Pontos idő: 2026.10.25. 11:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 12:01
Motor tipusa: 525I
Zo78 írta:
Rolly írta:
Nagyon kezd elfogyni a türelmem és fingom nincs, hogy mi lehet a baja. Légy szíves adjatok valami tanácsot.
Egy éve van nálam az autó. Észrevettem, hogy a tágulási tartályban a vizem folyamatosan csökken. Soha nem jelezte ki a műszerfal, hogy alacsony a vízszint, mindig a saját szememmel tapasztaltam. Minden csövet mindig megskubiztam, hátha onnan csöpög. Vízpumpa nem rég volt cserélve, ezt azért írom le, mert olvastam itt a fórumon, hogy onnan is szivároghat.
Nem voltak hengerfejességre utaló jelek, azon kívül, hogy a vizem vízszintje csökken. Nem volt az olajban víz, vagy a vízben olaj. Nem füstölt fehéren, sohasem forralta a vizet, mondom semmi jel nem utalt a hengerfejességre.
Azonban olyan szinten meguntam, hogy szinte 3 naponta kellett pótolnom 2 decikkel, hogy azt mondtam a szerelőimnek, hogy nézzük meg a hengerfejet, csak 19 éves autó már...
Megbontottuk! A tömítésen enyhe kis rozsdásodási foltokat találtunk (talán ott átengedett). Hengerfejeken nem volt repedés, tehát ezen a téren sem volt akkora probléma.
Nyomás próbázták, kicserélték a hengerfejcsavarokat is, összerakták. Mindent szépen szakszerűen csináltak. Nagyon bizakodó voltam, hogy hátha megszűnik a vízprobléma!!!!!!!!!! Hidrotőke (mert az is kopogott már) cserével együtt 260ezer ment az autóra.
Viszont, ugyanúgy fogy a vizem :evil: :facepalm: Sokszor lelégtelenítettem, szintre állítottam, de miután mentem vele 20 km-ert a tágulási tartály aljára kerül a víz. Basszus???!!! Ennyit egy gát repedt autó nem eszik meg 20 km-er alatt!!!!!!!
A türelmem kezd elfogyni. Milliószor légtelenítettem már, mert azt hittem amiatt csökken a víz. Sőt!!! Sokszor volt olyan, hogy tényleg levegős volt a rendszer, mert csak felőlem jött meleg levegő. Majd miután hosszan légtelenítettem jött már az anyós felől is a meleg.
Volt olyan, hogy szintre állítottam, mentem vele egy kört és a víz a szint fölé került. Ez a normális mivel bent nyomás van és tágul...DEEEEE, mentem vele 20-25-km-ert és a víz a tartály aljára került!!!!! Na ez miiiiii???? :facepalm: :facepalm:
Beszéltem a sráccal, akitől vettem. Megtudtam, hogy vízpumpa hiba miatt az autó vize egyszer felforrt. Azt is mondta, hogy nála mindig a tágulási tartály alján megállt a víz, valamint még annyit mondott, hogyha jelölésig töltjük, akkor kinyomja, figyeljem csak meg, hogy mindig az alján majd be áll a szint. Hááááááát én még nem hallottam ilyenről. Egyszer viszont észre vettem, hogy mikor sötétben rávilágítottam a tartály falára nem volt benne a víz. Lecsavartam a tartály kupakját, sziszegve jött egy kis víz az aljára...
Remélem érthető voltam, mert egy kicsit feldúlt állapotban vagyok, mert - a fentiekre tekintettel is - szeretem az autót és nem szeretném eladni!!
Help Help Help Srácok!!!
Ne várd meg míg szetrobban, hátha meguszod további idegeskedés nélkül.
1. Le kell legteleniteni (valahova el kell hogy tűnjön a tartálybol a víz...)
2. Indikátor folyadékot bele, és egy pár km nyitott termosztátos menet után végig nézni uv lámpával.
Tapatalk-kal küldve az én C6603-el
Amúgy meg frankó, hogy három topic-ban is válaszoltunk ugyanerre a bejegyzésre. :facepalm:
Mitőle robbanna szét?
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 12:17
Adott köszi: 498 alkalommal
Túlnyomásos rendszerről van szó. Minden érintett komponensen (nyomástartó edényen), vagy annak gyártóművi bizonylatán fel van tüntetve a nyomásosztály-besorolás, az üzemi, továbbá a maximális nyomás értéke is.
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 13:02
Motor tipusa: 525I
Azt értem, de konkrétan az enyém miért robbanna fel?
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 13:06
... Zárt rendszer amiben túlnyomás uralkodik. Mondhatni ki akar szökni a nyomás. De a rendszer komponensei ezt meggátoljak. Viszont ha valamelyik elem sérült, az egyrészt ereszthet, másrészt hajlamosabb drasztikusabb meghibásodásra is. Például "robbanás"-ra.
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 13:22
Nem konkrétan a Tied, bármelyik :!:
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 13:45
Hagyd békén szerintem.
Ha kijelzi a műszerfalon is,majd akkor kezdj el kutakodni.
Elképzelhető hogy csak feleslegesen idegeskedsz.
Hideg motornál hogy áll a szint?
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 15:47
Motor tipusa: 525I
Volt olyan, hogy reggel a kupakot nem letekerve nem láttam vizet benne, majd mikor letekertem sziszegve megjelent az alján...
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 15:56
Másik kupak. Azaz /próba/ csere. Hidegen nem kéne nyomás alatt lennie!
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 16:00
Motor tipusa: 525I
Ha hidegen még van benne nyomás az mit jelent?
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 16:08
Adott köszi: 84 alkalommal
gyári a hűtőd? mert a nissens hűtő nálam is csinálta ezt,amikor utántöltöttem és letekertem a kupakot,azonnal feljött a víz a tetejéig.most behr hűtőm van,ez nem csinálja.
Bajt. Kár jósolgatni. Az nem üzemszerű.
Fel kéne keresned egy szagembert
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 16:46
Motor tipusa: 525I
Tisztán emlékszem, hogy a szerelés előtt nem szisszent másnap. Viszont itt olvastam vhol hogy mindig szisszennie kell...nem vágom.
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 20:48
Motor tipusa: 525I
Volt olyan, hogy reggel a kupakot nem letekerve nem láttam vizet benne, majd mikor letekertem sziszegve megjelent az alján...[/quote]
Másik kupak. Azaz /próba/ csere. Hidegen nem kéne nyomás alatt lennie![/quote]
Ha hidegen még van benne nyomás az mit jelent?[/quote]
gyári a hűtőd? mert a nissens hűtő nálam is csinálta ezt,amikor utántöltöttem és letekertem a kupakot,azonnal feljött a víz a tetejéig.most behr hűtőm van,ez nem csinálja.[/quote]
Szerintem nem gyári...basszus, besz@rok ha a hűtő a fos... :D
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 17:39
Volt ma egy kis furikázni valóm :wink: , gondoltam végzek egy "tesztüzemet", ráadásul a napi középhőmérsékletnél sem lehett volna jobbat kívánni ehhez... +32 C
Igyekeztem az útvonalat változatosra venni, titkos menüben figyeltem a történéseket.
Vízhőfok hidegindításkor 38 C.
Pár rövid keresztutca, majd főúton kb. 1 km az autópálya felhajtóig. A táv felénél a mutató beállt középre, a víz 75 C-on.
Végig 2000 körül tartva a fordulatot, a felhajtó előtt a víz elérte a 92 C-t. Örvendeztem is magamban: így kell ezt! Autópályán tempomat, beálltam 120 km/h-ra, de itt aztán történt valami... Alighogy elértem a 120-at, a vízhőfok elkezdett csökkenni egészen 84-86-ig. :shock: Gondoltam, az intenzívebb menetszél hatása :roll: , de amikor 4-5 km megtétele alatt is max 87-ig emelkedett vissza, de nem tovább. Ekkor gyorsítottam 150-ig, ezt a sebességet tartottam kb 10 km-en keresztül, de a vízfok nem ment 88 fölé.
Autópálya lehajtó, főútvonal lakotton kívül 80-90 km/h, majd lakotton lámpa (és forgalom) nélkül 50-60 km/h sebességnél a víznek esze ágában sem volt 88 C fölé menni... Majd belváros (na jó, ez a kifejezés Hatvanra értelmezve enyhén szólva nevetséges, de legalább 1,5 km-en belül van 10 lámpa), itt a zöld színre várakozva felment a vízfok 91-re, de vesztére, mert induláskor megszólalt a "repülőgép hajtómű" :) és visszakergette 88 C-ra. Ezt majd' mindegyik lámpánál eljátszottuk, de kigyorsítás után csakhamar a viszkó elhallgatott, a lassú de folyamatos 40 km/h tötymörgés alatt víz beállt 88-89-re.
Itthon, az udvarban járni hagytam a motort, várva hogy mi lesz. Alapjáraton ment legalább 4-5 percet, de a víz nem ment 90 fölé, a viszkó sem indult el.
Szóval, ezek után a kérdésem az, hogy van okom aggódni a relatíve alacsony üzemi vízhőfok miatt?
Nem úgy tűnik, mintha a rendszer kicsit túlreagálná a víz melegedését és túl (korán) szabályozna?
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 18:36
viszkód gyári? 91foknál nem kellene mennie.ha menet közben visszaesik a vízhőfok,akkor szerintem termosztát.én is néztem valamelyik nap országuton 100-110km.viszkót kivettem,és kb 96-100fokot mutatott.persze nem volt ilyen meleg az idő.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atti523i az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 08:57
A viszkóról nem tudok nyilatkozni, a termosztát a motorral együtt lett cserélve, de az akkori költségvetési keret szűkössége miatt valami gyengébb minőség. Érdekes, hogy a fenti probléma ősszel és télen nem jelentkezett.
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 09:16
Mielőtt nagyon belemerülnél ennek a "hibának" a vesézgetésébe, azt kellene tudnod elsősorban, hogy hány fokos termosztátot tettél a sárkányba. Van 85-88C és 97C fokos. Előbbi esetében amit gyanítok, ez a motorhőfok talán nem is annyira problémás.
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 09:24
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 09:25
:shock: Ennek hol tudok utánanézni? (Mert a termo "gyorsba és okosba" jött, tehát ohne dokument...) Esetleg cikkszám megmondja, vagy rá van írva a termosztátra?
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 09:27
Jó-jó, tudom, a szokásos: humanoid ergo paranoid... :facepalm:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 18 vendég
