2012.05.05. 00:22
2012.05.05. 00:25
Csongi írta:kzolee írta:Csongi írta:
Használtan vettük 6 éve azt hiszem! És a motorral semmi gond, valószínűnek tartom, hogy még mindig ugyan úgy ketyeg, mint amikor kigurult a gyárból, de elektronikát nem tudnak gyártani sajnos!
Jól leszűrted ezt a tapasztalatot ebből az egy autóból.
Nem fogok leállni vitatkozni a semmiről! Elég ha visszamész ebben a topicban szerintem. Egyértelmű, hogy nem egy autóról van szó! Az igaz, hogy ez az első komoly bmw-nk! Előtte e28 524 td, majd e34 524td, e30 324d, e34 524td, e34 524td--> e39 530d. De mindegy, hogy mik jönnek ki az autón, ha ott fogok tartani úgyis bmw-t veszek én is, és ez után faterom is ugyan úgy, csak néha idegesíti az embert, amikor ég a féklámpa folyamatosan, egyszercsak elmegy a hang, rosszul jár az index, nem megy a tempomat, valami lemeríti éjszaka az akksit, kigyullad a belső világítás, lefagy a képernyő, kinyílik a csomagtartó! Ezek nem csak a saját autónk. Fórumon rengeteg probléma van leírva! Szerintem megérted, hogy miről beszélek.
Csongi írta:Sajnos az az igazság, hogy a bmw elektronika egy hulladék
2012.05.05. 00:29
Csongi írta:Egyébként az e61-el semmi gond nem volt még? Most az előzőektől eltérve kérdem!Nem abból kifolyólag csak kíváncsiságból, mert valószínű az lesz a jelenlegi után!
2012.05.05. 00:32
kzolee írta:Csongi írta:Egyébként az e61-el semmi gond nem volt még? Most az előzőektől eltérve kérdem!Nem abból kifolyólag csak kíváncsiságból, mert valószínű az lesz a jelenlegi után!
Volt vele, a touringnál előfordul ugyanaz, mint az E39 sedannál, hogy a hátramenő kábelköteg megsérül a csomagtérajtó zsanérnál. Ez plusszba egy hátsó ablaktörlő motorba is került. Nézd végig ezt a topicot, van pár infó, első kézből:![]()
http://www.e39.hu/viewtopic.php?f=24&t=1434
2012.05.05. 01:21
Csongi írta:Jerry írta:tibi666 írta:Jerry írta:Csongi írta:Kivitelezhető az, hogy a jobb oldali (jó) ABS-nek az érzékelőjét két vezetékkel átvisszük a bal oldalra?
Kivitelezhető az, hogy kicseréled inkább?!
Azért ez nem egy komoly tétel!
Hallod, a lámpamagasság-állító műanyag pöckök sem egy nagy tétel, aztán az egyik fényszórómban FACSAVARRAL és szivaccsal volt összegányolva, én meg csodálkoztam, hogy miért világít laposan és miért remeg a fénye.![]()
A tákolás nem ismer határokat!
Igen, én attól is kivagyok, hogy sérülés után úgy javították (vagy javítatta a tulaj) a kocsit, hogy a 10 forintos műanyag patenteken spóroltak. Komolyan nem értem az ilyet. A 100e-s számla legalább 1-2000 forinttal került volna többe...
Igen, nem egy komoly tétel, csak a tökünk tele van már rohadt a elektronikával, hogy 2 hónapot nem megy el úgy az autó, hogy valami faszság ki ne jőjjön rajta és tudjátok a sok "nem egy komoly tétel" egy idő után elég komoly tétellé fejlődik!!!!! Sajnos az az igazság, hogy a bmw elektronika egy hulladék, és kérdem én, hogy ha a bmw nem tud elektronikát csinálni a többi autóban milyen lehet?!
2012.05.05. 07:31
2012.05.05. 08:08
kabega írta:Szervusztok!
Ha jól emlékezem volt már másnak is problémája, mely szerint egy intenzívebb kocsimosás után kigyulladt az ASC és ABS visszajelzője. Én is így jártam de nem tudom mi volt a megoldás erre. Talán a csatlakozót kellett megpucolni?
Előre is köszönöm....
2012.05.06. 14:06
2012.05.06. 14:12
balaton530 írta:Sziasztok.
Lenne egy olyan kis kellemetlen problémám,h nem szólnak a jobb oldalt a hangszóróim!!!
A bal oldal az tökéletesen működik,de a másik oldalt semmi....
A hangszórókat már lepróbáltam,amúgy ha kiveszem akkor működnek,a gyári erősítőt már megnézte egy szaki,és azt mondta h nincs baja...szóval így állok most
Néha megszólal magától a jobb oldal is,de csak max 10-20másodpercre....
Arra lennék kíváncsi h találkozott e már v.ki ilyen problémával?!
Jahhh és 2001-es faceliftes 530d sedan...
Előre is köszönöm a segítséget
2012.05.06. 14:26
Jerry írta:balaton530 írta:Sziasztok.
Kábelszakadás gyanús.
A helyedben benéznék az ajtókárpit mögé. Ha szerencséd van, akkor ott van eltörve a hagszórókábeled.
Ha nincs, akkor valahol az erősítőtől az ajtóig, amit igen kellemetlen végigtúrni.
2012.05.06. 15:40
2012.05.06. 16:41
balaton530 írta:A kábelt az ajtóban már néztem és nem találtam rajta hibát,de ettől függetlenül lehet h akkor v.merre más merre van eltörve...
Igen,amúgy nagy navis....
És ha az a rádió modul hibás,azt h tudnám megcsináltatni???
Vagy lepróbálni h tutira az e...??
2012.05.06. 19:02
Jerry írta:balaton530 írta:A kábelt az ajtóban már néztem és nem találtam rajta hibát,de ettől függetlenül lehet h akkor v.merre más merre van eltörve...
Így van, vagy rádiómodul a szar.
Gyere el valamelyik találkozóra, ott biztos lesz olyan klubtag, aki vel tudsz rádiómodult cserélni egy teszt erejéig.
2012.05.06. 19:35
2012.05.07. 06:56
Imco írta:balaton530 írta:Sziasztok.
Nekem is ue. a bajom. Elvileg a végfok elszállt.
Ha ez van nálad is, akkor nem egy órás munka.
Talán lesz egy eladó modulom. Egyszer...
2012.05.07. 08:22
2012.05.07. 22:10
vaszarig írta:Csongi írta:Kivitelezhető az, hogy a jobb oldali (jó) ABS-nek az érzékelőjét két vezetékkel átvisszük a bal oldalra?
Ez azért elég durván hangzik!!
2012.05.09. 20:40
2012.05.09. 20:46
danielklein írta:Sziasztok!
Egy újabb kis problémám lenne...Elméletileg olyat kéne az autónak csinálni hogy ha berakom az autómatát "r"-be akkor a jobb visszapillantónak lekéne fordulni hogy mutassa a patkát. Na ez nem történik meg! Ha esetleg valaki tudja mi lehet a gond megköszönném a segítségét!
Előrre is köszönöm!
2012.05.09. 20:57
