Pontos idő: 2026.10.28. 20:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó hangszórók
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 12:32
spider2 írta:
Koszonom, lehet igenyt tartanek ra a kesobbiekben! ;) Bar a regi tulaj azt mondja hogy szerinte van benne hangszoro csak a hangzas miatt ki lett kotve. Mai nap megprobalok idot szakitani ra es megnezni. Mivel lehet serulesmentesen lebontani a racsot? Van valami trukkje?
Nem esküszöm, de simán csak huzni kell. Ovatosan, mert 2 füle van!
Nekem sikerült eltörni az egyiket! :(
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 17:33
Kell helyett egy vadi új akkor szólj... :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 19:59
Szóltam!Szóltam!Szóltam!Szóltam!Szóltam!Szóltam!
Szóltam!Szóltam!Szóltam!Szóltam! :D ;)
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 20:19
OK mikorra kell? tegnapra vagy vigyem Füredre?
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 21:29
spider2 írta:
spider2 írta:
Most szembesultem azzal hogy hatul a teto karpitban nincs hangszoro. Ezt gyarilag nem rakjak bele, vagy kiszereltek? Milyet kell beleraknom ha ugy dontok hogy veszek bele?
Koszonom!
Nekem van gyári ha kell ingyen viheted.
Nekem is ki van kötve :lol: a rácsot simán óvatosan ki kell fesziteni ha jól emlékszem 3 lába van de lehet csak kető
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 05:48
Ment PÜ..
 Hozzászólás témája: Densin - iPod - kábelezés
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 21:59
Csatlakozott: 2010.04.30. 00:00
Két hete vagyok egy 525tds-nek gazdája.
Szeretném a régi kocsiból áttenni egy mélynyomót és szeretnék iPod-ot használni benne.
Nincs benne hátul CD tár és sajnos nem találtunk semmilyen kábelt ami hátra menne.
A kérdés, hogy létezhet e, hogy valóban nem megy hátra kábel és ha igen mennyire macerás hátra húzni párat.
A Dension kiegészítő hova kerül? Mivel egy Gateway 300-at szeretnék betenni.
Az iPod gondolom elöl lesz! :)
A segítségeket előre is köszönöm!
Attila
 Hozzászólás témája: Re: Densin - iPod - kábelezés
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 22:58
Attila
szia!
Kocsiba hátra megy kábel csak megáll a c oszlop takarója alatt és a hangszóróknál. A rádió a tápot is ott kapja bal hátul a takaró idom mögött. a bal oldali kerékdobnál lehet hátravinni a cuccot...
szét kellszedni hozzá a kocsit kicsit ...ki kell venni a középkonzolt....bal első ülést...le kell szedni a küszöbvédőket...hátsó ülést... fel lehet szedni a szőnyeget...ha fönt akarod az antennák mellett elvinni akkor a kalaptartót is....
A kábelek a küszöbnél vannak elvezetve a szőnyeg alatt
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 08:44
Attila
szia!
Mért kell szétszedi az egész kocsit?
A Dension vagy a mélynyomó végett?
Azt hittem, hogy ha megy hátra kábel csak a végre rádugjuk vagy cserélünk egy stekkert és kész is.
Gondolom a Dension szervizbe csak nem szedik szét az egész kocsit, hogy azt a modult betegyék :)
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 10:20
Én maholnap fogok beszerelni egy Densoin Gateway 300-at az enyémbe.
Business rádió esetén ez annyit jelent, hogy a GW kábelének egyik felén lévő csatlakozókat bedugod a középkonzolon belül rádióba, a másik felét a GW-be. A GW-ből pedig egy USB kábelt és/vagy egy IPOD dokkoló kábelt kivezetsz valami elérhető helyre.
Persze ha neked 16:9 van, akkor ott lehet máshol vannak ezek a csatlakozók.
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 10:48
Attila
szia!
Oda kell vinni és ők berakják neked,de akkor miért kérdezed?
 Hozzászólás témája: Re: zaj
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 19:13
gye írta:
nekem /off audimban off/ ugyanez volt a jelenség, az a baj, hogy ha a hangszórókivezetésről viszed a jelet az erősítő bemenetére, az (szerintem azért mert árnyékolatlan, de majd megmondja aki jobban tudja) minden szemetet összeszed, lévén túl közel van sok helyen a vashoz, márpedig az egész kocsi egy test, így abban minden ilyen zaj benne van.
a mostani autómban egyszerűen nem kötöttem rá az erőlködőre az első szettet, csak a mélyládát, így nem hallok semmi zajt, hiszen annál le vannak vágva ezek a magas hangok...
üdvagyé:)
Beginek rávankötve az első szetis és neki sincs semi ilyen zaj.
Veszel rendes madzagot nem szed semmi zavart sem sehonnan....mondjuk annak ára van...meg be kell építeni rendesen a cuccot....
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 17:59
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Sziasztok! Ha valaki tud segíteni gyári cd javítás valahol Budapesten vagy Gyál környékén.
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 18:36
Előre is köszönöm.
Rhantos ricsi ha minden igaz. Ha nem tudod elérni akkor talán a Pmiki-vel is lehet próbálkozni vállalnak-e ilyet.
Rhantos a szervó motorok cseréjét javasolta mivel a miatt szoktak meghalni a behúzó mechanizmusok.
Jackson, akinek ugyancsak rossz a cd-tárja
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 14:13
Helló
Ki szeretném cserélni az IRIS-es kazis rádiót a kocsiban, MID-re meg Pioneer, fejegységre, kormánytávvezérlővel
találtam eladó MID-et ami elvileg egy 96-os 540i-ben volt Képek a MID-ről
Berakható ez a kocsiba és ha igen milyen funkciókat fog tudni? A kocsi kis BC, piktogramos kijelző (2001-05 gyártás)
A kocsiba 10 hangszórós a hifi, erősítővel, 6-os gyári CD-tár.
Rakott be valaki már fejegységet a MID fölé? Milyen kábelek kellenek a cseréhez?
üdv:atiotezer
Ha esetleg később akarok bele állófűtést akkor rá lehet programozni? Egyáltalán lehet az enyémbe állófűtést rakni?
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 15:08
atiotezer írta:
Helló
üdv:atiotezer
Igen lehet beletenni állófűttést...nekem is az van a benzinerbe...van gyári Webasto is...ritka mint a fehérholló...meg az eberspacher gyárt még jókat...
A MID berakásáról van a letöltések közt leírás...ki kell kábelezni...A helyedben hanyagolnám a Pioneert, szerintem nem igazán fog szépen szólni a gyári hangrendszeren....csak magánvélemény....Meg macera illeszteni mind fizikailag mind a rendszerhez....De a te dolgod a csere....egyébként bemész akármelyik autohifi boltba és kérsz egy ISO - BMW átalakítót...
A tudásáról a MID-nek szintén van leírás....kb kismillió fajta MID van.....a tied pont egy DSP-s kocsiból jött....
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 16:14
atiotezer írta:
Helló
üdv:atiotezer
Ennyiért nem rossz bolt
MID
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 16:16
atiotezer írta:
Helló
üdv:atiotezer
MID
de a marad a Pio... akkor ez nem olyan rossz a többihez képest
Keret
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 17:56
És a MID fölé befér még a pioneer rádió? :oops:
Sztem szűk az a hely! Vagy Midet veszel gyári rádióval, vagy beépitő kerettel amit Chris linkelt berakod a pio-t.
Állófűtés csak akkor programozható rá a midre ha van kályhád az autóban, állószellőztetés viszont elvileg megoldható.
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 18:03
atiotezer írta:
Helló
üdv:atiotezer
MID
Keret
Amúgy ez a Vaterás linken lévő MID lenne amit néztem én is, csak én egy másik fórumon találtam meg és kértem képeket az eladótól.
Azért pont a Pioneer fejegység lenne, mért ez már megvan (előző kocsiból - USB meg minden van rajta + lehet vezérelni kormánytávvezérlővel)
Tehát ha megveszem a MID-et azt belehet rakni a kocsiba? Valahol olvastam, hogy Facelift utáni kocsiba nem lehet előttit betenni vagy csak az a gyári CD-re vonatkozik?
Nekem fontos a gyári kinézet ezért akarok a fejegység alá MID-et, a a fejegységet meg eltakarja a kazettás rész lehajtója.
A hangszórókat is ki akarom cserélni idővel + mélyláda)
Az átalakítót BMW-ISO az néztem már, csak a Mid kábelekkel vannak még homályos foltok.
Még gyűjtöm az infókat, olvasok ezerrel :-)
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 9 vendég
