Pontos idő: 2026.11.03. 15:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 15:30
Csatlakozott: 2009.07.23. 00:00
Motor tipusa: M52TUB28
Schnitzer írta:
godorv írta:
A diag szerint a jobb hátsó xenon szenzorom nem OK, valószínűleg cserélnem kell. Ott a touring légrugó szenzora és a xenon szenzora egy egység. Az ETK szerint a hátsó szenzorok cikkszáma 37146784697, de nekem ...697 jobb elöl van és 37146784698 cikkszámú van hátul a bal oldalon. A jobb oldali rosszról nem tudok leolvasni semmit, valószínűleg már a korábbi tulaj barkácsolt ott valamit.
Azt szeretném megtudni egy touringos-xenon-os kollégától aki meg tudná nézni a saját autóján hogy akkor most valójában jobb hátra milyen szenzor való?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Viktor
Szia.A 697-es végűek szoktak elől lenni,a 698-as szokott hátul általában.De a légrugósnál,és xenonosnál hátul 2 szenzor van.Az újabb évjáratúknál azt hiszem hogy az egyik szenzor más cikkszámú,de pontosan nem tudom megmondani hogy milyen.698-as szenzorom van majd, ha esetleg olyan kel a tiédbe"
Igen, mar beszeltunk errol, csak meg ha valaki ra tudna erositeni hogy ...698-as van ott jobb hatul, akkor egybol megvennem toled. Csak 100%ra kene tudni.
HozzászólásElküldve: 2012.08.17. 23:12
Motor tipusa: 530Da
Üdvözletem a Klubtársaknak!
Gondoltam feldobom a labdát mert nekem nem nagyon van már ötletem. Az autó ha be van dugva a csati a nyomáskonverterre nehezen indul el. (Folyamatos lassú gyorsítás esetén csak a fordulat megy el legfeljebb 2000-3000 1/percig de az autó igazából nem gyorsul számottevően) Hiába taposom lemezig a pedált.... Ám ha kettőezres fordulat alatt valamivel (vagy még talán alacsonyabb fordulaton is) megpumpálom van, hogy szépen meglódul. Vákuumcsöveket cseréltem (mindet) ledugózva is próbáltam a motortartó bak irányába de nem ott kaphat fals levegőt mert a helyzet szerintem nem sokat javult (vagy semmit). Diag volt nyomáskonvertert hozott, mivel úgy közlekedem, hogy le van húzva a csati. (légtömegmérő, nyomáskonverterek, szívósor nyomásérzékelő kizárva) A turbó pörög elég rendesen amikor fent van a stekker, de nem nagyon megy csak a fogyasztás nő.... Geometria állító rudazatot megmozgatva szerintem nem szorul, lehet, hogy a drukklabda a ludas? Már tele a hócipőm vele...
Minden ötletet szívesen veszek.....
Annyit még hozzátennék, hogy hozzám már ilyen állapotában került az autó, az előző tulaj cseréltette a turbót egy használtra mert megadta magát neki.
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 00:02
Csatlakozott: 2012.08.17. 23:09
Üdv. Van egy bosszantó problémám a vassal. Ha napon áll a kocsi(nagyon felmelegszik a kasztni)nem veszi a kulcs jeleit. Magyarul nem tudom se lezárni, se kinyitni, hiába nyomogatom a kulcson a gombokat. Ha lehül a kocsi újra mükszik minden normálisan. Leteszteltem, ha ügyeltem arra, hogy mindíg hűvösben parkoljak akkor nem jelentkezett a hiba, de ha a napon állítottam le akkor csak a mechanikusan tudtam nyitni, vagy zárni a kocsit. A távirányítóban az elem tökéletes. Mi lehet a probléma? :?:
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 06:22
Hogy zártad ki ezeket?
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 07:17
Motor tipusa: 530Da
Kedves Kolléga kérdésedre a válasz: A lehető legdrágábban ugyanis mind "vatta új". :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 08:08
Csatlakozott: 2012.04.20. 15:40
Sziasztok. :roker:
Segítségeteket szeretném kérni!
Az elakadás jelző kapcsoló folyamatosan vílágít!
Már próbáltam másik kapcsolóval is ugyan ez a jelenség.
Mi okozhatja ezt,segítségeteket előre is köszönöm.
JOCIPAPA
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jozsef1103 2012.08.18. 19:43-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 09:02
Ezzel nem győztél meg :D A légtömegmérő gyári? Ha nem akkor ki gyártotta?
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 14:02
Minden topic megy ezen az egyen kívül: viewtopic.php?f=1&t=42
Többszörire sem nyitja meg!
Másnál?
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 14:05
Másnál?
Nálam megy.
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 14:16
Másnál?
Nálam megy.
A Chrome xarakodik vele, nem nyitja, a 64 bites explorer egyből bedobja.
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 14:34
Másnál?
Nálam megy.
Nálam chrome van, és megy.
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 14:40
Minden topic megy ezen az egyen kívül: http://e39.hu/viewtopic.php?f=1&t=42
Másnál?
Nálam megy.
Érdekes, most meg hibátlan. Mondjuk az előbb az egész fórumot nem találta. Most meg kitalálta, hogy offline vagyok.
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 18:05
Másnál?
Nálam megy.
Köszi! Már megy nálam is. Akkor nem ment, csak az az egy link.
Gondolom valami adatbázis xarakodás volt.
Egyébként is gyakran van, hogy nem nyílik meg egy-egy oldal, de a frissítés megszokta oldani 2.-3.-ra.
Nálam is a chrome megy, de mással nem szórakozik csak az e39.hu-val.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 12:21
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! Tegnapi nap elkezdett valami süvíteni a motortérbe, de csak 2500-3000es fordulattól.
Én a turbóra gondoltam, hogy a végét járja.. Szerintetek? lehet még valami más probléma?
Köszi előre is!
Üdv.:Norbert
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 14:16
Köszi előre is!
Üdv.:Norbert
Túrbó csöve elrepedt vagy a szivósor.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 09:15
Köszi előre is!
Üdv.:Norbert
iPhone Tapatalk
Igen. Nekem is akkor süvített, mikor elrepedt a turbócsövem.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 11:27
Köszi előre is!
Üdv.:Norbert
iPhone Tapatalk
Köszönöm a segítséget! Alaposabban szétnéztem és ami a szívósorra rámegy cső( kettő darab 8as csavar fogja) azokat hagytam el, de hogy hogyan azt nemtudom :) Minden esetre a probléma megoldódott
Üdv.:Norbert
HozzászólásElküldve: 2012.08.31. 14:03
Csatlakozott: 2006.08.27. 00:00
Műszerfal, Board Computer és rádió működési probléma egyszerre.....
Sziasztok! Feltöltettem a klímámat egy "szakemberrel" aki a feltöltést követően megállapította, hogy a klímaventillátorom nem működik. Járó motornál lehúzta a ventilátor tápkábel csatiját mely a motortér jobb oldalán elől, a fényszóró mögött helyezkedik el. Zöld színű csati az alumínium klímacsövekhez csatlakozik. Biztos kontakthiba lesz! Mondta nagy szakértelemmel! Megnézte, majd visszadugta. Ezzel a mozdulattal sikerült a csatiban lévő tűérintkezők egyikét elhajlítani, rövidzárat okozni a járó motornál.
Attól a naptól kezdve nem működik az index, tompított és táv. fényszóróvisszajelzésem a műszarfalon. Nem megy semmi rádió, semmi CD. Nem működik a fűtés, nem jelez ki semmit a board computer középen. Az autó működik, a világítás, index is kívülről.
A biztiket átnéztem, multiméterrel mindet ellenőriztem. Hátul a "Zentralsteuerung" 7,5A-es bizti volt kiégve, cserét követően nem oldódott meg semmi. A bizti már nem megy ki.
Még egy fontos, amikor a kulcsot elfordítom 1-es állásba, megszólal tökéletesen a rádi 1másodpercig, majd elhallgat. Beindul a motor, megint megszólal 1mp-ig, majd megint csönd. Ezalatt a másodpercek alatt a board comp. kijelzője nem kapcsol be.
Van valami tippetek melyik vezérlőpanel lehet a hibás? Van valami linketek, ahol kapcsolási rajzot találok? Talán visszakereshetném a bizti és a csati irányából a kapcsolásokat.
Köszönöm a segítségeteket!
HozzászólásElküldve: 2012.08.31. 14:11
Bejelentkezés után a bal oldalon megtalálod az Online Wds linken az
összes kapcsolási rajzot, modulokat, kábelezést.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: petikz
HozzászólásElküldve: 2012.08.31. 15:36
Az online WDS közel sem teljes. 1-2 lényeges funkció is hiányzik.
