Pontos idő: 2026.10.21. 15:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 11:45
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
danielbeath írta:
danielbeath írta:
Tudom h nem egészen ide illik de, hol található a reflektornak a reléje mert sztm "besült" mert öröké világit és ezért le kellet húznom az égőről a vezetéket de csak a jobb oldali a másik frankon működik. Szerintetek relé lehet ??? vagy valami más? előre is köszönöm a válaszokat.
Itt nincs relé!Az LCM kapcsolja a refit elszállt benne a végfok.Vagy LCM csere bontotra+kódolás vagy végfok ic csere.
És ez az LCM, mi pontosan hol található? és hogy hogy csak a jobb oldali refim szált el, szét van szedve oldalakra, mert így folyamatosan világit :S milyen árban vannak ezek érdemes egyeltalán vele foglalkozni?
Zöldséges nyelven lámpa modul.Igen lámpánként van a vég fok.Az új ára 80000eft bontott kb20000ft vég fok még olcsóbb.
Itt találod:
hm...nekem a szőnyegemen nincs ilyen alkatrész:(
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 16:28
Itt találod:
majd lesz, ami késik nem múlik :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 16:34
No, a mai napon lecseréltem nevelőapámmal az elülső lámpabúrákat és a bal oldali fényszóróban a magasságállító pöcköket.
Kiderült, hogy a jobb oldali lámpa fénye nem azért vibrál, mert az izzó a végét járja, hanem mert abban is törött a pöcök, és valami "szakember" szivaccsal támasztotta ki. Úgyhogy kell venni még pöcköt Bömbölőtől és megint szét kell majd szedni.
A fentebb linkelt amerikai hozzászólás alapján gyerekjáték volt megcsinálni, egyedül a lámpa összepattintása volt nehéz.
Apró kellemetlenség, hogy a projektor előtti üveglapot hiába vettük ki a gyáriból, a Hella úgy oldotta meg a felfogatását, hogy az újba nem tudtuk beszerelni. Így benne hagytuk az új üveglapot, ami ugyanolyan, mint ami a belső izzók előtt van. Remélem, nem lesz ez gond.
Nem fotóztam, mert az amerikai srác annyira alaposan dokumentálta a dolgot, hogy felesleges lett volna, úgysem tudtam volna jobbat csinálni.
Ma a jobb oldali lámpában már én cseréltem ki teljesen egyedül a magasságállító pöcköt.
Nem egy nagy was ist das. :) Annyit megjegyeznék, hogy mikor leszeded a búrát, és szednéd tovább szét a lámpát, akkor nem kell feszegetni, ahogy a faszi írja, a szervomotor pöckét el kell forgatni és könnyen szétjön utána. A leírásban a faszi szétfeszítette, ez veszélyes, könnyen kárt lehet okozni a lámpában.
És a projektor elé is betettem a rendes, hozzávaló üveglapot. Annyi a titka, mint Bömbölőtől megtudtam, hogy a felső részben, ahova be kellene csússzon, van két db kb. 2mm-es pöcök, ami a Hella búrában máshol van. Na, ezeket a pöcköket kivágtam, és gyönyörűen a helyére ment a projektorhoz való üveglap. Előtte ablakpucolóval letisztítottam, teljesen újszerű lett.
Viszont a jobb oldali lámpa fénye továbbra is remeg, az új pöckökkel is. Az izzó kezdené megadni magát?
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 20:18
Szép munka!
A fénye nem változott? Sárgulni szokott ha a végét járja.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 09:19
Szép munka!
Sárgás, de ami furcsa, hogy az íve a szivárvány minden színében játszik. Mindkét izzóé.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 15:13
Csatlakozott: 2011.03.11. 01:00
Az normális/elfogadható magyarázat a lámpa check és a lufik hosszabb ellenőrzési idejére, hogy a xenon beszerelése miatt van ez? Konkrétan a lámpa visszajelző 10-15 másodpercig, a légzsák pedig kb fél-egy percig világít, utána kialszik rendben.
Viszont a DBC (piros felkiáltójel egy körben) visszajelző az ki sem laszik, mindig pirosan világít, az előző tulaj szerint szintén ezért.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 19:06
quino írta:
A felkiáltó jel körül szabályos kör van vagy fogaskerék?
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 20:08
quino írta:
A DBC sárgán világít. Ha piros a felk.jel, akkor kézifék behúzva, ill. fékolajszint kevés.
Illetve van olyan műszerfal, ami a fékbetét kopását is így jelzi. ( bremsbelage prüfen ).
Amit Árpi írt, ne legyen. A fogaskerékben ( ! ) az váltóhibát jelez.
HozzászólásElküldve: 2011.04.24. 10:24
quino írta:
Szerencsére nem fogaskerék, csak sima kör: a low instrument cluseren: P és ABS közötti
Azt honnan lehet tudni, hogy az enyém csak az olajat vagy a betéteket is jelzi?
HozzászólásElküldve: 2011.04.24. 12:59
quino írta:
quino írta:
Ha ellenőrzöd a fékfolyadék-szintet, akkor kizárásos alapon jutsz közelebb. Ha kiolvas(tat)od a hibatárolót, akkor direkte megtudod.
HozzászólásElküldve: 2011.05.11. 09:20
Hali,
van egy kis gondom a gyári xenonommal. Visszaolvasgattam és csak egy megerősítést szeretnék egy hozzáértőtől:
Bekapcsolom a lámpát és:
- bólint egyet,
- beáll az alsó állapotba
- kb. 3-4 méterre világít a kocsi elé. 8O
Ebben az esetben akkor a jobb oldali első/hátsó kerekeknél lévő érzékelők haltak meg, vagy a lámpában lévő állító pöckök is? Pár napja egyébként takarítottam a lámpatesteket, de nem találtam bennük törött pöcökre vonatkozó jelet...
Előre is köszi!
cali
HozzászólásElküldve: 2011.05.11. 11:03
cali írta:
Hali,
- bólint egyet,
Előre is köszi!
cali
Az állító pöcköt úhy tudod ellenőrizni, hogy megfogod az izzónál a foncsort, és próbálod mozgatni, ha lötyög a házban akkor törött. Ha stabilan (nyílván nem kell feszegetni) áll a helyén, akkor a pöckök nem töröttek.
HozzászólásElküldve: 2011.05.11. 22:33
cali írta:
Hali,
- bólint egyet,
Előre is köszi!
cali
A szenzorok hibáját meg a diag megmondja! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 00:11
cali írta:
Hali,
- bólint egyet,
Előre is köszi!
cali
Ha rossz vagy kontakthibás a első vagy hátsó magasságállító szenzor, akkor világít teljesen lefelé a bólintás után.
Diagnosztika megmondja melyik szenzor a rossz, meg lelehet tesztelni a lámpa magasság állító motorokat is.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 10:29
köszi a segítség, ma volt időm és lehetőségem alánézni a kocsinak.
Hálistenkének semmi nagyobb baj, csak az első keréknél lévő szenzor karja ami bilincselődik a nemtom mihez, nem vagyok autószerelő, szal az a bilincs nyílt szét és az egész kar lógott... visszaraktam és szuperül működik újra. Még jó, hogy nem sérült, nem akadt bele semmibe és nem tört el...
üdv!
cali
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 10:57
Csatlakozott: 2010.08.31. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
sziasztok! lenne egy kérdésem. Nemrég vettem egy e39 525d-t, a lámpa kapcsolónál van az "a" betű, ha odakapcsolom vílágít a tompított,de miben különbözik ha a sima tompítottra kapcsolom? :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 12:16
:roll:
Vajon milyen lámpakapcsoló lehet ez?
Kíváncsivá tettél! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 12:32
:roll:
Light switch centre ergonomically combining the parking and low-beam headlight functions as well as the infinitely adjustable instrument illumination . Optionally available with automatic headlight activation.
Biztos remek találmány! :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 15:03
:roll:
A forditó is! :D
Jackson! Ültesd át az iskolázatlanok nyelvére is légyszí!
Azt még értem, -bár még nem hallottam a BMW-nél- hogy automata fényszóró kapcsolás.
De hogy kombinálja a parkoló és tompított fényszóró funkciókat az magas nekem.
Fokozatmentes világítás állítás?
Valaki meséljen!
Vajon van ilyen leírásom? :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 16:23
:roll:
Az enyém is ilyen, bár sosem próbáltam , hogy mit csinál...
