Pontos idő: 2026.11.04. 07:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.15. 20:37
Csatlakozott: 2012.06.14. 20:23
Motor tipusa: 306D1
Köszi, ránézek arra is!
Jött egy infó fórumon kívül, hogy ha nem jó az akku, akkor esetleg ilyet csinálhat.
Elvittem gyorsan beméretni. Exide 95Amperes. A terhelést bírja, elvileg jó, de le van merülve. 12,1V. Éjszakár felteszem tölteni, aztán remélhetőleg megjavul.
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 13:45
Adott köszi: 99 alkalommal
Heló
Akadt egy kis problémám,fütyülő hangot ad a kartergázszelepem,de csak alapjáraton csinálja,ha gázt adok vagy sebességbe teszem elindulok akkor semmi hangja.az autó 98-as 28i.ja két éve cseréltettem már ezt az alkatrészt.
Valakinek ötlete,esetleg tapasztalata ilyen hibával?
üdv lacir1
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 19:23
Motor tipusa: M57 D25
A minap előjött egy olyan problem, hogy hátulról ilyen "forgó-morgó" (rrrrr) hang jön a bal oldalról. A hang magassága a sebességgel egyenes arányban nő. Ha balra döntöm be a kocsit - tehát a súly jobb oldalra helyeződik, akkor nem elhallgat. Valami csapágy a keréknél? Mondjuk - bár nem hiszem, hogy bejátszik - azt tudni kell, hogy a fékek elég tropák, alapból gyengék és erős fékezésnél berágatnak. Ja és valószínűleg ütnek is, mert ha a kocsi hangja oldalról visszaverődik valamiről, akkor ilyen surrogó hangot ad...
Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 15:07
Olyan problémám akadt,hogy 520i be cseréltem komplett motort,és helyette 523i ment bele. minden tuti fasza,csak annyi a bibi,hogy égve maradt a kipörgésgátló háromszöge. Mitől lehet ez? Lehet valaki találkozott már ilyennel. Fékhez ABS hez hozzá se lett nyúlva. kábelköteg is maradt a régi..
köszi
Sparco
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 15:42
köszi
Sparco
Gondolom nem tetszik a ASC modulnak a 23 motorvezérlője. Csinálni kell új ZCS-t, és kódolni az összes modult.
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 17:12
köszi
Sparco
Meg kell műszerezni, mit hiányol, min problémázik. Addig lehet találgatni, de minek?
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 17:46
Csatlakozott: 2012.04.10. 12:00
Motor tipusa: 530da
Érdeklődnék,h ki mit tud az az E39 530D 193PS Szívósór problémáról..mikor illik cserélni,h ne szívja be a kis légterelőket,használtat nem is érdemes venni,ha kiiktatom akkor változik vmi?
Köszönöm.
Üdv:Dédé
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 20:41
Köszönöm.
Üdv:Dédé
Itt olvasgassál kicsit, milliószor nem írunk le mindent :D
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 22:15
Motor tipusa: 530da
Köszönöm.
Üdv:Dédé
Köszia,jó megtudni a kartergázszűrős dolgot is,de én a szívócsonk után érdeklődnék...
Kösziii
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 23:31
köszi
Sparco
A 20 -as moci vezérlője maradt bennt a kocsiban. mert a 23 ashoz ews STB minden szarságot kellett volna cseréljek elvileg még..anélkül meg a 23 as vezérlővel el se indul ugyebár. 20 as vezérlöjével viszont szépen megy. de majd átlesz írva benne az eprom 23 asénak megfelelően ha ideje lesz az emberkémnek aki átírja epromot. tehát csak motortömb lett cserélve nagyobbra más minden maradt a régi.
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 05:10
nagysparco írta:
köszi
Sparco
Akkor, ahogy Ati írta, diag.
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 10:50
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M57TU
Pár hete egy olyan problémám jelentkezett, hogy ha utazás közben megállok lámpánál, dugóban, stb. magától kis gázfröccsöket ad az autó!!! Elég ijesztő...
Indításnál alapjáraton nem csinálja.
Mitől lehet ez? Légtömegmérőt cseréltem nemrég.
Kösz,
Lehel
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 16:19
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Kösz,
Lehel
Versenyezni szeretne :roker:
Menet közben nem csinálja csak alapjáraton?
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 16:34
Motor tipusa: M57TU
Kösz,
Lehel
Nemhiába BMW 8)
Csak alapjáraton veszem észre. 1x volt 40-50km/h-nál is. 1x.
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 17:07
Kösz,
Lehel
Milyen légtömegmérőt tettél be? Új? Gyári?
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 18:21
Motor tipusa: M57TU
Kösz,
Lehel
új, utángyártott. Visszajött az ereje tőle, csak kormol mint egy ikarusz :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 18:26
Kösz,
Lehel
Akkor ne csodálkozz, annak idején vettem két új utángyártott légtömegmérőt, az egyik 100 km-t bírt, a másik 10-et... Aztán vettem gyári bontottat, azóta is azzal megy. Diaggal nézd meg írja-e hibának, ha igen, nyomtassátok ki, és vidd vissza.
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 18:31
Csatlakozott: 2012.06.20. 16:23
Business RDS-es rádióm van. Ma reggel óta csak a bal oldali hangszóróim szólnak. Természetesen nem a Balance lett elállítva. Volt már valakinek hasonló problémája? Én végfokra tippelek, csak mielött veszek egy másik rádiót, gondoltam megkérdezem hátha csak valami szétcsúszott. A rádiót kivettem, ott az összes vezeték rajta volt.
előre is köszi az infokat
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 21:35
Zera_ írta:
Állt előtted valamilyen "A" jelzésű négykerekes, netán négykarikás :?:
:doglotlo:
Akkor az így érthető volna...
A Pierburg a belevaló :!: :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.06.21. 00:27
Adott köszi: 81 alkalommal
Hello!
Pár hete csináltam egy marhaságot. Gondoltam megnézem melyik olajam h áll... Mindegyikből van nekem készleten mindig.. Nos... ATF olajat ellenőriztem, gondoltam rakok bele egy kicsit.... Beleraktam 1 dl fékolajat :S
2 hétig semmi gond sem volt, nem cseréltem ki, gondoltam nem lesz gond. Tegnap 2x 3x lanyarban berecsegett vmi... Gondoltam megkérdezem, hogy lecseréljem sztetek a szervóolajat, vagy 1 dl nem árthat? Ha csere, akk letudom házilag cserélni, vagy szerelőhöz kell vinni?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 14 vendég
