Pontos idő: 2026.11.03. 22:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.12. 09:54
peteeqe írta:
Megnéztem a 4,6-os hengernél lévő porlasztóm rosszalkodik, ma este szét is kaptam az egészet
a 4-es hengerben lévő porlasztó alja nagyon olajos volt, és szerintem azt hallottam is sziszegni, hogy kifújt.
a 6-os hengerben lévő porlasztót pedig egyenlőre nem tudtam kiszedni, eléggé belerohadt
van erre valami ötletetek???
A másik kérdés, hogy Érd és környékén tudtok e ajánlani valami porlasztó javítót?
Ügyesek a srácok!
Cím, telefonszám?
Ki jött vagy nem? :mrgreen:
:franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.07.12. 22:46
Kapott köszik: 21 alkalommal
Na sikerült kiszednem a berohadt porlasztót, csináltunk egy kiütős célszerszámot.
Azért az érdekelne, hogy tud ennyire belerohadni amikor 2 éve, új "Ó" gyűrűt kapott, és be lett zsírozva...
Holnap irány a porlasztós, kiváncsi leszek hány jó :mrgreen:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 10:43
Hali
Csomádon is van egy jó adagolós tudom ajánlani Cím: 2161 Csomád, Kossuth L. utca 21 .
Telefonszám:
(70) 386 5339
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 13:01
Hali
Telefonszám:
(70) 386 5339
A Matyóka! Én is őt szoktam ajánlani.
Minimum 20 éve csinálja, mert legalább azóta ismerem.
Többen voltak is innen már nála. -tudtommal elégedettek voltak.
Igaz Érdtől egy kicsit odébb van! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 13:30
Megkaptam a telefont, mehetek a porlasztókért....
a Jó hír, hogy semmi baja egyiknek sem, mondta, hogy keresve se találna benne hibát, 15e volt a bevizsgálás
a Rossz hír, hogy nem tudom mi a baj :roll:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 13:46
Adott köszi: 39 alkalommal
Amióta cserélve lett a motor, azóta érezhetően ránt egyet a motoron a klímakompresszor, amikor bekapcsol.
Van valakinek ötlete, ez miért van?
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 15:20
Végül hová vitted? Nem írtad, hogy a Fockter munkájával gáz van, vagy csak általában kerestél másikat, hátha van jobb!? Csak azért kérdezem, mert odavinném a injektoraimat, ha sikerülne kiszedni őket, de ha gázos akkor inkább megyek máshová. Kb 20 éve vittem hozzá az első dízelem, utána a többit, de nem volt probléma patentul megcsinálta őket.(adagolósok voltak, nem cr) Mondjuk azt az egy "kisebb" malőrt leszámítva mikor az elkészült off F. tranzitomnak kiállás közben meghúzta az oldalát. De felvállalta nem tagadta le, sőt, ő szólt, hogy ez történt oldjuk meg.
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 15:30
Én meg nem értem, hogy hogy lehet tökéletes a 6 porlasztó, ha diagban láttad, hogy 4-6-nál eltérések vannak a korrekcióban.
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 15:42
Az nem lehet, hogy kompresszióban vannak eltérések, és amiatt korrigál? Azt sem írta, hogy mennyi eltérés volt. Úgy tudom, hogy csak kb 8-tól kell aggódni, 10 a határ. Vagy tévedek?
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 17:10
Focterhez vittem, semmi panaszom nincs rá, segítőkész volt.
Ami eltérés volt nekem:
1-2-3-5 hengernél +0,3 ig ment fel
4-6-nál -0,2-0-3 ig
szóval nagyon minimális...
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 17:35
4-6-nál -0,2-0-3 ig
Ha már kint vannak a porlasztók, akkor tényleg lehet nézni egy kompressziót, az elég informatív. Ha ott nincs eltérés, akkor minden összerak és légtömegmérő teszt DIS-ben. Az ki fogja írni azt is, ha a szükségesnél kisebb töltést tapasztal, és akkor abba az irányba kell tovább vizsgálódni.
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 18:11
4-6-nál -0,2-0-3 ig
Az semmi, akkor tényleg jók tutira az injektoraid. :franko: Csak akkor tényleg mitől szaraxik a motorod? Nekem az egyik +8.5 a másik -5.valamennyi, és melegen tökéletesen jár. Hidegen sem tarakírozik, hanem hullámzik az alapjárat, és még az sem biztos, hogy attól.
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 18:16
4-6-nál -0,2-0-3 ig
nekem csak melegen, alapjáraton fulladozik, leáll, fordulaton, ugyan úgy megy mint eddig, nem füstől, semmi...
és egyik napról a másikra :evil:
holnap folyt köv. per pill a csúcs leszorító csavarral szopok, mert szarrá ment a menet a HF-ben :neutral:
ötlet, h melyik a jobb megoldás? 2K fém ragasztó és tőcsavar vagy új menet mondjuk M7 vagy M8....
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 18:26
4-6-nál -0,2-0-3 ig
Mindenképp Helicoil menetjavító, ill valamelyik klónja. Az a legegyszerűbb leggyorsabb legerősebb.(nekem van, ha kell)
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 18:30
4-6-nál -0,2-0-3 ig
De az új menet még jobb!
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 18:47
4-6-nál -0,2-0-3 ig
Az egy új menet!!!
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 19:42
Adott köszi: 81 alkalommal
Hello!
Most volt a kormánymüvem komplett felújjitáson és annyi kérdésem lenne, hogy én úgy tudtam, hogy az ATF tartály csak félig lehet olajjal, mert tágul az olaj... Nos, a szerelőm most csurdultig rakta. Hagyjam igy, vagy vegyek ki belőle?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 19:49
denklo91 írta:
Hello!
Előre is köszi
Jelig szívd ki, mert a generátornak nem tesz jót.
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 19:50
Kapott köszik: 45 alkalommal
denklo91 írta:
Hello!
Előre is köszi
Szerintem vegyél ki belőle, hogy az előírt szinten legyen, és esetleg keress másik szerelőt.
HozzászólásElküldve: 2012.07.13. 20:03
Köszi a választ mindkettőtöknek! Veszek ki belőle!
