Pontos idő: 2026.08.24. 01:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 133  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: KiegészitÅ‘ fűtés
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 10:13
Nekem is írta a diag a "auxiliary water pump" hibát. Ha jól vettem ki,
akkor annak az állófűtés kályhályán kellene lennie.
ITT
a 14-es lenne az?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 11:43
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
A programozott fűtésnél, akkor is indul a fűtés ha közben 6C fölé ment a kinti hőmérséklet, vagy olyankor nem érvényes a beállított időpont?
Azaz este beállítom, hogy reggel 6:45-7:00-ig melegítsen, de reggel a kinti hőmérséklet 10C. Ekkor indul vagy nem?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 11:55
Szerintelé ment a kinti hőmérséklet, vagy olyankor nem érvényes a beállított időpont?
Szerintem ekkor nem fog indulni. Az csak akkor indul, ha a kulso homerseklet 6 fok alatt van....
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 13:39
ITT
a 14-es lenne az?
Nem tudom, hogy neked 2 van vagy csak az az egy az állófűtés miatt, de nekem a fűtésrendszerben is van egy ilyen.
Ha nem csal az emlékezetem akkor kb. ott ahol a Te álló fűtésed kapcsolódhat a fűtésrendszerhez.
Szerintem...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 20:01
ITT
a 14-es lenne az?
Aki már cserélte, nem tudna egy cikkszámot adni.
Hálás lennék. Facelift 530D gyári állófűtéssel.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 20:10
ITT
a 14-es lenne az?
Ez a szivatyú a motortérbe van a fütéscsap alatt. A wds oda mutatja. Nekem is zárlatot ír rá és nincs is ott szívatyum.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 20:16
ITT
a 14-es lenne az?
Szia Zoli!
Én most a nyáron adtam el...
Viszont, Thermo Top Z/C a típusa, nincs semmi különbség hogy 20d, 25d, vagy 30d
A keringető szivattyúnak adjál egy akkumulátoról áramot és testet, így kiderül valóban rossz-e! Szét is tudod szedni, kézzel megmozgatni. Az hogy állófűtés is, csak programozás kérdése. Ha van ami vezérelje, akkor a kiegészítő fűtés is lehet álló fűtés.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 20:30
ITT
a 14-es lenne az?
Szia Zoli!
Szia Gabi!
Az a bajom, hogy a DIS beírta hibának, és tavaly télen még teljesen jól ment az állófűtés,
persze azóta nem használtam. Holnap reggel elég hideg lesz, hogy kipróbáljam,
megy-e. Utálom, ha van valami hiba az autóval kapcsolatban.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:16
ITT
a 14-es lenne az?
Nem a kályhán van, hanem a bal torony mellett:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:23
Programozva +10 fokig elindul.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:29
ITT
a 14-es lenne az?
Szia Zoli!
Szia Gabi!
Akkor menni fog az állófűtés, ha nincs nagyon elgyengülve még a kályhán levő szivattyúd. A REST viszont nem fog menni.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:32
ITT
a 14-es lenne az?
Szia Zoli!
Szia Gabi!
De nekem a doblemeznél nincs szívatyum akkor mi van?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:48
iPhone Tapatalk
Nekem sem volt gyárilag, de raktam be egyet. A tapasztalataim alapján, ha nincs felprogramozva állófűtésnek, akkor a kályha szivattyúja nyom REST-nél, de ha fel van programozva, akkor már úgy veszi hogy van kieg szivattyú, és azzal nyomná a REST-et. Neked megy a REST?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 22:03
iPhone Tapatalk
Mi az a REST?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 22:05
iPhone Tapatalk
Mi az a REST?
Maradékhő felhasználás. Ha a hűtővized 70 fok felett van, álló motornál gyújtás 1 vagy 0-ás állásban megnyomod a klímán a MAX gombot, akkor fűti a fülkét.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 22:17
iPhone Tapatalk
Szerintem nem. Csak a szivatyú kell + bekötni?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 22:44
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Igen. 1 szál az IHKA-ról, és egy test kell neki.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 23:01
ITT
a 14-es lenne az?
Szia Zoli!
Ahogy Gabi írja! Járasd meg külső 12V-ról (persze biztin keresztül!). Töröld ki a hibát, aztán nézd meg, hogy visszaírja-é. Ha igen, akkor szét kell szedni kitisztítani, megjáratni. A motor a legritkábban megy tönkre.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 23:40
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Akkor kell egy fűtéscsappal egybe épített szívatyus egység.A víz csövek ugyan azok?Az nem kell pluszba?
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 07:13
ITT
a 14-es lenne az?
Szia Zoli!
nekem 3. van cserélve,megint beírta... rohadjon meg veszek 1 újat,mind a 3db szétszedtem,kipucoltam,nem volt koszos,még a dugattyúkat is felpolíroztam amiket a fagyálló megkapott...
szerintem a fő gond ezekkel hogy a motor a és lapát között nincs mechanika kapcsolat,csak mágneses,külső táppal szépen megy az is a diag szerint rossz. Szerintem áramfelvétel miatt tiltja le a IKHA.
ha ez rossz akkor a legszebb ebben a dologban hogy alapjáraton nincs fűtés!
