Pontos idő: 2026.11.04. 07:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 03:02
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Én is most remegek hogy nem e a difi szar , 2 es be gurulva 10 el gáz nélkül , majd visszaváltás 1 be manuálisan hátulrol nagy koppanás.... Vagy 50 el gurulva gáz levesz fordulatszam visszaesik , majd hirtelen gáz ismét ugyanaz a koppanás ... Pénteken megemeljük remélem úgy is koppan majd es sikerül , észrevenni , de valaki erösitsen meg hogy emelt allapotba szabad e probalgatni az automatat?!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 09:15
Inkább valami hátsó futómű alkatrészre gyanakodnék.Ha a hídtartó szilent elfossa magát,azmiatt szokott koppanni.Nyugodtan lehet próbálni felemelve is,nem lesz baj.
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 10:22
Én is futóműre tippelnék. Hátsó vázkeret szilentek mikor szakadtak voltak, nekem akkor produkált hasonlót.
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 11:42
A kipufogónak is van egy olyan felfüggesztése ami eltörik,elengednek a gumibakok a fémtartóban,aztán a Hardy tárcsa is adhat ilyen hangot-ezeken én túl vagyok,ugyanilyen hangot adott mint a tiéd-persze csak tipp.
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 11:48
Csatlakozott: 2012.06.22. 10:58
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 69 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Ma megvolt a hiba feltárása. Ahol eredetileg nézték a kocsim,nem merték 100%ra rámondani a difit,így egy futóműves javító műhelybe mentünk el vele reggel,és feltették padra,futtatták,mérték.
Ott azt állapították meg,hogy a jobb kerekemben lévő kerékcsapágy kezd kuka lenni. Kanyarokban nem volt ropogása,csak búgó hangot adott. A műhelyben is említették,hogy a difivel könnyű összekeverni,mert hasonló hangot képes kiadni,de jobban megvizsgálva a hiba észrevehető.
Vettem olajat a difihez,az is le lesz cserélve benne.
Egyenlőre most ez volt meg,így kerékcsapágyat hajtok.
(felhívtam az eladó difi tulajdonosát,és ő is erre tippelt,mert nem jellemző hiba,hogy meghaljon.)
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 11:52
Idézet:
Jut eszembe, nehogy úgy járj, mint én az e36-tal. Kicseréltem a difit mert búgott, de a csere után is megmaradt a búgás, mert a kerékcsapágy volt rossz :facepalm:
Most ez a helyzet áll fenn nálam is,csak még a difit nem szerelték le,mert kerékcsapágy gondot állapítottak meg a padon.
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 12:11
Ha szilent probléma lesz akkor egy kis önreklám: készítjük ( többek közt ) az e46 összes hátsó szilentjét poliuretánból ( diffi, bölcső, lengőkarok )
http://racing-bazar.hu/versenyautoalkat ... yszilentek
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 12:26
Sziasztok,behalt az ablaktörlöm,nem megy a motor,a spriccni is csak néha megy.Amennyire át tudtam nézni,nem kontaktos,biztik jók.
Merre van a vezérlőpanelje?Vagy itt is csak valami relé van?Az merre?
Köszi!!!
Másodszor is feltenném a hülye kérdésem 8) Talán valaki tud rá valamit:A kesztyütartó felől hallok néha csipogó hangot-mint amikor a komputer jelez valamit.
Mi a fene lehet ez?
Köszi előre is a segitséget!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 13:17
Adott köszi: 81 alkalommal
Olyan gondom van, hogy mostmár nagyon csöpög a szervóolajam... naponta kb fél dl kicsöpög belőle a bal harmonikaguminál. Nem i az a gond, mert az nem drága rá, de gondolom a kormánymüből kell, hogy kicsöpögjön a szimeringeknél, vagy valahol... Nem találtam még senkit, aki a kormánymüben kitudná cserélni a szimeringeket meg ilyesmi.. Nos, gondoltam ilyen szervótömitő olajadalékra, nemtudom, hogy mi a véleményetek, bár az úgyis csak ideiglenes megoldás lenne... Új kormánymü az elég drága, használtan meg félek, nehogy uez legyen a baja.. Mit ajánlatok? Esetleg ha tudtok kormánymüvet, azt is ajánlhattok... vagy amit ki kellene cserélnem...
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 15:25
KÖszi a válaszokat ! ezeket mind le fogom ellenőrizni!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 21:13
Csatlakozott: 2011.01.25. 01:00
Motor tipusa: 530DA
Gumesz írta:
Einspritzanlage defekt!
Légyszi aki járt már így segítsen, vagy aki tudja mi lehet a probléma. Olvastam a fentebbieket, nekem is hasonló a bajom a vassal, de mégsem ugyanaz.
Egy hirtelen gyorsításnál írta ki a hibaüzenetet, majd erőtlen lett a motor. Kb. 500 m után odaértem a garázshoz, ott traktorhang (elég ijesztő volt). Garázsba beálltam. Másnap gyújtást adok, vezetőülés alól zúgás, a hátsó kerék vagy tank felől tompa kattogás hallatszott. Beindítottam (hosszas indítózás után), de nem volt az igazi a hangja. Mivel volt az egyik cimbinek egy üzemanyagszivattyúja (az vezetőülés alatti 5 bar-os ha jól tudom) azt kicseréltem.
Beindít - alapjáraton ketyeg kb. 1 percig - leáll. Azóta be sem idul, hátulról sem hallok kattogást, a cserélt szivattyú dolgozik.
A hibajelenség kezdetén kb. 3-4 lityi gázolaj volt benne, azóta kannáztam bele 20-at hátha az a gond, de nem úgy néz ki.
Sejtésem: A tanknál lévőszivattyú a ludas (lehet, hogy azért nem kattog mert kilehelte a lelkét)? Netán levegős a rendszer?
Előre is köszi a segítséget!
A jó állapotban levő szivattyúnak szinte hangtalanul kell tennie a dolgát. Gyanítom, hogy a tankszivattyúd akkor lehelte ki a lelkét, amikor kattogott. Akkor törtek le a lapátjai, és azt morzsolgatta. Ez a "3-4 lityi" miatt következett be nagy valószínűséggel. Ha előre nyomja a lapát darabokat, akkor a cserélt ülésalatti szivattyút cserélheted ismét!!! Tankszivattyú nélkül nem megy sehová, az ülés alatti szivattyú csak a csőben levő levegős gázolajat forgatja, a mellette levő 5 ágú elosztón körbe körbe. A nagynyomású szivattyúnak szükséges nyomást létrehozni képtelen. (min 2,5 bar) normál esetben 4 körül. Nézd meg, hogy a gázolajszűrő utáni átlátszó csőben van-e légbuborék, ha van, akkor tuti ez a baj. Ha mindkét szivattyú nyom, légteleníti magát rövid idő alatt.
Én ezzel szívtam mikor megvettem a kocsit, Tankszivattyú forgott, de nem tudott gázolajat előrenyomni, így az nem jelent semmit, ha morog, dolgozik. Ülésalatti szivattyú hangos volt, de amint kapott jó tankszivattyút elcsendesedett, most alig hallani.
Köszi az infókat. Azóta már szétszedtem, a tankszivattyú dolgozik de nagyon kis nyomást produkál, olyannyira, hogy nem nyomja előre a gázolajat. Az létezhet, hogy törött lapátokkal is nyom gázolajat? Nem szeretnék csak úgy venni egy tankszivattyút, mert nem túl olcsó.
Apropó ár/érték arány: MEYLE gyártmányút megéri megvenni?
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 21:52
Ha van rá lehetőség válaszd a VDO-t . ( Siemens - VDO , gyári )
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 22:17
Igen, ez cserés! Ugyanez volt nálam is, a tankot még ki tudtam vele szivatni, de keservesen. Ha találsz benne lapátdarabokat, azt maradéktalanul szedd ki mert hazavágja az ülésalattit, ha előremegy. 0,5 bart kell tudnia. Meyle-re autósboltos azt mondta, hogy jó cuccokat csinál, én olajszintjeladót vettem belőle, működik, és koppra ugyanolyan mint a gyári Hella, amit kivettem a kocsiból. Tank AC-ból én VDO-t vettem 30-ért, ott nem akartam reszkírozni, mert nem volt sokkal drágább mint a többi. Ha kell megadom a srác számát akitől vettem(garis)... De 530d AC pumpás topicban szétnézel ott is van aki tud olcsón úgyemléxem. Pont az előttem szóló jlaci74!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 22:21
VDO - 26 500
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 23:14
VDO - 26 500
:franko: :taps: Ezt megette az árzabáló :lol: Ennél olcsóbbat, csak kínajit kapsz, de ahhoz számolj egy trélert 100km múlva. ÉN ezt venném mindenképp!!!
HozzászólásElküldve: 2012.06.27. 23:37
Motor tipusa: 530DA
VDO - 26 500
:franko: :taps: Ezt megette az árzabáló :lol: Ennél olcsóbbat, csak kínajit kapsz, de ahhoz számolj egy trélert 100km múlva. ÉN ezt venném mindenképp!!![/quote]
Ok. Meggyőztetek. Az ülés alatti amit beraktam MEYLE, de ha azt mondjátok a VDO jobb akkor inkább azt veszem. Amúgy MEYLE-ből pont ugyanennyiért tudnék 26.450 :)
Köszi a segítséget, a végkifejletet megírom, ígérem !
Laci! Van neked ilyen cuccos? Ja és ha van akkor garis?
Most jut eszembe, Boldog Névnapot!
HozzászólásElküldve: 2012.06.28. 10:01
Van,
igen,
köszi! :lol:
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2012.06.28. 12:20
Motor tipusa: 530da
A bal hátsó ülés lábánál tiszta viz a padlószőnyeg, a kocsi alatt ugyanott egy tócsa. Valami ötlet?
Valószínűleg eldugult a klíma kondenzvíz kifolyó nyílás, ezek a váltóalagút két oldalán vannak, az első ülések között.
Hogyan tudnám "kidugitani"? :D
(Életem első autója, két hete vettem meg, ma ültem benne másodjára)
Tud esetleg erre a klimacső dugulásra valaki valami megoldást, mert nekem is ez a bajom csak nekem a jobb hátso lábrésznél vizes a padloszönyeg.
HozzászólásElküldve: 2012.06.28. 17:03
Szerelgettem ma,megjavitottam az ablaktörlöt.Szóval itt a megoldás:Ablaktörlöm egyszercsak megállt.2000-es 530D 184ló
Biztik rendben.Ablaktörlömotor nem megy.A jobb oldali pollenszüröt a házzal együtt ki kell venni.
Alatta van egy "müanyag doboz".4 csavar fogja a fedelét,elég nehéz leszedni,mert belerohadtak a csavarok rendesen!
A dobozban középen az alsó részen van egy barna szinü relé.
Na az kapcsolgatja a motort.Relé kivesz.Aztán ki kell pattintani óvatosan a házából.Óvatosan megfújtam a mozgó érintkezöket féktisztitósprével-ez leoldja a dzsuvát,
majd befújtam olajos kontaktsprével.A tekercsekre vigyázni,ne menjen rá semmi,valamint óvatosan fogdozni,nehogy a tekercs lakkrétege megsérüljön,
mert akkor áthúz és vége.
Ha nagyon kokszos lenne,akkor nagyon finom dörzspapirral lehet megtisztitani,aztán egy kis olajos kontaktsprét neki.Bár a szakik azt mondják,ha egy relé egyszer beragadt,akkor tisztitás után is rövidesen cserés lesz,mivel az érintkezök arannyal,vagy ezüsttel vannak felületkezelve,és azért "ragad" meg,mivel ez
lekopik róla a használat során,plussz a dörzspapiros tisztitás teljesen eltávolitja azt.Alatta marad a tiszta réz,ami bizonyos használat után beég,mivel nincs
védö felület.
Ideig-óráig jó,venni kell újat.Remélem segitettem ezzel a kis leirással,hát annál rosszabb nincs,ha megáll az ablaktörlöd esöben-mint nekem :twisted:
HozzászólásElküldve: 2012.06.28. 17:09
4-5 évente le kell szedni a csöveket,kipucolni.Mint a pollenszürök tartójában az alul levö vizkifolyónyilást,az is megtellik rendesen füvel-fával amit besziv.
