Pontos idő: 2026.10.24. 18:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 22:30
Motor tipusa: M57256d1
Üdvözletem!
Következő a problémám:
Ki volt véve a hűtő az autóból. Annyi retek volt a lamellák közt,hogy nem lehetett átlátni rajta.Kitakarítottam.
Kicseréltem az EGR termosztátot mert az szar volt.Kivettem a másikat is ellenőrzés céljából.
Beleraktam egy edénybe alágyújtottam,bele egy hőmérő és hajrá.
88ˇC van ráírva, ennek megfelelően kezdett el kinyitni.
Visszaraktam.Most azt a hibajelenséget produkálja, hogy elkezd menet közben visszahűlni a víz.
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 22:59
kopasz30 írta:
Üdvözletem!
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
Termosztát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kopasz30
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 23:04
kopasz30 írta:
Üdvözletem!
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
Termosztát.
Az en termosztatom is ezt csinalta, elso nyitasig fasza volt, utana viszont nem zart vissza teljesen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: kopasz30
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 23:09
kopasz30 írta:
Üdvözletem!
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
Termosztát.
Besirok.
Olyan szopás kicserélni :sírás:
Na mindegy.Mennyire teszek rosszat ha így járunk vele vagy 3 napig?
Nem tudom csak később kicserélni, asszonynak meg kel a verda.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 23:12
kopasz30 írta:
kopasz30 írta:
Üdvözletem!
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
Termosztát.
Besirok.
Gyárit tegyél mindkettőből! Azzal hónapokig jó! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 23:13
kopasz30 írta:
Besirok.
Ha nem vagy fázós, akkor túlélitek. :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 23:28
kopasz30 írta:
kopasz30 írta:
Üdvözletem!
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
Termosztát.
Besirok.
BHER volt/van benne.
Remélem nem lesz vele gond.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 23:29
kopasz30 írta:
Besirok.
:roker: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 12:37
kopasz30 írta:
kopasz30 írta:
Üdvözletem!
Fűtés van dögivel.
Mi lehet a gond?
Termosztát.
Besirok.
Van aki nem is vesz róla tudomást...
Küldve az én D5503-emről
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 16:24
Csatlakozott: 2012.10.12. 09:14
SeF írta:
Segítségetekre lenne szükségem, hogy mi lehet a hiba. (530dA-2000)
Nyár elején egy nagyobb karbantartást, javítást tudtunk csinálni autónkon. Akkor jeleztem a szervízben (a sok egyeben kívül), hogy eddig a hűtőmutató a fél jelölés alatt szokott lenni, de most a fél fölött van állandóan. Viszkót kicserélték, termosztátot megnézték, az rendben volt és a hűtőlamellák közül kifújták a bogarakat, koszt. Ez után a mutató a fél és a kék sáv között félúton volt, de mióta bejött a hideg a kék végéig jut el jó esetben. A kupakot amire cold coolant van írva kicsavartam, a tartály félig van vízzel. Fűtés mérsékelt, de van valamennyi. Amit észrevettem, hogy továbbindulás előtt gyújtásra téve kint van a kékből a mutató, leállításkor még benne volt, menet közben visszamegy a kékbe.
Szerintem a termosztát mégiscsak kuka... Nektek mi a véleményetek? Lehet, hogy más a hiba?
Előre is köszönöm válaszaitokat!
SeF
Üdv Mindenkinek!
Megoldódott a probléma! Vagyis, nem is termosztátot kellett volna cserélni.
Story: Kicserélték a termosztátot (Mahle-Knecht) és az időszakos olajcsere is megvolt kartergáz szűrővel együtt. Rendben felmelegszik üzemi hőfokra (függőleges állástól kicsit balra dől) cca 3-4km alatt. Dugóban araszolva átbillen a függőlegestől jobbra és marad is.
A szerviz ahová járok, a tulajnak ugyanez a motor-váltó párosítása van, mint nekem. Sajnos most nem ő csinálta a melót, így csak kiálláskor hallotta, hogy folyamatosan zárt állapotba van a viszkó. Emiatt nem tudott rendesen felmelegedni, mert a ventillátor folyamatosan tolta a hideget, a termosztát ki se nyitott. Valamit mókolt vele, és most úgy néz ki, hogy a viszkó "jól" romlott el és nem zárt állapotba van már. Viszkó csere nyár elején volt, így az garanciába ki lesz cserélve vmikor, mielőtt jön a jó idő. Érdekes, hogy olyan alacsony a hőtermelése a motornak, hogy levegővel is túlhűthető. Szolgáljon tanulsággal másoknak is! :o)
SeF
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 16:54
SeF
Üdv Mindenkinek!
SeF
^^^ Rendes ember, magatol megosztja a megoldast is.
HozzászólásElküldve: 2014.12.21. 11:51
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Kép a hűtőről.
A facelift előtti 535i-n a pipa műanyagból van. Tegnap sikeresen szétrúgta magát. :facepalm:
Javítható, vagy cserés az egész hűtő?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 13:23
Válasz a saját kérdésemre: Nem tudták a pipát külön cserélni, a komplett vízhűtőt lecseréltem.
E39 Blogom. Katt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Afterdark az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 09:56
Csatlakozott: 2014.04.24. 16:34
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A nyáron volt vízpumpa csere az autómban (520i). Akkor feltöltötték fagyállóval. A napokban néztem, hogy egy kicsit csökkent a hűtőfolyadék szintje. Találtam a Shell -nél bekevert folyadékot (zöld). Az lenne a kérdésem, hogy rátölthetek -e belőle?
Viktor
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 10:07
Viktor
Ha zöld van benne akkor igen.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 10:19
Viktor
Az a helyzet, hogy nem tudom milyen színűt töltöttek bele a szerelőnél... :/
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 10:41
Viktor
Nem tűnik túl nagy kihívásnak megnézni, hogy milyen színű van benne... 8)
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 13:36
Minden gyártó egyedileg szinez, illetve van standard rózsaszín, kék, zöld, de sok a keveredés. Specifikációkat kellene megnézni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 20:31
Az utóbbi kemény reggeli mínuszokkal jellemezhető időszakban rászoktam arra, hogy indítás után addig várok az elindulással, amíg a vízhőfok mutatója elhagyja a kék mezőt. (Ez a ma reggeli -12 C-ban kb. 3-4 percet vett igénybe.) Viszont ugyancsak ma délután, a munkahelyről sietősen indulva (egész nap tartósan -6 C volt) a következőt tapasztaltam: amint az alapjárati fordulat a megfelelő értékre beállt, máris elindultam, lakotton ~ 1600-1800 ford/perc, 50 km/h sebességgel nagyjából 3 km-t tettem meg, amikor a mutató már be is állt középre. :shock: (Hozzáteszem, eközben a fűtés a minimumon volt.)
Ez szöget ütött a fejembe, és fellapoztam a rendelkezésemre álló 1998-as kiadású magyar nyelvű felhasználói kézikönyv hidegindítást tárgyaló fejezetét, (a kiadás évéből következően face előtti autókat tárgyal a könyv, de a kérdés szempontjából szerintem mindegy hogy 28i vagy 30i) ami az alábbiakat mondja:
"A motor beindítása benzinmotoros modelleknél: indítsák a motort, de közben ne lépjenek a gázpedálra. A motort ne melegítsék az autó álló helyzetében, hanem azonnal induljanak el mérsékelt fordulatszámmal. Hidegindítás nagyon alacsony hőmérsékleten (kb. -15 fok alatt) vagy nagy tengerszint feletti magasságban (1000 m fölött): indítás közben félig nyomják le a gázpedált."
Szóval eddig teljesen rosszul csináltam, tilos - még durva hidegben is - alapjáraton melegíteni... :?:
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 21:30
Ígyvan, inkább árt mint használ.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
