Pontos idő: 2026.11.03. 21:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 18:10
Endi írta:
gskill írta:
Ez legalább keveset eszik :neutral: (ezzel csak magamat biztatom...)
Ez a dízel lényege :wink:
...és egyetlen előnye! :nyelves: :lo :wink:
De az jó nagy :nyelves:
És akkor a nyomatékról még nem beszéltünk :wink:
Ami 3000-4000ig van csak :D :D :D
A benzinnél meg 6000-7000-ig, csak kevesebb :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 18:35
Turbo nélkül mennyi lenne? :mrgreen: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 19:56
A fogyasztás? :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 20:16
Kapott köszik: 25 alkalommal
a javítási költség? Hibalehetőségek száma? :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 20:30
Nincs annyi mint amit megtakarít :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 21:32
Csatlakozott: 2012.07.22. 20:44
525D Touring kanyarodáskor, fúrcsa reszelő hangot ad valahol az első kerekek körül. álláskor semmi hang, és a kormány kb közepes elfordítása után jön a hang, kisseb-nagyobb kanyarban nem hallani,kizárólag jobb kanyarban jön a hang, és lassú temponál sem, kb 40 km/h körül kezdi el. Kerekeket levettem, semmi rendelleneség, szilenteket is megnéztem, minimális kopást láttam. Fogalmam sincs mi okozhatja... Ha valakinek volt hasonló problémája, örülnék ha leirná ide.
Köszönöm.
Megvan a Probléma, kb 1dl Szervó olaj hiányzott, teljesen megszünt a hang :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Adam90 2012.07.24. 11:30-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 20:29
Motor tipusa: 530 d
sziasztok igazábol nem tudom mi a neve ,hátsó kerékagyat kell rácsavarozni alu teleszkop és a lengőkar is ehez van csavarozva jobboldali kellene , 525d ,2003 mas
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 20:42
Több helyre már ne írd be!!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 12:15
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Halihó Skacok :-)
Hátha tud valaki segíteni.
A műszerfal kijelzője, a külső hőmérsékleten kívül semmilyen adatot nem mutat.
Nyomkodhatom bár hogy a bc. gombot.
Szerintetek miért van? 2001. 530da.
Köszi előre is.
Komoyosz.
Hova tudnám elvinni a verdát, programozásra?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára komoyosz 2012.07.25. 19:07-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 14:42
komoyosz írta:
Halihó Skacok :-)
Köszi előre is.
Komoyosz.
Esetleg cserélve lett az óracsoport és nem lett felprogramozva. Mondjuk el tudom képzelni, hogy amatőr óratekergető így állította vissza a számlálót félmillióról a magyar szabvány 190 000-re. Egy ilyen óracsoport 10-15e HUF. Sokkal olcsóbb, mint profi tekergetőhöz elvinni és ha a vevő nem vizsgáltatja át vásárláskor, akkor még be is jöhet neki a barbatrükk!
Másik opció: a BC kar szart be. Esetleg utólagosan lett beszerelve (Nehéz 2001-es autót bc nélkülinek elképzelni, de ki tudja?!) és nem lett rendesen bekábelezve, felprogramozva.
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 15:12
Csatlakozott: 2012.06.22. 10:58
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 69 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
ruckroland írta:
Mondjuk el tudom képzelni, hogy amatőr óratekergető így állította vissza a számlálót félmillióról a magyar szabvány 190 000-re..
178 000 az optimális KM állás. :facepalm: A hamisított szervizkönyv pedig kötelező tartozék...
"Nyugdíjas tulajdonostól, 2. autóként használt" (természetesen)
Női tulajdonostól---- Garázsban tartott----Havat nem látott---- stb :doglotlo:
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 22:17
Pontosítok. a km-t jelzi, 264000 van benne, a napi számláló is működik, mutatja a külső hőmérsékletet.
Mást nem.
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 22:18
Mást nem.
Most mi a véleményetek?
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 22:26
Mást nem.
Még valami. Kiszedtem a műszerfalat, és azt láttam, hogy a bal oldali kábelköteg egyik barna kábelére, egy jóval vastagabb kábel van csatlakoztatva. ?????
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 10:27
komoyosz írta:
komoyosz írta:
Mást nem.
Még mindig az a véleményem, amit először leírtam. Azokra a kérdésekre nem válaszoltál. Volt cserélve óracsoport/BC kar vagy valami? Fel lett utána programozva az autóra?
A vastag barna kábelnek utánamenni és ha valami utólagos mókolás, akkor megszüntetni! Mármint biztos, hogy utólagos mókolás, de kérdés, hogy mi lett odaforrasztva, ahelyett, hogy a mester megkereste volna a legközelebbi test csatlakozót, ami kb 50 cm-re lehet. :facepalm:
U.I.: ha te vagy az utolsó kommentelő, akkor tudod szerkeszteni is a hozzászólásodat, nem kell mindig újat írni!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: komoyosz
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 17:59
Adott köszi: 32 alkalommal
Olyan problémám lenne, hogy a régi légtömegmérővel dadog a kocsi, ezért egy ideig levolt húzva a csatlakozó és úgy járkáltam vele.... Most raktam bele egy másikat és csak 3000-es fordulat fölött húz addig csak szépen lassan battyog.. (97-es 525tds) Valaki valami ötlet? Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 18:50
Bontott a "másik"?
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 19:28
Padre540 írta:
Bontott a "másik"?
Poweres hirdetéséből kiindulva, IGEN.
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:18
Padre540 írta:
Bontott a "másik"?
Igen :D
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:22
Padre540 írta:
Bontott a "másik"?
'97-es 25 TDS-be ha nem új Pierburgot teszel, nem lesz tökéletes, soha.
Sajnos drága, de sajnos meg kell venni :!:
