Pontos idő: 2026.11.03. 13:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 18:46
hitman77 írta:
Üdv mindenkin!Érdeklődnék hogy valakinek volt-e már gondja középen a hamutartóval.Már korábban is volt hogy nehezebben csukódott és nyitódott de eddig működött mindig.Ma viszont mikor kinyitottam nem záródott be és elég nehezen is mozgott.Lebontottam középen a boxot a hamutartóval együtt.Találtam alatta egy marok márkát meg pfenniget ami valószínű akadályozta a szabad mozgását ezért nem működött rendesen és most adta meg magát.Találtam még egy műanyag darabot is leesve ami valószínű a hamutartó tartozéka.A gondom az hogy gőzöm sincs hol vagy hogy volt rajta esetleg még hiányzik e valami róla. Tudna valaki ez ügyben segíteni rajzzal ,képpel stb. Előre is köszi a válaszokat.A másik dolog fabetétes az és kocsim és nem tudom az előző tulaj mit csinált vele de a váltó körüli fabetét elég karcos sőt inkább repedezett,gondoltam ha már szét van bontva egy csiszolás,lakkozással helyrehozható ,vagy csinált már valaki ilyen javítást,előre is köszi a válaszokat.
Helló!
ETK lesz a te barátod hamutartó ügyben ... = realoem.com itt kell majd a vasadnak a VIN kódja ( alvázszám utsó 7 karaktere ) és képeken láthatod, hogy mi újság ott középen.
A váltó körüli részt mostanában inkább fóliázni szokták... annak a kiszedésével kapcsolatosan kis millió videót találsz a youtube-on.....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: hitman77
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 19:18
Helló!
Az a hamutartó olyan pici, hogy ha kiveszed üríteni, akkor sem fér bele egy marék apró.
Nem tudom, hol találtad a pénzt, de maga a hamutartó (9-es) egy külön műanyag házban van, ahonnan a felnyíló fedelének tovább nyomásával lehet kipattintani. A ház és a hamus közé pedig nem fér semmi.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: hitman77
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 19:25
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Helló!
Fér oda egy,s más Simi, hidd el! :) Egy hónapja szedtem szét én is, mert a tartó és a hamuzó közé nem tud ugyan beesni semmi, de ahogy rázkódik az autó a zárófedél és a hamuzó között becsúszik a pénz! Én sem tudtam tőle már felnyitni sem. Azóta az aprót egy tartóval feljebb tárolom! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: hitman77
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 19:40
Ja, oda igen!
Nemrég a haver a parkolójegyemet ejtette be oda. Le kellett bontani :facepalm:
De az már a felnyitott fedél mögött van.
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 19:51
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Helló!
Először is köszi a válaszokat.A marék aprót az előző tulajnál potyogott bele.Tudom mit mondasz, de amiről én beszélek az az egész boksz alatt volt valószínű úgy potyoghatott bele apránként hogy ha fel van nyitva a fedele akkor közvetlen a boksz vagy burkolat alá esik és úgy viszont a mechanikát gátolhatja a mozgásban.
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 20:04
Ha működik rendesen, a pici darabkát eldobhatod.
A betéteket fényezni is szokták, de ha nussbaum, akkor értelem szerűen nem tudod olyanra festeni.
Ennyi erővel lehetett volna Euro is!
Én az enyémben Lírát találtam üléscserénél, nem is keveset :D
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 20:36
Mármint mi működik rendesen?Ha a hamutartóra gondolsz akkor nem,nem akar záródni pont azért szedtem szét :) csak gondoltam ha már szét van bontva rákérdezek a fabetétre is.
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 20:43
Lehet, hogy malac perselynek tartotta a kocsit hitman77 autojanak az elozo tulaja :facepalm: :)
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 20:49
Jah,de tényleg legalább euró lett volna:)
HozzászólásElküldve: 2012.09.05. 23:01
Nekem egyetlenegy árva 100 ft-os volt ott benne, és nem igazán akart működni. Kibontottam az egészet, de kirázni is alig tudtam belőle. Végül kijött, és azóta patent a hamus! Összesen 285 ft volt benne elszórva a box alatt, meg egy xanaxos csomag. Valószínű a tulaj azt ette, mielőtt a bank vitte a kocsit. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.09.06. 11:44
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
peteeqe írta:
ahogy a difibe belemegy a kardán, ott van egy ricnis gömbcsukló....
16-os alkatrész...
vagy felújítás, féltengely felújítónál, vagy komplett kardán csere bontóból
Köszi a segítséget!
Akkor neki is látok a jövő héten a kardán leszerelésnek és remélem egyelőre csak zsírzásnak.
Üdv:Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.09.06. 20:14
Sajna az ETK sem segített mert nem elég részletes és azokat az alkatrészeket meg nem is mutatja ,ez most szívatóra vett rendesen.Minden hol kerestem már a neten de pont azt nem találtam :).
HozzászólásElküldve: 2012.09.06. 20:42
Ha a darabkádról van még szó, szerintem fotózd le, és dobd fel ide, hátha valaki megismeri! Ha nem, akkó nem szótam! :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.09.06. 21:13
Pedig beraktam neked a robbantott rajzot is.
Jöhet a fotó :!:
HozzászólásElküldve: 2012.09.06. 22:05
Jöhet a fotó :!:
Holnap teszek fel.
HozzászólásElküldve: 2012.09.06. 22:35
A központi zárat nem hajlandó a kulccsal lezárni az autó.Belülröl a gombbal rendesen nyit-zár.
Kezdödött azzal,hogy csak a hátsó kettö ajtót nyitotta ki,az elsö kettöt nem.
Utána fél napig rendben volt.
Most ott tartunk,hogy nem hajlandó bezárni semmit.
Rohadt idegesitö!Segithetnétek ötletekkel.
Nagyon köszönöm!!!!
Üdv mindenkinek.
HozzászólásElküldve: 2012.09.07. 10:42
Csatlakozott: 2006.08.27. 00:00
petikz írta:
Műszerfal, Board Computer és rádió működési probléma egyszerre.....
Sziasztok! Feltöltettem a klímámat egy "szakemberrel" aki a feltöltést követően megállapította, hogy a klímaventillátorom nem működik. Járó motornál lehúzta a ventilátor tápkábel csatiját mely a motortér jobb oldalán elől, a fényszóró mögött helyezkedik el. Zöld színű csati az alumínium klímacsövekhez csatlakozik. Biztos kontakthiba lesz! Mondta nagy szakértelemmel! Megnézte, majd visszadugta. Ezzel a mozdulattal sikerült a csatiban lévő tűérintkezők egyikét elhajlítani, rövidzárat okozni a járó motornál.
Attól a naptól kezdve nem működik az index, tompított és táv. fényszóróvisszajelzésem a műszarfalon. Nem megy semmi rádió, semmi CD. Nem működik a fűtés, nem jelez ki semmit a board computer középen. Az autó működik, a világítás, index is kívülről.
A biztiket átnéztem, multiméterrel mindet ellenőriztem. Hátul a "Zentralsteuerung" 7,5A-es bizti volt kiégve, cserét követően nem oldódott meg semmi. A bizti már nem megy ki.
Még egy fontos, amikor a kulcsot elfordítom 1-es állásba, megszólal tökéletesen a rádi 1másodpercig, majd elhallgat. Beindul a motor, megint megszólal 1mp-ig, majd megint csönd. Ezalatt a másodpercek alatt a board comp. kijelzője nem kapcsol be.
Van valami tippetek melyik vezérlőpanel lehet a hibás? Van valami linketek, ahol kapcsolási rajzot találok? Talán visszakereshetném a bizti és a csati irányából a kapcsolásokat.
Köszönöm a segítségeteket!
Sikerült megtalálni a bűnöst! Őrület, hogy milyen árakat akartak elkérni a BMW szervizekben dolgozó otthon fusizó szakemberek. Mindenki a bus rendszeren történő kommunikációs zavarra tippelt. 1 egész napot akartak eltölteni az autón a hibakereséssel. Megkérdeztem óvatosan hogy az mégis mennyibe kerülne nekem. A válasz: 10 ropitól 200-ig terjedhet alkatrészekkel diaggal együtt....
Már az összes modult megkerestem az autómban ami csak a felszereltségből adódhat. Mindet egyesével lehúztam és áram alá helyeztem. Így kerestem a bűnös modult. A kocsi belsejében mindenhonnan kábelek, csatlakozók lógtak ki. A végére nem maradt más csak a gerincköteg az aksitól az utastérbe meg a CD-s rádió a végén.
Ő volt a kakukktojás az autó idegrendszerében. A rádió okozta a bus rendszer bénulását. Nem is gyanakodtam rá a kezdettől fogva, mert a kulcs behelyezést követően megszólalt majd elhallgatott. Mondtam, ááá az biztos nem lehet hibás mert szól. De tévedtem.
Fél óra alatt sikerült mindent visszacsatlakoztatnom és újraéleszteni a rendszert. Minden ismét tökéletes, csak CD-s rádióm nincs :lol:
Remélem az esetemmel tudok segíteni másnak és talán a gyanúsítottak listájára felkerül másnak is a CD :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek petikz az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2012.09.07. 17:20
1 kép
2 kép
3 kép
4 kép
5 kép
Üdv mindenkinek,csináltam pár fotót igaz már meg is oldottam a problémát, de sosem lehet tudni hátha valakinek még jól jönnek.Eddig tökéletesen működik, nem a legszebb megoldás de azt nem látni, és amíg működik, addig nem kell új keretet vennem.Sőt mivel én is csak apróságok tárolására használom - lehet örök életű lesz :D . Az első képen a kiszerelés után lehet látni hogy le van törve a sarok.A második képen az az alkatrész amit megtaláltam de nem tudtam hol és miként volt.A harmadik képen a ma megtalált kis letört darabka.A negyedik képen látni hogy már rájöttem hol és hogyan kéne lenni a második képen lévő műanyagnak.Az ötödik kép pedig magáért beszél :D.
HozzászólásElküldve: 2012.09.07. 17:37
A negyedik képet nekem nem akarja behozni :(
HozzászólásElküldve: 2012.09.07. 18:12
hitman77 írta:
1 kép
2 kép
3 kép
4 kép
5 kép
4. kép újra.4 kép
