Pontos idő: 2026.11.05. 14:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 08:46
csavitouring írta:
Ez egy érdekes történet. Mikor hozzám került az autó, egy pár hónapra rá elvittem diagolni Jacksonhoz. Átnézte az autót, és két olyan dolgot említett, ami furcsa volt a számomra. Az egyik a fényérzékelőt, és kormányszög jeladót. Akkor mind a kettő működött, a fényérzékelő a mai napig is működik, de hibásnak írja. :shock: A kormányszög jeladó akkor, illetve akkor még nem tudtam, mert csak a sárga háromszög világított (amikor kikapcsolód a DSC-t jelenik meg)pedig télen a nagy hóba mentem, és azt gondoltam, hogy a miatt lett vele valami baj, de majd a melegben megjavul, de sajnos nem. A hibát nem is lehet törölni, nem engedi. Szóval ezért nem értem. Nincsen ülés memóriám, és mechanikusan lehet állítani a kormányt is.
Mikor időm engedi, megnézem a csatlakozóját, remélem az a baja. Most megnéztem alaposan amit tegnap nem értettem, nem tudom hova tettem a szemem, de a 9-es az . Tegnap a bmwfans.info-t néztem, de ott a 9-es nem is hozza, csak a 10-es re mondja.
10
Supporting ring f steering angle sensor
32 31 1 162 453
For vehicles with:
Dynamic stability control III (S210A) = Yes
10.016 kg / 0.035 lb
?5.30
$7.06
ezért zavart meg
Kissé másnapos vagyok ezért lehet átsiklok dolgokon! :)
Kormányszög jeladó:
Elvileg ha rossz, nem megy a menetstabilizátor.
Merthogy tőle tudja az autó mikor kell fékezni.
Nálam is irt rá hibát, de kitörölve, nem jött vissza per pill.
Ha nem egyenesen áll a kormány akkor sem megy állítólag.
Ezt cáfolom mert -6 fokon áll a kormányom és müxik.
Hirtelen ennyi.
Én sem értek hozzá, csak segíteni próbálok az okoskodásommal! :D
Köszönöm szépen :D
Az a furcsa , hogy már beírta hibának tavaly nyáron is, de akkor nem világított a sárga lámpa. ki-és be is tudtam kapcsolni a DSC-t működött. Ezért nem értem, hogy beírja hibának, akkor az rossz, nem ? Törölni nem lehet. Kalibrálni kellene? ABS-m működik ettől függetlenül.
Nem értem :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 09:48
Csatlakozott: 2007.11.21. 01:00
10
32 31 1 162 453
For vehicles with:
?5.30
$7.06
ezért zavart meg
Kormányszög jeladó:
Hirtelen ennyi.
Köszönöm szépen :D
Nem értem :shock:
Üdv! Nekem is vmi hasonló volt a hibám mostanság. Levettem bőröztetni a kormányt és a következő indulásnál dsc gomb világít + a kézifék lámpa sárgán. Kormány újra levéve, azzal gond nem volt. Hiba kitörölve, majd azt mondta a szaki, ha még mindig jelezni fogja újra kell kalibrálni. Ezt úgy kell megtenni, hogy 25 km/h sebességgel teljesen balra, majd jobbra tekered a kormányt.
Nekem tegnap óta minden működik!
Szép napot mindenkinek!
Z.
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 11:09
Zola írta:
csavitouring írta:
Köszönöm szépen :D
Nem értem :shock:
Z.
Az a kalibrálás érdekes, nem hallottam még.
Egy próbát mindenképp megér.
Az ABS-nek működnie is kell, a menetstabilizátor ami nem megy, ha él a hiba.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 19:12
Sziasztok. Milyen lámpát kellene ellenőriznem amikor azt az üzenetet kapom,hogy "CHECK REVERSE LIGHT"?
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 19:22
Tolató
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: ptom
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 21:37
Tolató
Köszi.Egy szót nem tudok angolul a google fordító meg erre a szóra azt dobta ki,hogy "fordított".Holnap megnézem.
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 00:23
Csatlakozott: 2012.03.02. 00:47
2literes.apenta írta:
tibabmwe39 írta:
Sziasztok a héten lettem tulajdonosa egy szép kék E39 nek , a kérdéseim a következők :
Mitől lehet ,hogy:
az üzemanyag jelző nem mozdul hiába tankolok ha pedig tele tankolom akkor nagyon kicsit megmozdul ?
a műszerfalon az lcd kijelző "elvan mosodva vagyis nem látni tisztán " hogyn lehetne megcsinálnom?
Rádió minden indításra a rádió elfelejti a Balace és Fader és alap hangerő beállításokat (indításkor nagyon hangos lesz és csak az egyik oldalon és elöl szól csak)?
Egyenlőre ennyi válom válaszaitokat Kössz Tibi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1, Ellenőrizni kellene a tankban a szintjelzőt, vezetéket. (diagnosztika)
2, Pixelhibás a kijelző, itt javítják 27eFt. (1év garanciával) -----KATT-----
3, Rádió tönkrement, csere (ez a hibája elég gyakori)
Levettem az aksiról a sarut negyed óráig és vissza,megjavult a szintjelző ,az úszót megnéztem és jó!
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 09:47
Mitől lehet ,hogy:
Ne örülj túl korán!
Az én autóm is ezt játszotta egy évig.
Ha megpiszkáltam az úszó körül a vezetéket (lehúz, wd40-nel befúj stb), akkor mutatott teli tankot. Aztán megint nem.
A végső megoldás: szintjelző csere mindkét oldalon.
Azért kívánom, hogy neked megoldódjon ennyitől.
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 13:33
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
A napokban próbáltam navcoderrel csatlakozni az autóra és utána előjött egy érdekes hiba.A csatlakozás nem jött létre időtullépés miatt.Nem biztos,hogy a navcoder miatt de furcsa,hogy utána jelentkezett.
A műszerfalam gyakorlatilag meghalt.Nem mutatja az üzemanyagszintet, vízhőfokot ,index visszajelzés és a bc is nulla. A megtett km számláló is fekete.Csak a háttérvilágítás megy meg a légzsák és kipörgésgátló visszajelző.Kocsi leállít párperc után újraindít és működik minden.Biztosítékok jók és a hiba teljesen random jelentkezik.Mivel lehet gond?
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 16:03
Nem csípted oda az I-bust, amikor visszaszerelted a CD-tárat?
HozzászólásElküldve: 2012.03.03. 21:14
Motor tipusa: 730D
A midnél csatlakoztam,de nem csíptem oda sehová.Leszigeteltem mindent.
HozzászólásElküldve: 2012.03.04. 12:59
Motor tipusa: 528
Üdv ismét :facepalm:
Kérdés, alapjáratom ingadozik, kb úgy mintha 2-3 mp jól megy, majd "beremeg". Fordulat szám nem ugrál, de ez a kis ingadozás belülről érződik.
Diag megvolt, következő hiba: "throttle valve potentiometer" - Tehát folytószelep. Itt el is akadtam, hogyan kezdjem? Mit csináljak? Fő kérdés, hogy lehet ettől a hiba jelenség?
Köszönöm
ui.: Hiba megoldva, csatlakozás/kontakt gondja van...
HozzászólásElküldve: 2012.03.06. 17:13
Van 2 E39 -kocsim,amikkel aza gond,hogy a klímavntillátorra nem megy ki a 12 volt. és így nem mennek a klimaventik. egyik 4 vezetékes,másik 3 vezetékes,egyiknél sem megy ki a villany.. valaki tud erre mondani valamit.??? nagyhirtelen nem tudom hová kéne nyúljak...biztijük van esetleg a ventiknek külön? ha van hol? elöl hátul?
Sparco
HozzászólásElküldve: 2012.03.06. 20:49
Sparco
Nekem anno mikor nem ment a klímaventim még az "előtét ellenállásos" akkor a kesztyű tartó mögött valahol a süni környékén volt kimenve egy nagy /40-50A/-es bizti!
HozzászólásElküldve: 2012.03.06. 21:26
Sparco
Biztitáblát végignéztem ...de sejtem mire gondolsz,az nem a táblán van,hanem ott mögötte valahol a nagy rengetegben.
Köszi a tippet,szétnézek a környéken. Illetve először megnézek egy kiszedett kábelköteget,hol is van arra bizti. úgy egyszerűbb lesz.
HozzászólásElküldve: 2012.03.06. 23:44
nagysparco írta:
Sparco
Én most zongorásztam végig ezt! Ha a kesztyűtartót kiveszed, mögötte van a GM modul, és mellette kicsit feljebb van a biztije, azt hiszem, hogy a 40-es, de lehet az 50-es! :) Mondjuk nálam nem ez volt a gond, hanem hátul az akksi mellett van ugye a pozitív saru felett a fő bizti tábla, amiben a csavaros bisztik vannak (100-as 80-as), na és nekem ott a 100-as ment ki! azt kicseréltem, és azóta baba! :) A legkönnyebben úgy tudod ellenőrizni, hogy megnézed, hogy mindegyiknél van-e 12V a kimeneti oldalon. Amelyiknél nincs, ott lesz a bibi, feltéve, ha neked ugye nem a kesztyűtartó mögöttid ment ki! :roll: Remélem érthetően sikerült leírnom.. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 00:13
vaszarig írta:
nagysparco írta:
Sparco
Üdv!!
Teljesen érthető minden..:) köszi az infót tőled is. Arra a zöld hátlapos biztitáblára gondolsz ami a csomiban van gondolom.(azt még ma nem néztem,csak a másik kis sort ami hátul van azokat)
Holnap nekiállok. elöl meg képbe vagyok így már,egy különálló lógó nagy bizti van egy stekkerben ha jól emlékszem rá, a grund mellett...jaja.
Jelzek majd melyiknél mi volt a bibi.
Sparco
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 15:58
nagysparco írta:
vaszarig írta:
nagysparco írta:
Sparco
Üdv!!
Sparco
a 3 vezetékes kocsit átnéztem,abban ezek a biztosítékok mind jók. másikkal még nem foglalkoztam.. ez volna a fontosabb. De akkor most mégis mi lehet még?? talán a süni disznólkodhat bele a dologba???
vagy légszűrőház alatt is vannak még biztis..esetleg ott is lehet ..? azokat még nem néztem meg.
Elvileg ha rányomom a klímagombot egyből kell indulnia a ventillátornak,ha jól tudom.. dehát nem jön ki a 12 volt..:S
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:11
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Pl nekem sem indul el egyből...Szerintem ez sok mindentől függ...külső hőmérséklet stb.
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:34
Biztos, hogy mind a két biztitáblát megnézted? A kesztyűtartó mögöttit is? Tettél bele másik biztit? Hátul az összes csavaros biztinél kijön a 12V? Amúgy meg nem feltétlenül kell egyből indulnia a ventinek, miután benyomod a klimagombot! :) Nálam sem indult el egyből ilyen hidegben! :) Esetleg géppel nézted? Milyen hibát írt ki? Ki tudod vezérelni a ventit? Elöl a venti csatijában semelyik vezetéken nincs 12V? Nekem ugye 3 vezetékes van, amin az egyik vastag vezetéken van csak 12V, a másik vastag a test, a 3. meg ami ugye a motortól jön, ami vezérli!
