Pontos idő: 2026.11.04. 06:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.24. 19:35
Csatlakozott: 2006.10.23. 00:00
Motor tipusa: 530 d
Krisz írta:
A héten egy intenzívebb gyorsulásnál kiírta a kijelzőre,hogy "üzemanyag rendszer hiba",utána egy kicsit kopogósabb lett a motor hangja és a motor is gyengébb lett!Utána leállítottam a motort és újra indítottam.Ekkor nem írta ki a hibát,a következő gyorsulásig.Rátettük,gépre,és azt írta ki hibának,hogy"csőnyomás szabályzó szelep"!Tudnátok abban segíteni,hogy mi ez a hiba és mi a hiba megoldása?Válaszotokat előre is köszönöm!
C.R rendszerek gyakori hibája, valószínűleg erről van szó nálad is.
A képen a 20-as alkatrész. Bosch-ban 30párezer ft.
( Állítólag van rajta / benne egy mikroszűrő, amit lehet tisztítani, bár ezt csak pletyka szintjén hallottam, szerelő klubtársak cáfolják / megerősítik majd. )
Köszönöm a segítséget!
Ettől az alkatrésztől lehet,hogy többet fogyaszt az autó és feketén füstöl a kipufogó?
HozzászólásElküldve: 2012.06.24. 21:09
Csatlakozott: 2011.11.03. 20:14
A problémám a következő:
A jobb első ajtóm egyik napról a másikra nem akart kinyílni. Sem távirányítóval, sem belső zárra, sem semmivel. Panel eltávolítása nyitott ajtónál gyerekjáték, viszont zárt ajtónál hogy lehet a zárszerkezethez férni, a nélkül, hogy a kárpitot szét kellene barmolni, sérülése nélkül leszedni?
Valakinek hasonló problémája volt, ötlete, hogy hogyan lehetne megoldani?
Köszi,
Szabi
HozzászólásElküldve: 2012.06.24. 23:52
Sajnos sok minden lehet, meg kell nézni az üzemanyagnyomást, kisnyomásút, nagynyomásút, akkor okosabb leszel. Nem megfelelő időben, nem megfelelő nyomáson befecskendezett üzemanyag eredménye lehet a füstölés, gyengébb motor=nagyobb fogyasztás.Ezeket a CR diesel eléggé precízen szabályozná. Mindenképp méresd ki, mielőtt bármit veszel, cserélsz, mert érhetnek meglepetések. Diag által kiírt hibát értelmezni kell, összevetni egyéb értékekkel, nem szentírás. Lehet, hogy csak egy okozat, az igazi ok pedig teljesen más ezért mondom.
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 08:36
Motor tipusa: 2.5tds
Krisz írta:
Hello. Saját tapasztalatom az off autónál. Akkor is ezt a hibát írta ki a gép mikor az egyik porlasztó résolaj vesztesége túl nagy volt. Tehát először a porlasztókat mértük ki négy kicsi edényke amire a vissza térő ágakat kötöttük majd beindít és szépen mutatta melyik enged vissza túl sokat vagy, hogy mennyire egyformák.
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 13:21
Motor tipusa: M57 D25
Hali,
Az lenne a kérdésem, hogy az ablaktörlő kar terelőlapátján van egy gumi, ami már elöregedett elrepedt, így visszafelé törléskor "behajolt" és a fém hozzáért az üveghez amit némileg össze is karcolt..... ezt a gumit lehet cserélni? Vagy teljesen új kart kell venni? Most ideiglenesen megbarkácsoltam, de az sem tart örökké. mennyi egy új ablaktörlő? Vagy valahogy le lehet ezt szedni? Nekem nem igen sikerült...
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 20:43
Adott köszi: 39 alkalommal
Valamikor körbe kell nézzek a turbó környékén. A vákuum csövek meg a vákuum tároló környékén.
A kocsi bu,bu-zik!
Alapjáraton a jobb oldalon a turbó környékéről lehet hallani ütemesen, hogy bu-bu-bu-bu!
Valakinél már előfordult valami ilyesmi?
Vagy a vákuum pumpával van valami? A kocsi megy rendesen, a féknél is meg van a vákuum.
Nem kemény a pedál.
Ha valakinek van valami hasonló tapasztalata szívesen fogadom a tanácsát!
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 20:54
A kocsi bu,bu-zik!
Nem kemény a pedál.
A turbo 2300 fölött "játszik" csak :!:
Álló helyben még afölött sem!
Tehát biztos nem az.
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 23:21
Csatlakozott: 2011.01.25. 01:00
Motor tipusa: 530DA
Einspritzanlage defekt!
Légyszi aki járt már így segítsen, vagy aki tudja mi lehet a probléma. Olvastam a fentebbieket, nekem is hasonló a bajom a vassal, de mégsem ugyanaz.
Egy hirtelen gyorsításnál írta ki a hibaüzenetet, majd erőtlen lett a motor. Kb. 500 m után odaértem a garázshoz, ott traktorhang (elég ijesztő volt). Garázsba beálltam. Másnap gyújtást adok, vezetőülés alól zúgás, a hátsó kerék vagy tank felől tompa kattogás hallatszott. Beindítottam (hosszas indítózás után), de nem volt az igazi a hangja. Mivel volt az egyik cimbinek egy üzemanyagszivattyúja (az vezetőülés alatti 5 bar-os ha jól tudom) azt kicseréltem.
Beindít - alapjáraton ketyeg kb. 1 percig - leáll. Azóta be sem idul, hátulról sem hallok kattogást, a cserélt szivattyú dolgozik.
A hibajelenség kezdetén kb. 3-4 lityi gázolaj volt benne, azóta kannáztam bele 20-at hátha az a gond, de nem úgy néz ki.
Sejtésem: A tanknál lévőszivattyú a ludas (lehet, hogy azért nem kattog mert kilehelte a lelkét)? Netán levegős a rendszer?
Előre is köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 23:36
Én megnézném a titkos menüben, hogy melyik tanklebenyben mennyi van!
(és lehet, hogy töltenék rá még egy tizest :!: )
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 13:46
Csatlakozott: 2012.06.22. 10:58
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 69 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Mikor elindulok a kocsival,vagy bármelyik sebesség fokozatban vagyok,bizonyos fordulatszám tartományban búgó hangot hallok.
Ha finoman,ha nagy gázzal,mindig ugyanaz a hang jön minden helyzetben.
1400-tól van és ahogy emelkedik a fordulat,úgy nő a hang is.
Súrlódáshoz hasonló, búgó,és hátulról hallható.
Eddig semmi jele nem volt,tegnap mikor utánfutóztam vele,(kis futó,semmi nehéz komoly teher) akkor mutatkozott először.
Szerintetek mi lehet a hibája :?:
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 15:55
Valami elromlott...
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 16:04
Valami elromlott...
Óóóó, b@szki!
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 16:05
Valami elromlott...
EL... De mi lehet az :?: :shock: :( :(
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 16:35
Motor tipusa: 528
Üdv, régebben is írtam már, azóta nem jöttem rá a hibára.
Egyik napról másikra nem nyílik a jobb oldali első ajtó kívülről.
Teljesen szétszedtem, így már látszódott külső kilincs bowdenje. Viszont legnagyobb meglepődésemre, működik. Tehát húzom a kilincset, a kilincs is húzza a bowdent.
Belülről hibátlanul nyílik!
Valakinek ötlet, tapasztalat? Nincs kedvem venni ezért egy ajtót :D
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 16:43
Új ajtót semmiképpen sem vennék a helyedben, viszont a zárat alaposan megvizsgálnám! Annyi kis mozgó alkatrész van benne, hogy sok a hibalehetőség. Az egész művelet nem túl nagy dolog. Fél nap alatt biztosan meg fogod találni a hiba okát. Lehet csak kiugrott valami a helyéről vagy megnyúlt/elrepedt valamelyik alkatrész.
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 16:58
Valami elromlott...
Ha bármelyik fokozatban csinálja, akkor a váltó előtt keresném a hibát. Így látatlanban generátor, szervószivattyú, klímakompresszor, valamelyik szíjfeszítő görgő.
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:02
Motor tipusa: 528
Természetesen poén volt az új ajtó :)
Egész napom igénybe vette, de semmi, minden működik ahogy láttam + ahogy éreztem. Elég kis helyre van berakva az egész. Viszont még sem nyílik az ajtó kívülről :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:12
Ha bent nem találtad a hibát, akkor vedd ki a zárat és úgy vizsgáld meg. Biztosan többet fogsz látni belőle, mint azon a kis helyen, ahova be van rakva. :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:30
Valami elromlott...
Csak az a furcsa,hogy hátulról jön a hang :(
Holnap megnézetem szerelővel,mert így nem akarom használni.
És még ami furcsa,pont a futózás közben jött elő.
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:46
Valami elromlott...
Ha mindig ugyanabban a fordulatszámtartományban hallatszik, lehet differenciálmü-hangja is.
