Pontos idő: 2026.10.31. 18:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 22:44
Sancool írta:
Mekkora munka átrakni a szövetbetétet egy ajtókárpitről egy másikra?
Érdemes otthon belevágni?
És hogy jön le a manuális váltó gombja, tekerni vagy húzni kell?
Húzni.
Sehol nincs rögzítve??? Csak simán le lehet húzni??? Mire kell odafigyelni lehúzáskor???
Picit mozgatni és húzni kell. A belső tükörre kell figyelni egyedül. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 22:51
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Húzni.
Köszönöm a választ!!! Akkor kettesbe rakom.... :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 23:09
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Gabii írta:
Gabii írta:
Hali
A külső visszapillantóból a tükörlapot hogyan lehet kiszedni?
Nem szeretném eltörni,csak sima bepattintós?
köszi
Ha gyári a tükörlap, akkor a külső tükröt a jobb-bal pozícionálással középre, majd fel-le állítóval legfelső helyzetbe állítod. Benézel a tükörlap alatt és középen egy fekete pöcköt találsz. Vékony, hosszú eszközzel ezt a külső irányba eltolod. Ez oldja a lap rögzítését. Ha oldalhelytelenül szerelték fel, akkor értelem szerűen a pöcköt felül találod.
Köszönöm a választ,közben sikerült kivenni,de ezt 3db bepattintós fül tartotta.
Gyári, fényre sötétedős, fűthető tükörlap.
Ott valami nem kerek a történetben. Tükrönként 4 vezeték jön le a tükörlapból? Nagy tükröd van?
2db vezeték van rajta,és nem 3( :oops: ) hanem 4 ponton rögzített. Azt hogy kicsi e vagy nagy,nem tudom. :roll:
Ő lenne az.:
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 23:15
Gabii írta:
Gabii írta:
Gabii írta:
Hali
köszi
Ő lenne az.:
Utángyártott, kicsi, fűthető, nem fényre sötétedő.
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 23:39
Mekkora munka átrakni a szövetbetétet egy ajtókárpitról egy másikra?
Nekem a bőrt kéne átrakni a szövet helyére de egy éve halogatom :lol:
Szerintem szinte lehetetlen szépen és úgy kicserélni a betéteket, hogy tartós is maradjon, mert kis tüskéken ül bele a betét a kárpitba, és a tüskék meg vannak sütve, plusz van a betétek szélén egy kis ragasztó is.
Nagyon stabilan vannak összeszerelve, a gyári sütési technológiai folyamatot nem lehet házilag kivitelezni.
Legalábbis az én kárpitosomnak nem sikerült.
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 23:57
Hát pedig a gyári oldal rolókat nem fogom be áldozni a bőrért cserébe.Mert a bőrös kárpit nem oldal rolós :cry:
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 01:45
Méghozzá a tüskék úgy vannak megsütve, hogy a hátulja hasonlóan néz ki, mint egy csaegecsfej. Ezt simán le lehet fúrni. Ragasztóanyag viszont csak a hátsó ajtókárpitokon van, de felszabható, mert az ajtókárpit anyaga préselt faforgács lemez. Ha a tüskék túloldalát lefúrod, attól még megmaradnak, tehát pozicionálnak és egy jó ragasztóval visszaragasztható. Észre sem lehet venni. Az oldallégzsák takarója és a hangszórótakaró már gázosabb :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 08:48
Helyes megállapítás. Nekem is ilyen van azzal a kivétellel, hogy nem utángyártott, viszont bontott.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 09:12
Gabii írta:
Gabii írta:
Gabii írta:
Hali
köszi
Ő lenne az.:
Köszönöm,most már ezt is tudom. :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:18
A mai nap egy eléggé érdekes hibát produkált az autó. Konkrétan olyan, mintha folyamatosan fogna a fék. De nem fog, csak ha taposom. Érdekes. Mondom gond egy szál se, el a szerelőhöz. Nézegetik, tekergetik a kerekeket, de nem fog semmi. Próbakör. Valszeg a turbószeleppel, vagy a vákuumcsövekkel lehet a gond, más ötletük nincs. Ok mondom kiderül nemsoká. Hazafelé kikormoltam és mintha nem is lett volna meg a jelenség. Hazaérek, puszi a kis családnak, megtömtem a pocakom, kicsit pihentem és utána lementem, hogy eltegyem az autót holnapra. Hibajelenség ismét ugyanaz. Ténylegesen ilyen a szabályzószelep és a csövek hibája? Esetleg fordult már elő valakivel ilyesmi? El merjek vele indulni reggel a Fővárosba?
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:25
Nekem is van hasonló gondom.Tartós fékezés után(pirosnál)alig akar néha elindulni az autó.Úgy értem felengedem a féket és nem úgy kúszik ahogy szokott de ez csak néha.Mondhatnék számot,hogy minden 10.fékezés után csinálja de nem számolom.Sajnos én csak városba használom az autót de mi köze ennek a turbó nyomásszabályzó szelephez?
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:30
Próbakörön nem csinálta. Erre gondoltak.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:38
Mint mondtam csak városozok ezért én gyakrabban érzem sőt nem csak indulásnál hanem motorféknél is olyan érzés mintha valami visszafogná az autót nem a szokásos módon és a gyorsításokon is érezni.Viszont nekem 3 éve mióta nálam van még nem volt fékolaj cserélve úgyhogy megyek is jövő héten lecseréltetni.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:42
Először erre gondoltam én is, hogy valahol gond van a fékrendszerrel. Kapott egy kis vizet, vagy a franc tudja. De azt nekik is mondani kellett volna. Nincs mese el kell vinnem Atihoz. Csak ne lenne olyan messze :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:46
Én is hozzá viszem,(már ha egy Atira gondolunk)nekem sajnos télen befagyott jó párszor a pedál ezért is gyanakszom a fékre.Ennek a cseréje már megérett ha utána is csinálja akkor tovább nyomozunk.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 21:03
Én a következőkre tudok gondolni:
-régi fékfolyadék
-nyeregcsúszkák gumiházai el vannak öregedve, nincs bennük szilikonzsír, esetleg koszosak (gumikupak hiányzik)
-fékpofák csúszófelületein és a pályákon nincs kerámiapaszta
-fékdugattyúk szorulnak (porfogó membrán szakadás pl.)
-flexibilis fékcsövek öregedése (fékfolyadék nem tud visszaáramlani)
-szervodob hiba
ÉS MÉG NAPESTIG SOROLHATNÁM, MERT ENGEM 1 ÉVIG SZIVATOTT. Cikkszámra ismerem az összes fékkel kapcsolatos alkatrészt.
A Mester biztosan megoldja! ;)
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 21:09
-régi fékfolyadék
-szervodob hiba
Az tuti viszont ha valahol elakadunk akkor mindenképp megkeresünk.Ha te egy évet szoptál ezzel akkor nem akarhatod,hogy mi is ezt tegyük! :D
Neked mi volt konkrétan szar?
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 21:16
Ha van cuppogó/szörcsögő hang is, akkor először ki kell takarítani a bal pollenszűrő alatt a lefolyót, mert vízben áll a devander. Láttam már olyat közelről, de szerencsére a rendszerbe nem jutott be.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 21:21
-régi fékfolyadék
-szervodob hiba
Ati 100%, hogy meg fogja oldani, biztosan gondosan végigmegy a kályhától és jónak kell lennie. ;)
Nekem egy tipikus faleveles beázás után még az előző tulajnál egy tipusidegen szervodob került bele, ami más vákuumértéknél dolgozott és a lökőrúd hossza nem egyezett. Annyit lehetett észrevenni, hogy nagyon magasan fog a fékem. Több garnitúra fékszettet tett tönkre. Épp csak egy picit fogott, de állandóan.
Bármiben szívesen segítek, de Muhaati meg fogja javítani. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 21:26
-régi fékfolyadék
-szervodob hiba
Persze,hogy megoldja,nem félek én ettől.
