Pontos idő: 2026.11.02. 00:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:42
Király, köszönöm szépen!
Magyarul egy szinte teljes átvizsgálás.
A dudánál nem ok valami nálam sem, elég halk.
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:50
Szívesen.
És vannak érdekességek még pl.:
-M3-nál váltóolaj csere Insp. II-nél.
-Z3M-nél diffiolaj csere.
Érdekelne ott miért kell cseréli... :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:55
M mobility system
Ez mit takar?
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 22:01
M mobility system
Ez mit takar?
Az a pótkerék helyett van. :lol:
(defekt esetén a kerékbe belenyomós-tömítős-felfújós-kompresszoros kis doboz.)
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 22:11
M mobility system
Ez mit takar?
Valami HŰ de M-es elektronikára gondoltam! :lol:
Jól hangzó neve van! :lol:
Megint okosodtam! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 22:55
M mobility system
Ez mit takar?
Ezt már a jó régi orosz technika is tudta elektronika nélkül :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 07:02
Csatlakozott: 2010.11.13. 01:00
vaszarig írta:
guszto01 írta:
Igen, komplett de akkor szivacs köszönöm a gyors választ.
De teljesen jó bele, csak más az üzemanyagszint jelzőjén a jelölés! :)
uhh na akkor most légy okos domonkos, :lol: na a héten megnézem és ha jó akkor nem kell 30 ezrekért senkinek az e39 óra, hanem az e38 é is megfelel. Mindenkinek köszönöm a válaszokat.
ha 1x BMW örökre BMW :-)
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 11:12
Fogyogatott a hűtővíz az autóból, plusz olajcseppek is voltak a garázsban, úgyhogy szervizbe ment a drága a múlt héten. Ismételten két műanyag alkatrész öregedett el a motortérben, a hűtőkörben, emiatt fogyott a víz. Az olaj pedig a kartertömítésnél szivárog, azt most kicserélik, plusz kap új kartergáz szűrőt, és olajcserét.
A többet futott (250 ezer felett, szóval gyakorlatilag mindenkire vonatkozik ez:lol:), nagyobb motorral szerelt autók tulajdonosainak erősen ajánlom, hogy nézegessék a motortéri műanyagokat, nehogy útközben érje őket meglepetés! Óriási hőt termelnek ezek a szerkezetek, és ölik a műanyagokat. Van, ami szabályosan szétporlad, ha kézbeveszed!
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 14:24
Igen! Ezért raknak rájuk kiegészítő fűtést, mert akkora hőt termelnek... :lol: Öregednek a műanyagok. De benzinesnél helytálló!
 Hozzászólás témája: valto
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 19:53
Csatlakozott: 2007.11.14. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Kapott köszik: 22 alkalommal
Motor tipusa: N62B44
ma bealltam merlegbe dombom piros lampanal, elvettem a feket, es ereztem valamit a valtobol, lokott de csak pont akkorat hogy eszre lehessen venni, majd bedobta az automata valto kis sarga fogakerek jelet oldalra, es (gondolom en) bedobott a veszprogramba mert onnantol a kezi mod felejtos volt. elindultam, majd elso adando alkalommal felrealtam, gyujtas le, vissza, jel eltunt, valto pedig hibatlanul mukodik. elsore nem akartam a szervizbe futni vele, semmit sem rosszalkodott eddig, teljesen normalisan mukodik, olaj nem csopog belole semmi ... vegigteszteltem osszes fokozatot kezzel es D-ben is, valt ahogy kell, siman, bar mintha egy lehelletnyivel nagyobbat "utne" valtasok kozott, de ez valoszinuleg azert van, mert megszoktam a kocsit, es mar hallom/erzem mikor valt :-D
velemenyek?
 Hozzászólás témája: Re: valto
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 20:02
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
velemenyek?
Nekem is volt kétszer is ilyen, de kb. 2-3 év alatt. Én futottam azonnal a szervízbe. Azt mondták, hogy egy pillanatra megszakadt a kapcsolat a váltó és a vezérlés között, ezért rakta ki a jelet, ne foglalkozzak vele.
2 éve felújíttattam a váltót , azóta soha nincs hibajel!
Véleményem szerint ezért valami hiba van készülődőben. :(
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 20:07
Nekem is szivárog picit az olaj a karteltömítésnél, de mivel rohadt nagy munka kicserélni ezért hagyom a francba...
Nálad mekkora munka volt cserélni?
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 21:23
velemenyek?
Szia,abs asc vezérlőd jó? ha nem akkor az a hiba, ha pedig jó akkor még javasolnám a váltó csatit. A verda alatt az első kerekektől kb 15cm-re lehetséges, hogy beázott ha ez se akkor service.
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 00:16
Majd megkérdem a szerelőt, holnap fogják csinálni elvileg.
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 01:36
Való igaz már egy halom műanyag bizbaszt cseréltem és még van hátra.
Jackson, aki cserébe viszont gyorsan melegszik be
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 01:55
Akkora kazánnal nem csodálom! :)
cca. 2x akkora a motorod mint az enyém! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 02:22
Legyünk pontosak nagyobb mint 2x akkora. :lol:
Jackson, aki ezért nem fázik
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 10:51
De nem sokkal! :lol:
2171x2=4342cm3
4398cm3
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 10:53
2171x2=4342cm3
4398cm3
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 17:54
Csatlakozott: 2010.12.19. 01:00
Motor tipusa: M57 D30
Multkor feltettem egy kérdést és nem kaptam rá megfejtést:D Vagyis lehet csak én nem értettem:D
Ahol kijelzi hogy mikor kell olajat cserélni kis kockák 4 zöld 1 sárga 1 piros vagy mi:D
idáig kijelzete 4. zöld éget. De most már eltünt semmit nem jelez vagyis az alapvilágit de nem jelzi az intervallumot. Ez miért lehet?
