2012.11.14. 20:08
csrobcsi írta:Ma mindkét oldali ülésfűtés is behalt...Gomb megnyomása után kb 4-5 másodperccel kikapcsol magától
2012.11.14. 20:49
hamoriarpi írta:csrobcsi írta:Ma mindkét oldali ülésfűtés is behalt...Gomb megnyomása után kb 4-5 másodperccel kikapcsol magától
Homerseklet-jeladora vagy futoszal szakadasra tippelek. Ki kell diagolni.
Bocs az ekezetekert. Ismet Stansted Airport.
2012.11.14. 21:13
csrobcsi írta:hamoriarpi írta:csrobcsi írta:Ma mindkét oldali ülésfűtés is behalt...Gomb megnyomása után kb 4-5 másodperccel kikapcsol magától
Az a furcsa az egészben hogy egymás után romlanak el olyan dolgok, aminek elvileg semmi köze egymáshoz. Légzsák-visszajelző, ülésfűtés, egyszer a belső világítás kapcsolódott fel, ablaktörlő szakaszos üzem, rádió egyszer magától kikapcsolódott. Kíváncsi vagyok mi jön még...Mindez 3 nap alatt, szépen egymás után...
2012.11.14. 21:49
Jerry írta:csrobcsi írta:hamoriarpi írta:csrobcsi írta:Ma mindkét oldali ülésfűtés is behalt...Gomb megnyomása után kb 4-5 másodperccel kikapcsol magától
Na ez az!
Szerintem emiatt sem lehet Árpi ötlete most jó, ráadásul annak a valószínűsége, hogy egyszerre hal be mindkét ülésfűtés, igencsak kicsi.
Viszont az én megoldásom sem lehet hogy jó, mert az akksi feszültség csökkenése ugyan kikapcsolja a fűtést, de a gombon a led égve marad.
A rejtélyes elektromos problémák ilyen fajta megjelenése viszont adódhat nem megfelelő töltésből->akkufeszültségből.
(ahogy Imco írná) Szerintem...
2012.11.14. 22:15
csrobcsi írta:Jerry írta:csrobcsi írta:Az a furcsa az egészben hogy egymás után romlanak el olyan dolgok, aminek elvileg semmi köze egymáshoz. Légzsák-visszajelző, ülésfűtés, egyszer a belső világítás kapcsolódott fel, ablaktörlő szakaszos üzem, rádió egyszer magától kikapcsolódott. Kíváncsi vagyok mi jön még...Mindez 3 nap alatt, szépen egymás után...
Na ez az!
És ez előfordulhat járó motornál? Hogyan tudnám kimérni? Sem indításnál, sem egyébként nem vettem észre olyat ami akksira engedne következtetni. Bár mint írtam, az ülésfűtés amikor kikapcsolódik, a biztosítéktábla-akksi környékéről hallok vmi hangot, mintha vmi relé kapcsolna, vagy ilyesmi (touring) Sajna nem tudtam meghallgatni, átmozgattam mindent a környéken, megnéztem a biztiket, így most akár 2-3 percig is bírja az ülésfűtés. A légzsák visszajelző pedig ki-be kapcsolgat. Valami parajelenség lesz ez
2012.11.14. 22:55
Jerry írta:csrobcsi írta:Jerry írta:csrobcsi írta:Az a furcsa az egészben hogy egymás után romlanak el olyan dolgok, aminek elvileg semmi köze egymáshoz. Légzsák-visszajelző, ülésfűtés, egyszer a belső világítás kapcsolódott fel, ablaktörlő szakaszos üzem, rádió egyszer magától kikapcsolódott. Kíváncsi vagyok mi jön még...Mindez 3 nap alatt, szépen egymás után...
Na ez az!
Ha szar a feszszabályzó, akkor szerintem csinálhat. Szerelőmogulok, mi a vélemény?
Parajelenséget tud okozni a beázás is. Nézd meg az anyósülés előtti-alatti biztosítéktáblát nem áll-e vízben. Ugyanezt megtenném az A oszlopon lévő LCM modullal, valamint a kesztyűtartó mögötti Ground Modullal is, de ez utóbbi azért eléggé el van rejtve a pangó víz elől.
2012.11.15. 01:56
csrobcsi írta:Jerry írta:csrobcsi írta:Jerry írta:csrobcsi írta:Az a furcsa az egészben hogy egymás után romlanak el olyan dolgok, aminek elvileg semmi köze egymáshoz. Légzsák-visszajelző, ülésfűtés, egyszer a belső világítás kapcsolódott fel, ablaktörlő szakaszos üzem, rádió egyszer magától kikapcsolódott. Kíváncsi vagyok mi jön még...Mindez 3 nap alatt, szépen egymás után...
Na ez az!
Diag meg mérés lesz ennek a vége...Ha sikerült vmit kideríteni, jelzem a nagyérdeműnek.
2012.11.15. 18:34
2012.11.15. 20:13
csrobcsi írta:Probléma update: multikormány egyetlen gombja sem működik...Még a gombok világítása sem.
Villamossági szerelő véleménye: komfort modul probléma, mivel csak a "luxuscikkek" mennek tönkre. Műszerfal lecsatlakoztatása miatt (komfortmodulnyúlvány is van benne) a rendszer illetéktelen hozzáférésnek minősítette a műveletet, ezért csak BMW márkaszervízben, ún hármas szintű hibakódtörléssel orvosolható a gond. Remélem igaza, lesz, holnap megpróbálok eljutni a servicébe...
2012.11.15. 21:08
2012.11.15. 21:37
barbrady írta:csrobcsi írta:Probléma update: multikormány egyetlen gombja sem működik...Még a gombok világítása sem.
Ez elég hülyén hangzik... Elloptad az autót, ezért nem melegítem a segged! Jól kitolok veled! Na ne már... Még nem találkoztam olyan hibával, amit nem lehet törölni. Maximum visszaírja, mert tényleg hibás az a valami. Milyen hibát ír?
2012.11.15. 21:38
hegezso írta:Segítséget szeretnék kérni. 2001- es 520d a kilóméteróra kb 10 km/h val kevesebbet mutat a a valósnál, és lassabban is mozog mint általában. A műszerfal teszten szépen dolgozik, valakinek ötlet?
2012.11.15. 21:43
csrobcsi írta:barbrady írta:csrobcsi írta:Probléma update: multikormány egyetlen gombja sem működik...Még a gombok világítása sem.
Nem lopásra gondoltak, hanem pl óramaniplulálásra, vagy mittomén. Most voltam a városban, és most már csend honol a belsőtérben. A rádió is kinyúlt, nem lehet bekapcsolni. Kíváncsi vagyok még mi tud besz@rni....
2012.11.15. 21:45
simi64 írta:hegezso írta:Segítséget szeretnék kérni. 2001- es 520d a kilóméteróra kb 10 km/h val kevesebbet mutat a a valósnál, és lassabban is mozog mint általában. A műszerfal teszten szépen dolgozik, valakinek ötlet?
Gyári méretű kerekeid vannak?
Többet kéne mutatnia, mint a GPS
2012.11.15. 21:46
2012.11.15. 22:06
odus írta:csrobcsi írta:barbrady írta:csrobcsi írta:Probléma update: multikormány egyetlen gombja sem működik...Még a gombok világítása sem.
Nem lehet, hogy valamelyik busz zárlatos? nem szereltek mostanában valamit az autón?
2012.11.15. 22:09
csrobcsi írta:De lehet, az óracsoport lett kiszedve, majd visszarakva. Viszont akkor semmi gond nem volt, 2 nap múlva kezdődtek a meghibásodások.
2012.11.15. 22:11
odus írta:csrobcsi írta:De lehet, az óracsoport lett kiszedve, majd visszarakva. Viszont akkor semmi gond nem volt, 2 nap múlva kezdődtek a meghibásodások.
Nagyon kellene egy diag.
2012.11.15. 22:36
csrobcsi írta:odus írta:csrobcsi írta:barbrady írta:csrobcsi írta:Probléma update: multikormány egyetlen gombja sem működik...Még a gombok világítása sem.
2012.11.16. 07:52
