Pontos idő: 2026.10.28. 08:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.10. 11:13
Csatlakozott: 2013.01.07. 15:59
Adott köszi: 26 alkalommal
Nem tudom jó helyen kérdezem-e, de már elfáradt a szemem a keresgéléstől.
Az újabb problémám a következő :facepalm:
Autó beindít, no problem, járkálok vele, bámulom a csajokat, stb, megállok egy helyen (autóhifis), mókolunk hátul, de nem ütünk ki semmit( egy erősítő lett rákötve), ülök vissza a kocsiba, indítok...azaz csak indítanék mert nem reagál a gépes! Akksi vadi új, de nem is kattog, gondolom nem ez a gond. Nosza toljuk meg..semmi. Szerelő telefonon, laptopos fickó kijön, kiderül: felismert kulcsok: 0.( ja, hazaugrottam a pót- meg szervízkulcsért, egyikkel sem indít) Kijelzők világítanak, gyújtás van, csak nem adja a jelet tovább ahova kell... így magyarázta a pasas. Azt mondja: EWS modul, BMW szervíz 40e, vagy bontó és van egy pali( itt Szabolcsban egyedül, akinek van gépe hozzá!??) aki rákódolja a kocsira. A kocsit ott hagytam ahol megállt, közben kérdezgettem, azt mondják ez az EWS-modul nem nagyon szokott kimenni...teljesen tanácstalan vagyok.
Van valakinek valami tippje, vagy fordult már elő mással is hasonló? Le vagyok törve, nincs ötletem, nem nagyon akarom 20km-re lehúzni a kocsit ehhez a hackerhez, főleg ha nem is az EWS a baja (meg nem olcsó állítólag ő sem)
Nos???
HozzászólásElküldve: 2013.03.10. 11:29
Nos???
Nemrégiben diagoltam hasonló problémával autót. Ugyanez a szitu, egyik napról a másikra nem indult. EWS modul meghalt. Valóban van 1-2 ember aki a bontottat hozzá tudja tanítani, nem mondtak hülyeséget. Keresd 204d1 klubtársat, Ő nyíregyházi, biztos tud segíteni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: soldier1981
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 12:12
Nos???
Két dologra gyanítok. Mégiscsak elbaltáztatok valamit, mivel elötte jó volt. A másik pedig az is lehet mivel most vetted, hogy km.-et állítottak az EWS-ben is és esetleg rossz egy forrasztás a procin. Természetesen távol áll tőlem bárkit is gyanusítani de ha levették a procit ami látszik ha kiveszed az EWS-t akkor nagy a valószinüsége hogy az a baj.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek peu az itt látható tagok köszönték meg: soldier1981
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 07:20
Honnét tudom,hogy hány MHz-s kulcsom van? Látok 433 és 868 Mhz-t is. ?
Üdv.: Robika
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 07:28
868-ról még nem hallottam.
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 07:39
http://www.extracar.hu/autokulcs_elektronikaval/bmw
De a kinézet alapján,ha így van akkor csak 433 lesz.
Üdv.: Robika
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 08:14
Akkor sem hallottam még 868-at a mi autóinkhoz. :)
Az autódhoz vásárolj, mondják meg ők mi kell hozzá.
Ennyi pénzért márkaszervizben vagy Pápán is megcsinálják.
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 17:41
Ennyi baromságot rég olvastam pár pillanat alatt mint ennél az eladónál a BMW kulcsokról. Azt sem tudja valóban mit árul.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek peu az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 13:39
Csatlakozott: 2012.07.06. 20:53
sziasztok,segítség kellene,van 2 db kulcsom a kocsimhoz 528i,az egyiket kulcsot a kocsival kaptam a másik kulcsot egy másik kocsiból van,csak az elektronika kellett belőle!fel tudom tanítani őket de csak mindig az egyiket fogadja el a másikat valamiért törli!ha valaki tud segíteni,hogy mi lehet a probléma,kérem írjon!köszönöm előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 14:02
30"-en belül el kell kezdeni a második tanítását az első után.
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 13:36
Motor tipusa: 25 TDS
Van egy 99-es E39 525TDS-em és új kulcsos már (nem tudom pontosan mi a neve,de 3 gombos) és sajnos meghalt a távirányitója... Hogy tudnék én másik kulcsot szerezni hozzá? Lehet hülye kérdés,de csak ujat lehet vagy esetleg van valami mod egy használt kulcsot ráprogramozni?
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 14:02
Hogy halt meg? Próbáltad újraprogramozni? Elem jó benne? Milyen új? Rombusz alakú?
Az új horror drága, 45-50-e pénz.
Az otthoni tuning nem igazán működik a tapasztalatok szerint.
Programozás itt is vagy a kézikönyv 184. oldalán.
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 18:47
Ugy halt meg h sajnos elveszett a társa és ez meg nem müködik egyáltalán. Indit,de a központit nem müködteti. Voltam autovill-es szerelőnél és nézte valami kütyüvel és nem is ad ki semmi jelet,azt mondta meghalt az akksi benne... Igen,rombusz alaku, 3 gomb van rajta a középső a bmw jel maga. Tudom h drága az uj,38 at mondott rá... Ezért érdeklödök itt hátha valaki tudna valami alternativ megoldást rá!?
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 19:06
Le van írva! Veszel egy elemet bele. Szétvágod, beleteszed, összeragasztod, felprogramozod, örülsz!
Olvass ebbe a topicba vissza. Fotót is mellékeltem.
Az egész projekt 2e Ft-ból megúszható + 30' szerelés.
Van rá megoldás, igen. Ha visszaolvasol, ebben a topicban. Ragasztva van, de erőszakkal lehet benne akksit cserélni :!: Az autó tölti egyébként, és ha nem használtad, biztosan lemerült. Van esély arra is, hogy hosszabb használat után feltölti!
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 20:17
Hát ez sajnos nem nagyon akar életre kelni,már 3 hete folyamatosan használom de semmi életjel... És bevallom öszintén,hogy már 3 napja bujom ezt az oldalt de nem találtam eddig rá erre a hangolás dologra és arra sem,hogy milyen akksit kellene beszereznem és hogyan tudom kicserélni anélkül hogy tönkre tegyem a kulcsot... :? Ha megkérlek le tudod irni nekem itt vagy pü.-ben milyen akksit és hol tudnék beszerezni és hogyan tudom kicserélni meg ujra programozni? Kézikönyvem nincsen sajnos...
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 20:45
Visszakerestem neked: Ez az akksi kell bele. Sajnos a ragasztás mentén fel kell szabni, utána újra ragasztani.
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 21:08
De mielőtt nagyon nekiesnél, azért próbáld meg felprogramozni.
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 21:18
Nem elemes, rombuszról beszél!
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 21:30
Ühüm, lásd videó! :nyelves:
