Pontos idő: 2026.10.08. 20:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 11:44
Hihetetlen ez a vas. Vettem egy BMW akksit. Feltöltöttem, beszereltem ma reggel és műxik a rádió :shock: :shock: :shock: Öröm és boldogság, csak nem értem. Eddig is kapott feltöltött akksikat és nem működött a rádió. Mondjuk tegnap szétszedtem a hátúlját, megmozgattam a BM modult..... De lényegében nem csináltam semmit.
Kívánom, hogy maradjon így, de szerintem nem lesz tartós az örömöd. 8)
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 19:58
Kossz, a multkor a cd tar, kb. fel oraig birt mukodni....
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 11:12
Kapott köszik: 29 alkalommal
Pár napja vettem észre hogy jobb elől el-el megy a nagyobb hangszóró, csak a csipogó szól halkan. Ma már nem is jött vissza egyáltalán a hang jobb oldalon. BM54 van benne. Hol lehet a hiba?
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 11:23
Szinten zenesz :facepalm:
Olvass vissza ezen a lapon vagy eggyel vissza. Nekem hasonlo problemam van.
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 11:30
Jah olvastam azt is. Viszont nekem szól mindenütt, csak jobb elől nem. De akkor valószínű a BM54 modul kínlódik. Hogy mindig van mivel bajlódni...
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 20:56
Na közben utána néztem ennek a BM54 javításnak. Itt a megoldás rá: http://www.diyparadise.net/bm54.html készen lehet hozzá venni javító készletet. Vagy meg is lehet velük csináltatni. Itt a videó róla: https://www.youtube.com/watch?v=mNrksbTK5HQ https://www.youtube.com/watch?v=8DyuMIiGQ2Y
Vagy itt egy másik leírás ahol magadnak meg tudod csinálni http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBM ... _Manol.pdf
Kár hogy nem angol a leírás.
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 21:36
Nem valószínű, mert akkor a csipogó sem szólna! Egy csatornára egy pár vezeték jön ki a BM modulból. Ezt a beépített erősítő szedi szét sávokra, hangszórónként. Ha nincs erősítő, akkor a nagy hangszórók dobozán levő kondi választja le a csipogónak a jelet.
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 22:11
Kapott köszik: 81 alkalommal
Nekem is volt ilyen bajom, kicseréltem a hangszórót kondistól, dobozostól és megoldódott.
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 09:54
Most reggel megint meghallgattam, és egyszer működött rendesen, majd utána a jobb oldal megint elment. De már most megnéztem azt is hogy ilyenkor a teljes jobb oldal nem szól. Szóval biztos hogy nem hangszóró hiba. Nekem annyiban más a helyzet hogy egy alpine erősítő van bekötve már vagy 5 éve és a hangszórók is ki vannak cserélve jobb minőségre. De szerintem ez több mint biztos hogy a BM54 modul hibája lesz.
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 09:59
Ha a teljes jobb oldal nem szól akkor igen, de azt írtad "a csipogó szól halkan." Nekem is van itthon egy féloldalas modulom, az is pont ilyen, az is javításra vár.
HozzászólásElküldve: 2015.03.07. 18:01
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Üdv ! segítséget szeretnék kérni. lenne egy alap rádióm az autóba. egyberészes, nem CD táras. hogyan tudnék a rádióra akármilyen média lejátszót rákötni, pl AUX, vagy bármi ami nem FM transmitter mert én még nem találtam olyat mi szépen szólna, nem recsegne búgna zúgna. Válaszokat előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2015.03.07. 21:15
Ez MODE gombos, tehát képes CD tár vezérlésre, így a CD tárat emuláló MP3 lejátszókkal is kompatibilis (pl.: Dension, Yatour).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2015.03.07. 23:09
Igen, én is azt hittem, azért vettem MODE gombosat, de ezzel csak a TAPE-ra tudok váltani
HozzászólásElküldve: 2015.03.07. 23:49
Ahhoz, hogy arra tudj váltani, csatlakoztatnod kell az adott eszközt, ami kompatibilis a BMW rendszerével. Tehát "I"-buszon kommunikál.
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 13:35
Csatlakozott: 2015.03.29. 09:02
Szeretnék visszaszerelni egy CD tárat a hiányzó helyére. Viszont a kábelek között csak a kis 3 erest találtam meg,a nagyobbik 6 pólusút nem. Honnan kellene ennek lejönnie?
A 3-ast bedugva a rendszer felismeri a behelyezett lemezeket, csak a lejátszás nem indul el.
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 13:39
A 3 eres a +- táp, meg az I-busz.
A másikon menne a hang a rádiómodulba 4 éren, ami navi megléte esetén a csomagtartóban, egyébként a középkonzolban van. Kivétel a DSP-s rendszer, ahol koaxon megy az audio.
Szerintem a lejátszásnak el kellene indulnia, legfeljebb nem hallod.
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 13:43
Aha, akkor lehet, hogy megy a lejátszás. Navis a kocsi és a csomagtartóban van a cd tár. Ott a háromerest meg is találtam. Csak a másik nincs melette.
Azt nem tudom, hogy ennek egy csatiból kell kijönnie, vagy be van húzva a kábelkorbácsba.
Nem tűnhetett el nyomtalanul!? :?:
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 13:49
Eben az esetben ez egy kb fél méteres kábel, ami legfeljebb össze van fogva más kábelekkel, de amúgy önálló életet él.
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 14:50
Nincs ilyen vezeték.
Ha esetleg valaki megnézné, hova csatlakozik be, azt megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 14:54
Írtam már, hogy a rádiómodulba. Csomagtér padló felemel/kivesz, alatta pótkerék takarót kivesz, az emelőt kivesz, baloldalt a 2 db fekete műanyag burkolóidomot kiszerel, és ott figyel egy BM24 vagy BM 54 rádiómodul, amibe talán be van dugva a kábel másik fele.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 43 vendég
