2012.05.09. 21:10
danielklein írta:De memóriáztam.Az mibe befolyásolja?
2012.05.09. 21:27
adam001 írta:danielklein írta:De memóriáztam.Az mibe befolyásolja?
Hát nem vagyok telejesen biztos benne majd a nagyok megmondják de azt tudom hogy a memóriázás rögzíti a tükör beállítást is..és lehet hogy ez befolyásolja..
2012.05.09. 21:30
vaszarig írta:adam001 írta:danielklein írta:De memóriáztam.Az mibe befolyásolja?
Csak akkor fog rükibe lefordulni a jobb tükör lap, ha a tükör állító gomb a bal tükör felé van állítva! Ha a jobb oldalra van, akkor nem fog lefordulni ha hátramenetbe kapcsolsz!
jóóóóóó tudni!!!!!!!!!!!!!
2012.05.10. 11:01
2012.05.10. 11:03
kiara írta:Ma reggel elindultam munkába, nyomom a klímát .....éééééss semmi.
A panel dolgozik, de a ventilátor nem indul be. Sem bekapcsolt klímával, sem a fűtés.
Hol kezdjem???
2012.05.10. 14:43
2012.05.10. 15:20
danielklein írta:Köszönöm a hasznos tanácsot,de azzal tisztába vagyok hogy ha jobbra áll a gomb akkor nem mozog a tükör...
Ha ballra van állítva akkor se akar mozdulni.Egy darabig mozgott de vagy nem ment le teljesen vagy ha lement akkor nem akart utánna visszaállni.Nem tudom hogy valami érintkezési gond lehet ez is???
2012.05.10. 17:40
Vinklee írta:kiara írta:Ma reggel elindultam munkába, nyomom a klímát .....éééééss semmi.
Hol kezdjem???
Nekem ugyanezt csinálta, süni csere óta szépen dolgozik
2012.05.10. 18:51
2012.05.10. 19:00
buffi írta:Sziasztok!![]()
Nem soká leszedem a váltót és kicserélem a kuplung tárcsát miket érdemes cserélni még egyúttal, hogy feleslegesen ne szedjem szét? A kocsiban 261000km van, segítséget köszönöm előre is
2012.05.10. 20:46
2012.05.10. 21:27
2012.05.10. 21:41
kiara írta:Vinklee írta:kiara írta:Ma reggel elindultam munkába, nyomom a klímát .....éééééss semmi.
Hol kezdjem???
Köszi a gyors segítséget!
Ez gyorsan ment. Leugrottam Schnitzer klubtárshoz, be egy új süni és újra lőn hideg!![]()
Schnitzer, itt is
2012.05.10. 21:48
Zoli E39 írta:Sziasztok
Akad egy kis problémámBal hátsó ablakot leengedtem, de már nem tudtam vissza húzni...
Kibontottam a kárpitot de nem jöttem még rá mi lehet a gond, de a bowden-nél lehet valami gubanc..
Valakinek valami ötlete mit lehetne csinálni?
2012.05.10. 21:59
Schnitzer írta:Zoli E39 írta:Sziasztok
Lehet sok minden.Behalt a motor,elszakadt a bovden,eltört a csiga rész.....De igazából látnod kellene hogy mi halt be.Vagy a bovdennél,hogy laza,vagy a csúszkából kiszakadt a pöcök.Ha te nem látod ott a helyén hogy mi a baj,akkor mi sem tudunk pontosabbat mondani.De ha cserés lenne akkor keres nyugodtan,mert nekem akad egy pár
2012.05.10. 22:18
2012.05.11. 00:04
Padre540 írta:Az autó már megint nem indult,kb 1 hete.Akksi kivesz,feltölt,2. nap nem indul.Bebikázás,30km. menet,saru le mindennap este,reggel vissza,Így indul.Kimértem,leállás,csomi bezárás után kb. 10 percig 0.4A,10 perc után 0.002A.Fél óra után is ennyi.
Megőrülök ettől,hogy nyáron is félve kell kimennem az autóhoz.
Értem hogy a süni tud ilyet produkálni.Ki lehet mérni ha ki van véve?
2012.05.11. 00:19
BMWMuller írta:Schnitzer írta:Zoli E39 írta:Sziasztok
Általában a szerkezet szokott behalni, egyszerűen elöregszik a műanyag és eltörik vagy megreped. Nyáron 50°C van a napon, télen nem ritka a -20°C sem, elérhető áron még nem találtak fel olyan műanyagot, ami ezt évtizedekig bírja. Az alumínium túl drága, az acél pedig nehéz, Nem akarok a bontósoknak rosszat tenni, de ilyenből tényleg csak újat szabad venni. Lehet, hogy működik, de attól még a műanyag öreg.
2012.05.11. 00:30
2012.05.11. 07:36
Schnitzer írta:BMWMuller írta:Schnitzer írta:Zoli E39 írta:Sziasztok
Így van"Mindenből a legjobb az új gyári.Ez nem vitás.Aki megteheti,annak én is azt mondom hogy azt vegye meg mindig,és most ezzel magam ellen beszélek.De akkor már a gyárit,és nem a gyárinak nevezet sok szart,meg az utángyártottakat....."De sajnos Béla ezt még nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak,meg azért az új árak azért még horror áron vannak még mindig.Van 1-2 alkatrész újba,ami már megközelíti egy használt e39 árát sajnos.De azért tényleg van olyan alkatrész,amit csak újba szabad megvenni.
