Pontos idő: 2026.10.07. 15:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.25. 21:51
csiatt írta:
Ez furcsa, hogy ha van navi, akkor már nem elérhető ez a funkció :(
Ne bánd. Olyan a hatás mint Full HD után a 640*480 8 bit. :D
HozzászólásElküldve: 2014.10.25. 21:53
Nekem van navi es kiirja, azt hiszem csak csatorna valtaskor egy idore.
HozzászólásElküldve: 2014.10.25. 23:04
Csatlakozott: 2014.09.21. 14:36
Adott köszi: 12 alkalommal
e39 530d exclusive kiadású navis hangrendszert lehet valahogy tuningolni gyári alkatrészekkel ? Gondolok itt olyanra hogy több hangszóró esetleg gyári erősítő, mint az e60 nál a logic7 rendszer. Ha jól tudom most 6 vagy 8 hangszóró szól, elől az ablaknál 1 csipogó meg egy szóró az ajtóban meg egy a kalaptartóban oldalanként, látok még 1 helyet az első ajtóban csipogónak. Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv:Imi
HozzászólásElküldve: 2014.10.25. 23:18
Kapott köszik: 91 alkalommal
Nekem is navival müködik a funkció. De úgy tűnik, a ki-be kapcsolásához muszály lesz lehúzni a naviról a csatlakozókat.
HozzászólásElküldve: 2014.10.26. 09:44
A radio titkos menujeben nincs benne? Valahogy biztos lehet kapcsolgatni.
HozzászólásElküldve: 2014.10.26. 10:20
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Mit nevezel a rádió titkos menüjének? Hogy érem el?
HozzászólásElküldve: 2014.10.26. 10:24
Keress ra, mar en sem tudom, volt vagy negy eve amikor utoljara "jaszottam" vele. Ott lehet allitani pl a sebesseg fuggo hangero szabalyzas merteket stb.
HozzászólásElküldve: 2014.10.27. 13:35
Belépsz a set menübe és megnyomod a menü gombot hoszan de arra figyelj hogy a setből ne lépjen ki amikor a menüt megnyomod.
Ha jól emlékszem így kell vagy lehet ez a tv titkosa.
HozzászólásElküldve: 2014.11.11. 14:05
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 42 alkalommal
Motor tipusa: m62
Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy egy egyébként gond nélkül üzemelő rendszerhez, hozzá tettem egy mély ládát, erősítőt.
Azóta élvezhetetlené vált a rádióadások vételének a minősége. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha nem lenne antenna. MP3, minden hang jól szól, csak a rádió nem.
Nem vagyok egy nagy szaki, de kötöttem már be erősítőt! 2x :) Azonban ilyen még nem történt. A fejegység egy a gyárira hajazó utángyártott, fogalmam sincs milyen márkájú cucc. Én az antenna control nevű szálra kötöttem a remote szálát az erősítőnek. Talán nem oda kellett volna? Hát nem? De.
Tipp?
HozzászólásElküldve: 2014.11.11. 14:33
Tipp?
Ízlések és pofonok, de nekem az "AMP control" jobban adta volna magát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2014.11.11. 14:44
Motor tipusa: m62
Tipp?
Adta volna magát, vagy.... ? :) Nem tudom minek a rövidítését takarja az AMP. És a google sem volt a barátom.
ui.: AMPlifier control? Aham. Értem már! :) Na majd jól átkötöm.
HozzászólásElküldve: 2014.11.12. 11:35
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Tipp?
Az antenna control jó lesz, hiszen az ad egy pozitív jelet az antennának, adott esetben az erősítőnek. Nem hiszem, hogy azzal lenne gond. A tippjeim a következők: vagy lecsúszott az antenna vezetéke amikor tetted vissza a rádiót, (én már jártam így), vagy az erősítődet kellene leárnyékolni, ha nem a legcsúcsabb minőségű. Figyelj oda, hogy az erősítő testvezetéke jó vastag legyen és minél rövidebb úton csatlakozzon a testhez. Legjobb megoldás, ha a csomagtartóban helyezed el az akksi mellet és direktben rákötöd. Akkor már kizárható némi interferencia..
Lehet kapni árnyékolót amit az antenna vezetékére kell rátenni, nem tudom mondjuk mennyit ér, azt még nem próbáltam.
Ha hozzá tudnál jutni egy másik erősítőhöz, próbáld ki azzal is, kizárható lenne az erősítő hibaforrása.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagySándor az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2014.11.12. 11:53
Motor tipusa: m62
NagySándor írta:
Tipp?
Az antenna kábelre gondoltam magam is, ellenőrizve, kizárva. Az erősítő pedig egy MAC fearless 4000. Előző autóból raktam át. A test és a power is 16nm-es, ami kell hozzá. A test a kasztnin van, kb 1m hosszú kábellal, amit korábban is használtam hozzá. Sajnos az erősítő méretit tekintve (és a ládáét ami elfoglalja a fél csomit) kizárásos alapon egyetlen helyre tudtam elhelyezni, mégpedig a kalaptartó alá. Az antenna a fűtőszál a hátsó szélvédőben? Mert ez esetben közel van az erősítőhöz.
HozzászólásElküldve: 2014.11.12. 21:55
yoda írta:
NagySándor írta:
Tipp?
A '97-es E39-eseknek nem a csomagtartóban van az akksija? Ezt nem tudom, de ha ott van, akkor kösd arra a negatívot. Ha nem akkor jó lesz a kaszni, viszont ha tényleg az izzítószálban van az antenna (ezt azt hiszem úgy tudod megnézni, hogy nem csak vízszintesen vannak szálak, hanem függőlegesen is kettő és vastagabb) akkor tényleg túl közel lehet az erősítő. Ha minden kötél szakad, akkor vegyél egy kis dizájnos antennát és kösd be. A fűtőszálas antenna sosem volt az igazi. :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.12. 21:58
Motor tipusa: m62
Hátra fordítom a fejem. És igen, van benne két függőleges szál. Jól tudod, az akksi is hátul van.
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 15:21
Akkor próbáld meg direktben az akksira kötni a negatívot és a pozitívot is. Biztosítékra figyel mindkettőnél!
Nem biztos, hogy megoldja a sistergést, de egy próbát megér. :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.29. 14:29
Csatlakozott: 2014.09.15. 21:22
Sziasztok kis segítségre lenne szükségem :D lenne 1 Bmw e 39 28i Autom és a Rádio nem megy. Működik rajta a Bc,óra minden csak az Audio része nem működik és sajnos a Cd-tár se reagál nézegettem a biztositékokat is nem láttam semmi rosszat eddig jo volt történt sajnos 1 dolog,hogy forditva tettem be az akkumlátort és azota a Centrál zár nem zárja az első 2 ajtot és a rádio audio része nem működik(ha elromlott volna a rádio akkor a bc-se lenne jo,és semire se reagálna?)vagy lehetséges ,hogy az audio modult csapta ki,vagy a rádio-ba a biztositékot elnézést a sok kérdésért de előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.11.29. 16:04
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
A fordított polaritású akkumulátor bekötés az egyik legnagyobb kib@szás az autóval.
Mindenképpen kellene egy alapos hibafeltárás (diag) mert valószínűleg sok elektromos alkatrész (pl. ajtómodul, stb.) tönkrement az autódban.
HozzászólásElküldve: 2014.11.29. 16:45
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Éshogysikerültfordítvabetenniazakkumulátortamikorúgykellrátuszakolniasaruthaegyáltalánrámegyúgy.
HozzászólásElküldve: 2014.11.29. 17:45
megeléregyáltalánakábelamásiksaruhoz
Tapatalk
