Pontos idő: 2026.11.04. 02:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.28. 18:30
Motor tipusa: 530da
Vader-1 írta:
steveboy21 írta:
A bal hátsó ülés lábánál tiszta viz a padlószőnyeg, a kocsi alatt ugyanott egy tócsa. Valami ötlet?
Valószínűleg eldugult a klíma kondenzvíz kifolyó nyílás, ezek a váltóalagút két oldalán vannak, az első ülések között.
Hogyan tudnám "kidugitani"? :D
(Életem első autója, két hete vettem meg, ma ültem benne másodjára)
Tud esetleg erre a klimacső dugulásra valaki valami megoldást, mert nekem is ez a bajom csak nekem a jobb hátso lábrésznél vizes a padloszönyeg.
4-5 évente le kell szedni a csöveket,kipucolni.Mint a pollenszürök tartójában az alul levö vizkifolyónyilást,az is megtellik rendesen füvel-fával amit besziv.
Ezeket a csöveket amit le kell szedni az a kocsi alatt helyezkedik vagy belül az utastérben?
HozzászólásElküldve: 2012.06.28. 19:27
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
MPowerPH írta:
Kíváncsi vagyok, valaki találkozott e már ilyen hibával. Már hazafelé úton is kétszer megcsinálta, sőt, a régmúltból tudok felidézni pár ugyan ilyen esetet, de az egyszeri volt. Szépen tempomat 90-el mentem, egyszer csak egy rántás, tempomat lekapcsol, ugyan ekkor a fényszóró pillanatra elhalványodik és lebukik, ABS/ASC lámpa felvillan, rádió elhallgat. Ez kb. 1s, utána minden visszaáll, csak a tempomat marad off-on. Aztán szépen hazaértem, várom, hogy nyíljon a garázskapu. Mikor elkezdek beállni, egymás után gyorsban háromszor megcsinálta ugyan ezt, 6s alatt. Tehát 1s-es szünetekkel. Annyira betojtam, hogy gyorsan leállítottam a gépet. :? Majd újraindít, és begurultam. Megzavarodott? Annyi erőm még volt, hogy leszedjem az aksiról, hátha kicsit tisztára mossa az agyát, mint lapoknál a CMOS clear.
Már megint nem lesz nyugodt az éjszakám, erről fogok álmodni. :facepalm:
No, hát nem gyógyult meg az autó. Tegnap egy kereszteződésből gyorsítottam kifelé, amikor újra bedobta a hibát. Visszajelző lámpák kigyulladtak.(ABS, ASC, töltés, EML, hirtelen ennyit láttam), az autó megtorpant, elkezdett ugrálni. Gyorsan leállítottam, majd egyből újraindítottam, és mintha mi sem történt volna mentem tovább. Azóta megint semmi.
Arra gondoltam, hogy nem e a pillangó szeleppel van e gond, úgy hallottam az csinálhat ilyen hibát. Mármint a dadogást, azt nem tudom, hogy a fényszóró elhalványodás, a rádió elhallgatáshoz, és a töltés lámpához mi köze van. De ez megmagyarázná, hogy a tempomat miért kapcsol le, és miért villan fel az ABS-ASC lámpa. Na meg a másik bökkenő, hogy gyors újraindításnál miért tűnik el egyből a hiba, és nem jelentkezik több 100km-ig?!
HozzászólásElküldve: 2012.06.29. 20:05
Ezeket a csöveket amit le kell szedni az a kocsi alatt helyezkedik vagy belül az utastérben?[/quote][/quote][/quote][/quote]
Kocsi alatt van,akna kell hozzá,ha ott megnézed megtalálod könnyen a kifolyónyilást.
HozzászólásElküldve: 2012.06.30. 01:58
Csatlakozott: 2012.06.30. 00:58
Motor tipusa: M54-B22
Sziasztok mint ahogy már irtam ujj vagyok itt nekem az lenne hogy mikór beindítom az autót NEM MINDIG eddig 2 alkalommal fordúlt elő 8 óra tűző napon (35)fok a rádióról a szöveg meg minden egyszer csak eltünnek pedig megy a rádió világítis de semmi nincs rajta kikapcs bekapcs és rendben megint van rajta minden nem annyira nagy baj de azért idegesítő hogy vajon miért? talán melege volt nem tudom ha valaki tud valamit azt örömmel veszem köszönöm!
még annyit hogy a szerviz lámpákat eltudná mesélni valaki nekem hogy mikor van micsoda gondolom már leírtátok de azért nem ülök éjjel nappal a gépnél 8) meg nekem hátulról a harmadik világít aztán mikór beinditom elaszik (még sosem volt bmw-m) :oops: ez jó vagy nem ? :roll:
köszönöm ezzel sokat segítettél mivel tényleg nincs magyar nyelvű útmutatóm! A helyesírásról meg csak annyit hogy nem az eszemért fognak megölni de igyekszem még egyszer köszi !
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára GERGŐ23 2012.06.30. 17:38-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.06.30. 10:52
Szia Gergő!
:e39
Ujj helyett inkább "új"-at használj legközelebb, mert ebben a szövegkontextusban ez állja meg a helyét. "Ujj"-ból 5-5 van minden kéz- és lábfejünkön...jó esetben... :roll:
Leírni nem fogom neked az ellenőrző lámpákat, de a MAGYAR NYELVŰ KEZELÉSI KÉZIKÖNYVBEN mindegyik benne van, részletesen.
Előzetesben annyit, hogy addig jó, amíg indítás után elalszik az összes. Ha égve marad valamelyik, akkor kezdődnek a gondok.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: GERGŐ23
HozzászólásElküldve: 2012.06.30. 18:35
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Padre540 írta:
adam001 írta:
Én is most remegek hogy nem e a difi szar , 2 es be gurulva 10 el gáz nélkül , majd visszaváltás 1 be manuálisan hátulrol nagy koppanás.... Vagy 50 el gurulva gáz levesz fordulatszam visszaesik , majd hirtelen gáz ismét ugyanaz a koppanás ... Pénteken megemeljük remélem úgy is koppan majd es sikerül , észrevenni , de valaki erösitsen meg hogy emelt allapotba szabad e probalgatni az automatat?!
Inkább valami hátsó futómű alkatrészre gyanakodnék.Ha a hídtartó szilent elfossa magát,azmiatt szokott koppanni.Nyugodtan lehet próbálni felemelve is,nem lesz baj.
Nemtudtuk felemelve probalgatni mert a dsc megfogta a kerekeket gázadásra...
HozzászólásElküldve: 2012.06.30. 18:43
DSC off?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Endi
HozzászólásElküldve: 2012.06.30. 19:43
DSC off?
Például. :D :D
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 01:29
Kb. egy hónapja tönkrement a sünim. Vettem egy bontottat és újra müködik a klímám. Viszont ma megint besz@rt (mikor máskor? pont a legnagyobb melegben). Mielőtt újra kicserélem, nézzek át valamit? Lehet, hogy van valamolyen műszaki oka, hogy megint meghallt a süni vagy csak sikerült kifognom egy "haldoklót"??
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 01:31
A bontott süni az ilyen.
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 14:40
Valaki találkozott már a köv. hibával ? :
Autó indulásnál pl. 70 liter üz.anyagot mutat ( nem a titkos menü, hanem az óra egységen ), majd miután elmentem vele egyhuzamban ( leállítás nélkül ) 200-300 km.-t, akkor is marad benne 70 liter. Majd gyújtás le-fel - vagy leállítás és újra indítás után- már a normál értéket mutatja, mondjuk 50 litert. Szummázva: nagyobb táv megtétele közben az üz.anyag szintjelző meg sem moccan.... Ez mitől lehet :?:
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 16:02
Hello!
Lefelé nem mennek automatán az ablakaim, csak felfelé. Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 16:12
Hello!
Én is kíváncsi lennék a megoldásra,nekem az anyós lemegy automatán is,felfelé csak úgy működik hogy teljesen le kell nyomnom a gombot (elvileg automata lenne) de tartanom kell.
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 16:15
Nekem tankolás után nem megy fel,csak 2-3 indítás után,de akkor is kevesebbet mutat valamivel.Le kéne diagolni a tiédet is,az enyém jobb oldali szintjelző zárlatot ír.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 16:24
Padre540 írta:
Hello!
Be kell initelni. Gyújtás rajta, lefelé lenyom, plusz 20 mp-ig gomb tart, aztán fel ugyanez.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: tibi666
HozzászólásElküldve: 2012.07.02. 10:05
Csatlakozott: 2009.05.06. 00:00
2001-es 530d steptronic a nagy melegben, ha nem nyomom a klímát bevillan alapjáraton az olajnyomás lámpa, ha adok kis gázt, vagy vissza kapcsolom a klímát megszűnik a jelenség, amikor be be villan a lámpa sincs olyan hangja mintha ne lenne olajnyomás. Olajat és olajgombát már kicseréltem, tehát elvileg ezekkel nem lehet gond. Az autó fél évet állt lehet emiatt valami probléma??? Valaki találkozott már hasonlóval?
HozzászólásElküldve: 2012.07.02. 10:13
Padre540 írta:
Hello!
Nekem ez nem segített a jobb hátsó ablaknál. Az az egy, amelyik nem akar automatán felmenni. Lefelé semmi baja. :(
HozzászólásElküldve: 2012.07.02. 10:46
Kopott olajszivattyú illetve vacak olaj csinál ilyet ( amelyik nem tudja megtartani a meleg viszkozitási értékét). Nem akarok példálózni.
Castrol és Shell olajnál tapasztaltam ilyet off autónál. :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.02. 11:02
Padre540 írta:
Hello!
Akkor valami szervi baj van.
HozzászólásElküldve: 2012.07.02. 11:05
Szerintem ha délután kicseréljük a kapcsolót (modult), akkor megjavul ez is. :)
