Pontos idő: 2026.11.04. 13:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 17:43
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló
Olvasgatom egy ideje ezt a csomagtartós kábeltöréseket és gondoltam megnézem már én is az enyémet. 2002-es sedan. Nekem olyan szokott előjönni, hogy havonta egyszer kinyitja a csomagtartót amikor beindítom, de szépen ki is írja, kiszállok felhajtom és lecsukom. Eddig a kulcsra gyanakodtam vagy az "A" oszlopon lévő kapcsolóra. De megnéztem és ezt találtam :
Szóval amint látható egy kábelen kb 2 miliméteren nincs szigetelés a másikon meg éppenhogy megvan törve de látható a rézhuzal benne. Úgyhogy ezeket vagy elvágom és zsugorcsővel forrasztás után leszigetelem vagy pedig az igénytelenebb megoldással szigetelőszallaggal eltekerem és az is kibír annyit amennyit a kábel a törésig.
Tanulságként leszürhető az, hogy ajánlatos mindenkinek megnézni, mert nekem nem vágta ki a biztit vagy az égőket, szerencsém volt de lehet másnak nem lesz és ha egy jó nyaralás közben kell azon gondolkozni, hogy miként vigyem haza a kocsit akkor bizonyára mindenkit elfog a romantika egy pillanatra :D
A következő percben pedig küldene egy számot a tervezőnek a rádióban köszönet gyanánt :taps:
Üdv Madtomi
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 18:12
Csatlakozott: 2011.04.29. 19:20
Köszönöm szépen a hasznos tanácsot.Megnéztem ma a kábelköteget és hat vagy hét darab is elvolt szakadva.Szépen elkezdtem összekötögetni... Úgyhogy már nem jelzi hogy nyitva van a csomagtartó,tudom nyitni a kulccsal plusz az a-oszlopról is.Ja és lett rendszámtábla világításom is (bár nem is tudtam hogy nincs) :) .Meg érzékel a tolatóradar is bár az lehet csak pont most lett jó egy picit.
Úgyhogy köszönöm a tanácsot!!!
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 23:56
Csatlakozott: 2012.04.28. 22:33
sziasztok
fura egy hiba ...ha hirtelen elengedem a gázpedált akkor csak az alapjáratra valo visszaesés után tudok ujra gázt adni.525 tds automata.valaki járt már
igy???????
HozzászólásElküldve: 2012.05.02. 21:48
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Motor tipusa: m52 523i
Gorilla59 írta:
Kedves MIndeki!
Leírom a hibát és írom a megoldást. Ha már volt vagy tudtátok akkor sorry.
Kb 1 hónapig szívtunk végül okos kis osziloszkóppal(nem tuti h agy kell irni) találták meg a hibát.
Kocsi nem indul. Diagon vezérműtengely jeladó a hiba. Csere, de továbbra se indul. HIba ugyanaz. Jeladó jó.
Nézték motorikusan. Benya van szikra van. Puffog durrog nem indul.
Ossziloszkóp.-> hiba a jeladó és a szgép között. semmilyen jel se jön.
A hiba: elöregedett vagy kikopott szigetelés 2 db drót zárlatos az szgép bemenetnél. Kapcsoló táblánál nincs biztosíték ami elment volna emiatt.
Az újra szigetelés után kocsi indul. Nincs jeladó hiba(felesleges csere...)
A másik vezetéknek a trafóhoz volt köze. 4.trafó csere az is elszállt.
Ezt modnta a szerelő. Ha valami hülyeség akkor én ezt az infót kaptam.
Remélem segít valakinek egyszer
Oszciloszkóp. Én is remélem jól írtam
Na ja ha nem a szenzor hibás vagy a vezérlő akkor sajna az ilyen szívatós kábel/csati hibák jönnek.
Jackson, aki még jó sok ilyen kábel hibát sejt a jövőben a 10-en éves kocsik miatt
Mi az? Nagy, fekete és piszok gyors= 540i Touring
NA szóval. Újra itt a mikulás. Hozott egy kis meglepit. vezérműtengely jeladó hiba.... újra csere műxik 4 nap. Ma újra nem indul....ötletek?Vezérlés ami elronthatja elvileg rendben...
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 13:33
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Üdv mindenkinek!
ABS ég a műszerfalon, km/h nem mér :lol: ! Melyik oldalon kapja a jelet a km/h? Előre is köszi!
üdv,
Csongi
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 13:57
Robert9 írta:
Robert9 írta:
" Nem kéne szólnia a kocsinak, ha járó motornál nyitva egy ajtó? Mert nálam ez sincs."
Járó motornál nem szól a kocsi, csak akkor szól, ha menet közben kinyitod az ajtót.
Jeleznie sem a műszerfalon?
Majd kipróbálom menet közben. :twisted: :roker:
Ha állóhelyből indulsz nyitott ajtóval, kb 5 km/h-nál gongol és ki is írja, hogy nyitva van valamelyik. Kivétel ez alól a csomizár:
Ha állsz, de jár a motor és kinyitod, gong és írja. :wink:
Csomiajtót próbáltam járó motornál, semmi nem történt.
Szerintem összefüggés lehet a csomagtérvilágításom hiánya és a nyitvajelzés között.
Pontosan mivel ilyenkor még a gyári riasztó se veszi észre hogy nyitva-e.
Jackson, aki ezért rakta rendbe a Touring ajtónál a szakadást (erre a tetü most meg az egyik ködlámpa szakadt meg)
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 13:58
A tolató radar kábel kötege az akkumlátornál megy be a lökösbe annak semmi köze a csomitartóhoz.
Jackson, aki együtt érez
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 13:59
Csongi írta:
Üdv mindenkinek!
üdv,
Csongi
Talán bal hátsó, de csak fejből mondom (ha rossz akkor a jobb oldali).
Jackson, aki már letörölte a doksit a céges laptopról
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 14:54
Csongi írta:
Üdv mindenkinek!
üdv,
Csongi
Köszönöm Jackson!
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 15:53
Kivitelezhető az, hogy a jobb oldali (jó) ABS-nek az érzékelőjét két vezetékkel átvisszük a bal oldalra?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 20:44
:shock: :shock: :shock:
Kivitelezhető az, hogy kicseréled inkább?!
Azért ez nem egy komoly tétel!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, tibi666
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 21:00
Ez azért elég durván hangzik!! :?
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 21:02
Hallod, a lámpamagasság-állító műanyag pöckök sem egy nagy tétel, aztán az egyik fényszórómban FACSAVARRAL és szivaccsal volt összegányolva, én meg csodálkoztam, hogy miért világít laposan és miért remeg a fénye. :facepalm:
A tákolás nem ismer határokat!
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 21:31
Igen, én attól is kivagyok, hogy sérülés után úgy javították (vagy javítatta a tulaj) a kocsit, hogy a 10 forintos műanyag patenteken spóroltak. Komolyan nem értem az ilyet. A 100e-s számla legalább 1-2000 forinttal került volna többe...
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 23:15
Igen, nem egy komoly tétel, csak a tökünk tele van már rohadt a elektronikával, hogy 2 hónapot nem megy el úgy az autó, hogy valami faszság ki ne jőjjön rajta és tudjátok a sok "nem egy komoly tétel" egy idő után elég komoly tétellé fejlődik!!!!! Sajnos az az igazság, hogy a bmw elektronika egy hulladék, és kérdem én, hogy ha a bmw nem tud elektronikát csinálni a többi autóban milyen lehet?! :)
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 23:25
Egy új Suzukival biztos nem lenne bajod 2 évig! :roker:
Ha egy használt 13 éves, kitudja milyen előéletű autóra van pénzed, akkor ne a gyárat hibáztasd szerintem... :facepalm:
Ha 0 km-esen vetted, akkor nem szóltam.
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 23:46
Használtan vettük 6 éve azt hiszem! És a motorral semmi gond, valószínűnek tartom, hogy még mindig ugyan úgy ketyeg, mint amikor kigurult a gyárból, de elektronikát nem tudnak gyártani sajnos!
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 23:49
A 24 éves ócskavassal még mindig semmi gond (e34 524 td) persze csak elektromos ablak és napfénytető van benne, meg még pár valami biztos.
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 23:57
Jól leszűrted ezt a tapasztalatot ebből az egy autóból. :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 00:19
Nem fogok leállni vitatkozni a semmiről! Elég ha visszamész ebben a topicban szerintem. Egyértelmű, hogy nem egy autóról van szó! Az igaz, hogy ez az első komoly bmw-nk! Előtte e28 524 td, majd e34 524td, e30 324d, e34 524td, e34 524td--> e39 530d. De mindegy, hogy mik jönnek ki az autón, ha ott fogok tartani úgyis bmw-t veszek én is, és ez után faterom is ugyan úgy, csak néha idegesíti az embert, amikor ég a féklámpa folyamatosan, egyszercsak elmegy a hang, rosszul jár az index, nem megy a tempomat, valami lemeríti éjszaka az akksit, kigyullad a belső világítás, lefagy a képernyő, kinyílik a csomagtartó! Ezek nem csak a saját autónk. Fórumon rengeteg probléma van leírva! Szerintem megérted, hogy miről beszélek.
üdv,
Csongi
