Pontos idő: 2026.11.04. 13:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 09:30
Gabii írta:
Manual.
Nem kell kivenni a váltót. Kipuff le, hővédők le. kardán a hardyval ki, váltó végén anya le, csillag ki, szim. csere.
Olajat a váltó oldalán tudsz beletölteni, egy 17-es fejű csavar helyén.
Ott az enyém is olajos. Innen melyik szimering a hátsó?
A 11-es. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 10:02
Padre540 írta:
Gabii írta:
Manual.
A 11-es. :franko:
A cseréhez le kell engedni az olajat?
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 11:38
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Tiszteletem minden kedves bmw tulaj előtt!
Találkozott már valaki olyannal, hogy magától bekapcsol a belső világítás, ha zárva van az autó, ha nem. Nincs hang se rádión, se tv-n stb.. Még sorolhatnám a sok qrva elektronikai problémákat de majd később! Valaki tudna valami értelmes választ adni, hogy mi történt? Előre is kösz!
üdv,
Csongi
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:04
Padre540 írta:
Gabii írta:
Manual.
A 11-es. :franko:
Nem kötelező,mert nem folyik ki,egyénfüggő szerintem hogy ez miatt lecseréli-e.Ártani nem árt.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:05
üdv,
Csongi
Ha jól emlékszem, akkor néhány hete az egyik klubtagnak hasonló bajai voltak. Akkor az volt az ötlet, hogy valami vezérlő modul beázhatott ( sok mindenhez nem értek és azok közt van az elektronikai is :facepalm: ), csak támpontokat adnék... . Van keresés rovat is, ott rá tudsz keresni szóra, stb. Nézd meg ott. Viszont egy diag nem ártana, abból kiderűlhet, hogy mi lehet a gond. Viszont 204d1 klubtársunk nagy mágus, ha diagból nem derül ki semmi, akkor ő valószínüleg tud megoldást a problémádra.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:07
üdv,
Csongi
Azt hiszem az oszlopon lévő zárrészben van a kapcsoló,az szokott kikopni.Ugyanez volt ismerős E36-on,riasztott,stb.,jlaci küldte az alaktrészt,Ő tudná pontosan megmondani.De elképzelhető más érintkezési probléma is.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:18
üdv,
Csongi
Hát rendben, köszönöm! Akkor ez még odébb van. Mondom írok a problémáról, hátha lenne valami egyszerűbb megoldás, amihez neki merek látni én is, mert fateromnak annyi ideje nincs, hogy leüljön a wc-re, de akkor később lesz megoldás. Sajnos muteromé az autó és nem merek szétbontani semmit:D De akkor majd a továbbiakban! Plusz még egy probléma, a cd-tár semmit nem cinál egyáltalán, ötlet?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:27
Csongi írta:
üdv,
Csongi
Ha gondolod, akkor azt még megpróbálhatod, hogy leveszed az akkusarut, vársz néhány percet és vissza. Hátha...
Cd tár: szétszed, megtisztít, összerak. Kb. egy órás művelet. Nálam ez úgy nézett ki, hogy ezt megcsináltam és működött néhány órát :( Ha nem lesz más megoldás, akkor csere. Egy bontott cd tár 15-20.000.- pénz. Ebben Schnitzer kolléga tud segíteni, de reméljük, hogy nem kerül rá sor.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:39
Csongi írta:
üdv,
Csongi
Hát köszke, de ez már megvolt, úgyhogy ez csere lesz sajna :( Na mindegy, majd idővel minden meg lesz csinálva. Ez rohadt elektronika basszus hihetetlen! Kíváncsi leszek 5-10 év múlva az f-es kasztnis bmwk-re....
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 15:04
Csatlakozott: 2011.06.20. 23:15
Adott köszi: 24 alkalommal
Nos ma még finomítottam azon a csomagtér-világítás kapcsolón és végül ez sült ki belőle: 8)
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 16:35
Mivel nem maradok sosem nyugton, találtam új projectet.
Kilépőfények... 4-ből 4 nem világít.
Ötletek? Minden érdekel. Mi vezérli, hol a kapcsoló (gondolom ajtó kapcsoló vezérli, de azok jók, mert a belső fények kigyulladnak, ha valamelyik ajtót kinyitom), hol a biztosíték (de szerintem ez szintén a belső világításhoz tartozik.)?
Ennél is jellemző, hogy eltörnek a kábelek?
És még egy: Nem kéne szólnia a kocsinak, ha járó motornál nyitva egy ajtó? Mert nálam ez sincs.
Köszönöm előre is. (Remélem itt nem kell kapcsolókat szerelgetnem. :facepalm: )
Megnéztem, a lámpákhoz nem megy vezeték, csak ott vannak (még izzók is vannak benne)... :facepalm:
Utólag megoldhatom h világítsanak is? Valahol olvastam itt a fórumon, h minden autóban be van előre vezetékelve a világítás, még olyanban is, ahol nincsenek lámpák.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 17:39
" Nem kéne szólnia a kocsinak, ha járó motornál nyitva egy ajtó? Mert nálam ez sincs."
Járó motornál nem szól a kocsi, csak akkor szól, ha menet közben kinyitod az ajtót.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 17:47
Jeleznie sem a műszerfalon?
Majd kipróbálom menet közben. :twisted: :roker:
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 17:54
Csatlakozott: 2011.04.29. 19:20
Olyan kérdésem lenne hogy nem érzékeli a kocsi hogy le van csukva a csomagtartó. Nem találtam érzékelőt gondolom talán magába a zárszerkezetbe lehet???
A másik hogy nem is nyitja az ajtót se a távirányító se a belső nyitó gomb csak kulccsal tudom nyitni.Nem tudom hogy a kettő összefügg-e vagy két külön probléma van.
Ezekbe ha tudnátok esetleg segíteni azt megköszönném...
Ez egy 2000-es sedan 528-i.
Előrre is köszönöm... :)
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 18:00
Felnyitod az ajtót, jobb oldalon az átvezető kábeleket nézd meg.
Tuti el van szakadva pár vezeték.
A nyitva érzékelőt azt viszont nem tudom, mert az nem kábelhiba lesz szerintem. De ha csak menet közben jelez, azt viszont még nem próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 22:49
Ha állóhelyből indulsz nyitott ajtóval, kb 5 km/h-nál gongol és ki is írja, hogy nyitva van valamelyik. Kivétel ez alól a csomizár:
Ha állsz, de jár a motor és kinyitod, gong és írja. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 23:44
Csomiajtót próbáltam járó motornál, semmi nem történt.
Szerintem összefüggés lehet a csomagtérvilágításom hiánya és a nyitvajelzés között.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 23:54
Valószínű. Nekem a belső elektromos gomb nyitásra is kiírja, ha állok, de megy a motor.
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 00:07
Nekem sehogy. :D Ez van. Úgyis mindig megnézem h lezártam-e, ha meg nem, akkor a menet közben repkedő cuccok majd elárulják ezt. :lol:
Jobban idegesít, hogy a kilépőfényekkel mit fogok kezdeni. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 08:57
Nekem elindulásnál gongolt hogy nyitva van,tegnap szétszedtem és tényleg el volt szakadva 2 vezeték.Most már baba! :franko:
