Pontos idő: 2026.10.12. 19:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 14:09
csrobcsi írta:
De lehet, az óracsoport lett kiszedve, majd visszarakva. Viszont akkor semmi gond nem volt, 2 nap múlva kezdődtek a meghibásodások.
Oda csiptétek a vezetéket! Miért volt kint az óra csoport?
iPhone Tapatalk[Pixelhiba javítás. Lehet hogy oda let csípve, de egész nap (kb 250 km) és másnap 10-15km-en át minden normálisan működött, utána indult el a lavina...
Lehet, hogy addigra lyukadt ki a szigetelés, és ment zárlatra, vagy testre...
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 17:08
Majd kiderül, keddre kaptam időpontot a szervízben. Mindenesetre reggel munkába menet működött végig hibátlanul az ülésfűtés és a rádió is. Visszafelé egyik sem :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 17:12
Szervíz? :shock:
Miért nem veszed ki a helyéről ismét az óracsoportot és nézed meg, hogy minden rendesen a helyén van-e? Én csak ezután vinném szervízbe.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 17:12
Szervíz? :shock:
No kérem megvolt a szervíz. Így utólag visszagondolva logikus hogy mi is volt a baj. Első hibamegnyilvánulás ugyanis az ablaktörlő hibája volt, a második pedig amikor a feljáróra kanyarodáskor felkapcsolódott az összes belső világítás. Nos kérem a hiba oka a gyújtáskapcsoló volt, elhasználódásból eredően, bizonyos érintkezői elkoptak, nem érintkezett néha rendesen, ezért voltak rapszodikusak a hibák. Elvileg orvosolták, ha újra előjön, akkor kapcsoló csere.
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 17:23
Gyújtáskapcsoló hiba?! :shock: Ha megfeszítettek volna sem találtam volna ki, hogy ilyen jelenségeket tud produkálni az a vacak.
De hogy ez neked még "logikus" is, na az végleg sakk-matt avagy KO.
:laie
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 17:41
:laie
Utólag okos a zember :) Sokat kell tekergetni faltól-falig a kormányt szinte mire be tudok állni itthon. Azzal pedig hogy felkapcsolódótt manőverezés közben a világítás, nekem olyan volt, mintha egy pillanatra levettem volna a gyújtást. Tudom, ilyenkor más is történne, de gondolom annyira pici volt a kihagyás hogy csak ez történt. Vagy mittomén. Gondolom ugyanez a story az ülésfűtésnél is, amikor indultam, mindig kikapcsolt, amikor sokáig egyenesen haladtam, végig ment. Meg lehet rátett egy lapáttal a hideg idő is, hogy ilyenkor minden összébb megy :) Ma nem volt időm mindent végigpróbálni, de majd holnap... Addig reménykedem hogy tényleg ez volt a baj. Ha mégsem, akkor visszamegyek. Aztán jón az a földönhúzós-megtorlós :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.12.09. 07:44
Csatlakozott: 2010.09.12. 00:00
hegezso írta:
hegezso írta:
Segítséget szeretnék kérni. 2001- es 520d a kilóméteróra kb 10 km/h val kevesebbet mutat a a valósnál, és lassabban is mozog mint általában. A műszerfal teszten szépen dolgozik, valakinek ötlet?
Gyári méretű kerekeid vannak?
Többet kéne mutatnia, mint a GPS :!:
Igen, gyári 16-os téli gumival., de szerintem lassabban reagál a gyorsításra és a lassításra is.
Kiderült a turpisság!
A kilométer óra motorja kínlódik. Valakinek nincs eladó?
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:10
Kedves elektronikai szakértők!
Különös hibám van és még nem tudtam rájönni mi okozza. Tünetek, amikor az autó produkálja a hibát: kisgyújtáson a légzsák visszajelző ikonja nem teljes fénnyel, hanem pislákolva világít. MIDen nincs időkijelzés és a rádió nem is kapcsol be automatikusan. Gyújtásra téve a légzsák lámpája tovább pislákol. Multikormány nincs, tempomat nem kapcsolható, tükör tolatásra nem billen le, ülésmemó nincs, néha ablaktörlő sincs. Ha sokszor próbálkozom, gyújtás le-fel, akkor néha jó: légzsákvisszajelző normálisan világít, majd elalszik, minden hiba megszűnik. Diagolni nem lehet, mivel zavar van a buszrendszeren. INPA indítás után MINDEN modulban: "Datatransmission disturbed"
LCM és GM cserélve. Változás nincs. Mi csinálhat ekkora kavart a buszon? A buszelosztónál egy egyszerű kontakthiba? Óracsoport zakkant volna meg?
Találkozott már valaki hasonlóval?
Előre is köszi és üdv Mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:12
Gyújtáskapcsoló :?:
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:23
Gyújtáskapcsoló :?:
Mindenre gondoltam, de erre nem :!: Megnézem, hogy oda megy-e TDX szál. Az idegesít, hogy amikor nincs látható hiba, akkor sem lehet diagolni, tehát a busz-zavar ilyenkor is jelen van.
Köszönöm a tippet. Tudod esetleg, hogy a kizárásának mi a legegyszerűbb módja? Mútiméter?
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:27
Gyújtáskapcsoló :?:
TDX biztos nem megy oda.De ha az óracsoport nem kapja meg a tápot rendesen akkor már kész is a busz hiba szerintem.
Valaki szívott hasonlókkal és a gyújtás kapcsoló volt a ludas.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:31
Gyújtáskapcsoló :?:
Nagyon köszönöm a gyors és lényegretörő választ :!: :franko:
Remélem ez a baja. Vagy szeged. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:39
Anno E34-nél szívtam: néha nem ment az ablaktörlő, el.ablak. Szintén a cd-rádió sem működött.
Senki nem tudott rájönni, mondtak mindent, comp. csere, stb. Tünetek hasonlóak. A hiba oka: akksi sarunál a kábel volt megtörve. Ha összeért rendesen nem volt hiba. Esetleg egy próbát megér, ha alaposan szemügyre veszed az akku környékét.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek LeviM5 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:49
Gyújtáskapcsoló :?:
Igen, én szívtam hasonlóval pár hete, és gyújtáskapcsoló volt a baja. Nekem is 1 km-en 5-6szor ki-be kapcsolt a légzsákvisszajelző. A szervízben azt mondták onnantól volt gyanús, hogy az autó szóba sem állt a diaggal... Egyébként szintén teljesen összevissza működött minden. Ami stabilan nem működött az a multikormány volt és az ablaktörlő szakaszos/esőérzékelős üzeme. Remélem "csak" kapcsolóbajod lesz...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csrobcsi az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:54
Ja, és az enyém is Szegeden van :facepalm:
Köszönöm mégegyszer mindenkinek :!:
Beszámolok a fejleményekről.
HozzászólásElküldve: 2012.12.16. 23:55
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 11:36
Csatlakozott: 2012.12.17. 11:08
Motor tipusa: 525 tds
olyan problémám lenne,hogy nem működik a km órám,és a pillanatnyi fogyasztásmérőm, teszt során működik mindkettő.csatlakozóra gondolok hogy levan húzva,csak nem találjuk meg a helyét! e39,525 tds 1998,köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 11:47
Először is egy bemutatkozást kérnénk tőled a megfelelő topikban!
Utána jöhetnének a kérdések és problémák!
Vagy felétek nem így szokás, mikor belépsz valahová? :evil:
Ha le lenne húzva az óra csatija, akkor a teszt sem menne, nem?
Attól függően, hogy nagy vagy kis BC-s e az órád hátul van neki 3 vagy 2 csatlakozója. Óracsoport kibont és meglátod.
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 12:46
Rendben!Elnézést!Pörike vagyok,Kecskemétről,körülbelül 2hónapja vagyok tulajdonosa egy e39 525 tds bmwnek semmi probléme nincs vele,csak ez a km óra dolog
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 40 vendég
