2010.11.19. 11:12
jackson írta:Labi írta:szia! a fa raklap mivel jobb mint a betonon a kartonlap? úgy gondolnám, hogy raklapon kisebb felületen fekszik fel, ergo jobban "roncsol"
Nincs nálam a TIS csak fejből emlékszem mire hivatkozott a BMW. Azt hiszem a kemény felület kontra puhább felület volt az indok. Meg az hogy ne a föld felszínén hanem magasabban legyen. Itt gondoltak az kedves anyagokra ami alacsonyabban több lehet. Pl. az ózont mint gumit roncsoló gázt nevesítették is tehát nem lehet olyan helyiségben tárolni ahol kefés villany motor vagy állandóan szikrázó kapcsoló(k) vannak. A szikra íve ózont termel és ez szét cincálja a gumit idő elött.
Jackson, aki fejből válaszol
2010.11.19. 11:20
Gabii írta:jackson írta:Labi írta:szia! a fa raklap mivel jobb mint a betonon a kartonlap? úgy gondolnám, hogy raklapon kisebb felületen fekszik fel, ergo jobban "roncsol"
Ezt az ózonos dumát már kicsit betegesnek érzem...![]()
(ne értsd félre,nem rossz indulatból mondom,de akkor is.)
2010.11.19. 11:25
2010.11.19. 11:27
Labi írta:jackson írta:Labi írta:Sziasztok!
Lecseréltem a kocsikon a nyári gumikat és felpolcoltam egymásra őket. ..jelenleg 8 gumi van egymáson. ...nem lesz ezeknek így bajuk...nincs túl sok helyem, ezért Simi kérlek, hogy NE tanácsold, hogy mindegyiket fektessem a földre, egyenként!
szóval, szerintetek?
Rakjál alá pl. egy fa raklapot. Mert az alsó gajra megy. Gyári ajánlás.
Ha állítod akkor forgatni kell x időnként a TIS-ben benne van.
Jackson, aki szerint a többi stimmel
2010.11.19. 11:31
lepke írta:Helo
2010.11.19. 11:36
jackson írta:lepke írta:Helo
Ez most lógatott a képen?? És felnivel??
Jackson, aki úgy tárolja
2010.11.19. 11:44
lepke írta:Helo
Ez leszerelt felni nélküli gumik a földön vannak
mellette horgászbotok találhatók
2010.11.24. 23:14
jackson írta:Gabii írta:jackson írta:Labi írta:szia! a fa raklap mivel jobb mint a betonon a kartonlap? úgy gondolnám, hogy raklapon kisebb felületen fekszik fel, ergo jobban "roncsol"
Semmi beteges. Nem veszem a szívemre.
Semmi rosszindulat alapon mondhatnám részedről meg tudatlanság![]()
De akkor te se vedd a szívedre:
Csak kémiáról beszélünk a gumi anyagának az ellensége az oxigén és az ózon. Mint a kezednek a sav sem használ ettől még lehet betegesnek hinni a dolgot. Csak az első sav rácsöpögésnél átértékeled a dolgokat.
Lásd pl itt is és
Itt is 11.pont alatt
Javasolom bepötyögni a google.com-ba a gumiabroncs és ózon szavakat majd ledöbbeni a találatokon.
Jackson, aki komolyan veszi a nála okosabb BMW mérnökök javaslatait
2010.11.26. 23:16
2010.11.29. 14:37
biyi írta:Hello.
Akkor megvan a megoldás egyenként rakjátok bele a gumikat foliába,majd szivjátok ki belőle a levegőt fóliahegesztővel,és hegeszétek le. Ezután ásátok el valahol a kertbe,csak ne felejtsétek el megjelölni hova ástátok mert még a végén tavaszal fel kell ásni az egész kertet.
2010.11.29. 15:35
lepke írta:Helo
Ezzel hogyan lehet közlekedni![]()
Nexen Tires 365/15 R24
2010.11.29. 17:29
simi64 írta:zolkika írta:Sziasztok!
Nem túl aktuális, de jövőre biztos kell nyári gumikat vennem.A következőket szeretném kérdezni:
-235/45 R17-es volt fenn, de legközelebb 225/45 R17-esben gondolkodom. Jól gondolom, hogy ezeket is fel lehet rakni a felnire?
-találtam Pirelli p7 Cinturato-t 30000/db. Mi a véleményetek a gumiról és az árról? Érdemes tavaszig várni?
Köszi előre is.
D. Zoltán
Ezt nem értem.
Miért 225-ösben gondolkodsz?
Az első a gyári méret. A BMW ezt ajánlja. Milyen megfontolásokból akarsz ettől eltérni keskenyebbre?![]()
Természetesen felmegy, csak keskenyebb.
2010.11.29. 21:37
jackson írta:biyi írta:Hello.
Most ezt képzeld el társasházi kert körülményei között. Én elásom a szomszéd meg tavasszal kiássa. És mi van ha az enyém felé is pakolnak?
Jackson, aki elképzelte a nagy ösznépi-ásást és zacskózást
2010.11.29. 23:24
2010.11.29. 23:29
2010.11.29. 23:34
ruckroland írta:Én segítek (ha nem kell számla)
2010.11.29. 23:37
2010.11.29. 23:44
ruckroland írta:apa írta:ruckroland írta:Én segítek (ha nem kell számla)
Jó rendben,de ugye nem lőnek hátba?
Ezt a részét bízd rám.![]()
2010.11.29. 23:50
lepke írta:ruckroland írta:apa írta:ruckroland írta:Én segítek (ha nem kell számla)
Má bocsánat
Ezt nem jó helyen csináljátok
