Pontos idő: 2026.10.20. 18:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:09
danielbeath írta:
sziasztok. Én arra lennék kíváncsi h e39 525tds 97évjáratú kocsiba sima xenon is be szerelhető, ezen azt értem h muszáj can-bus-nak lennie? sima nem can-es xenon szettel dobálja a műszerfalra a hibákat? (nagy bc-s) előre is köszönöm a válaszokat. :franko:
LCM-ben ki lehet kapcsolni softwaresen mit figyeljen és utána azt már nem nézi így hibát se ír ki
Ez szerinted nálam is igaz?
Ha igen akkor nem úszol meg egy telefont! Jól gondold meg a választ! :lol:
Igen állítható de ez LCM függő is.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:10
szekeres írta:
A can-bus se biztos, hogy jó lesz, nekem is sima volt benne.
Érdemesebb projektoros vagy gyűrűs lámpára cserélni, ha nem látsz, azért legalább nem ló a rendőr.
Nekem Can-os van és még egyszer se írt hibát.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:13
Igen, pontosítok, az se mindegy, hogy a 35W vagy az 55W szett van belerakva.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:15
Facelift előtti lámpában a magasságállító pöckök cseréjét csinálta már valaki?
Még Törökmező előtt kicserélném, de csak egy amerikai leírást találtam: LINK
Ez meglehetősen nehéz beavatkozásként írja le.
Van-e valami trükk, vagy ennél egyszerűbb módszer? Csinálta-e már valaki?
Bömbölő már csinált jó párat.Szerintem jobban jársz ha beszélsz vele és meg csinálja és nem egy ökör ára a munkadíja.
Tőle vettem a pöcköket, tudom. De nem járok Pesten, csak emiatt felmenni meg eléggé megdobja a munkadíjat. :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 15:18
55W-os csak annak kell aki tudja máshogy megoldani a hibakijelzés elkerülését
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 17:38
velencei75 írta:
Hali! Szerintetek 8500K- t elbír a sima ködlámpa foncsora? Ilyen H7- s izzót láttam hirdetni.
Mire gondolsz "elbír" alatt?
A 8500K a színhőmérsékletét jelzi az izzónak, nem a hőleadását. :)
A 8500K mellesleg már egy kissé kékes fehér. Ízlés dolga.
6500Kelvin már a délelő napfény színhőmérséklete 5000-6500K felett már kevesebbet látsz vele este az úton.
Jackson, aki be se rakna olyat
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 18:15
A H7 az meg nem is Xenon, hanem Halogén.
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 18:53
A ködlámpában H1 van nem?
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 01:14
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
Motor tipusa: 525tds
szekeres írta:
Szia, beszerelhető, de mikor nincs bekapcsolva, égő hibát jelez. Ha bekapcsolod rendben. A can-bus se biztos, hogy jó lesz, nekem is sima volt benne.
köszönöm a hozzám szóltakat :)Angel eyes projektoros lámpám van, most vettem csak nem jó rá a gyári xenonom vagy isa fej ami rá megy az izzóra, emiatt gondoltam h veszek egy utángyártott szettet.
iylen a xenonom és a lámpám.
Uploaded with ImageShack.us
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 01:17
Az én ködlámpámban H8 as izzó van (kerek ködlámpám van{nem M5ös})
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 05:51
nekem meg H7 :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 06:42
Gondolom csak kontakt után derül ki, hogy milyen az LCM-em.
Nincs száma, vagy színe ami alapján behatárolhatnám?
Bár elfogadtam-megszoktam már, de azért még is jó lenne. :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 18:12
Így van vagy működik vagy nem ez akkor derül ki.
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 20:46
Tudom h nem egészen ide illik de, hol található a reflektornak a reléje mert sztm "besült" mert öröké világit és ezért le kellet húznom az égőről a vezetéket de csak a jobb oldali a másik frankon működik. Szerintetek relé lehet ??? vagy valami más? előre is köszönöm a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 20:58
No, a mai napon lecseréltem nevelőapámmal az elülső lámpabúrákat és a bal oldali fényszóróban a magasságállító pöcköket.
Kiderült, hogy a jobb oldali lámpa fénye nem azért vibrál, mert az izzó a végét járja, hanem mert abban is törött a pöcök, és valami "szakember" szivaccsal támasztotta ki. Úgyhogy kell venni még pöcköt Bömbölőtől és megint szét kell majd szedni.
A fentebb linkelt amerikai hozzászólás alapján gyerekjáték volt megcsinálni, egyedül a lámpa összepattintása volt nehéz.
Apró kellemetlenség, hogy a projektor előtti üveglapot hiába vettük ki a gyáriból, a Hella úgy oldotta meg a felfogatását, hogy az újba nem tudtuk beszerelni. Így benne hagytuk az új üveglapot, ami ugyanolyan, mint ami a belső izzók előtt van. Remélem, nem lesz ez gond.
Nem fotóztam, mert az amerikai srác annyira alaposan dokumentálta a dolgot, hogy felesleges lett volna, úgysem tudtam volna jobbat csinálni.
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 21:29
Itt nincs relé!Az LCM kapcsolja a refit elszállt benne a végfok.Vagy LCM csere bontotra+kódolás vagy végfok ic csere.
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 23:46
És ez az LCM, mi pontosan hol található? és hogy hogy csak a jobb oldali refim szált el, szét van szedve oldalakra, mert így folyamatosan világit :S milyen árban vannak ezek érdemes egyeltalán vele foglalkozni?
HozzászólásElküldve: 2011.04.14. 00:03
Zöldséges nyelven lámpa modul.Igen lámpánként van a vég fok.Az új ára 80000eft bontott kb20000ft vég fok még olcsóbb.
Itt találod:
HozzászólásElküldve: 2011.04.14. 00:09
köszönöm fáradozásod. És mit gondolsz érdemes végfokot cserélni? vagy bontottat kellene? meg ha kicserélem(végfogot) akkor nem kell úttó programozni nem felejti el?
HozzászólásElküldve: 2011.04.14. 20:02
Végfok cserénél nem kell programozni semmit.
