Pontos idő: 2026.11.05. 14:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 10:36
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
ády79 írta:
Sziasztok egy pár napja vacakol a csomagtérajtóm,amikor lehajtom a kompi kiirja,hogy nyitva van.Viszont mikor megnézem,hogy lezárjam mégegyszer nem tudom csak a kulccsal kinyitni!Van vkinek vmilyen ötlete?
Csomagtartó fedélbe átmenő kábelezést nézd meg, a fedél és a kaszni között. Fejtsd le a gumit róla, általában ott a gond. Nekem nem égett az egyik rendszámmegvilágító, meg nem lehetett a csomiajtót, csak kulccsal nyitni.
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 11:39
Csatlakozott: 2011.05.04. 09:41
Motor tipusa: ?530d
Nem vagyok egy nagy szerelő,közelebbről merre keressem azt a gumit amit le kellene fejteni? köszi a válaszodat
rjani
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 11:52
rjani
Kis szerelők is könnyedén megtalálhatják ezt a gumi tömlőt, ami arra hivatott, hogy a kasztniból a csomagtartófedélbe menő kábeleket védje az időjárás viszontagságaitól. Biztos találkoztál már te is vele, amikor felnyitottad a fedelet.
Jobb oldalt alul keresd:
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 11:59
Motor tipusa: ?530d
Köszi Jerry igy már látom hogy mit kell keresni!
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 15:11
Csatlakozott: 2007.11.21. 01:00
Segítségeteket kérném. Az autóm a következő hibát jelzi a műszerfalon. Elindulok még minden ok, majd pár száz méter múlva egyszerre kigyullad a kipörgésgátló és a kézifék behúzását jelző ikon. Mindkettő sárgán világít. A kézifék természetesen ki van engedve.
emlékszem régen letöltöttem a gépkönyvet innen, de most nem találtam. Valakinek vmi ötlet.
Előre is köszönöm.
Üdv, Zola.
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 19:31
Motor tipusa: 2.5d
Előre is köszönöm.
Üdv, Zola.
Azt hiszem ABS jeladó, de nekem már olyan régen volt a hiba, hogy nem emléxem, hogy ezek égtek-e :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.02.29. 22:21
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Előre is köszönöm.
Üdv, Zola.
Jó esetben ABS jeladó vagy kábelhiba, a rosszabbikban ABS vezérlő.
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 00:17
BMWMuller írta:
Előre is köszönöm.
Üdv, Zola.
Nem láttam, hogy írt volna olyat, hogy az ABS is világít, tehát feltehetőleg mindegyik jeladó hibátlan.
Én inkább arra tippelek, hogy az autó DSC-s és elment a kormányszög.
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 09:34
204d1 írta:
BMWMuller írta:
Előre is köszönöm.
Üdv, Zola.
Köszi a választ!
Azt hozzá kell tennem, hogy a hiba előtt bőröztettem át a kormányt. elméletileg hozzáértő személy vette le és tette vissza. Lehet ennek vmi köze a hibához?
Zola.
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 09:35
Köszi a választ!
Zola.
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 13:27
A köv. dologban szeretnék egy kis segítséget:
Nem működik a 3. féklámpán ( ami csom.tér ajtó tetején van ), nem is kap áramot. DIS-el fel van programozva, az átvezető kábel nem szakadt ( ami csom.tér ajtó és a kasztni között van )... Természetesen a két "normál" féklámpa világít, de a 3. féklámpa eddig sem világított amióta nálam van a kocsi. . Szerintetek merre keressem a hibát???
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 14:16
Több kérdésem is lenne. A steering angle sensor, ami nem működik(Diag mondta) Hol találom meg az ETK-ban, illetve amit találtam, nem tudom, hogy az-e, mert úgy látom, hogy két szenzor is van egymás mögött, vagy csak egy és két funkciója van?
Hogyan tudom ki cserélni(cserélt-e már valaki) leírás azt mondja, hogy kormánycsuklót szét kell húzni és ott van, de akkor miért írja, hogy vegyem le a kormány kereket?
Csere után kormányközepet kell-e kalibrálni(gondolom kell)?
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 17:58
csavitouring írta:
Itt
Ha ránézel, látod miért kell levenni a kormánykereket.
Sensor
A többi kérdésedre halvány lila gőzöm sincs, de már engem is érdekel. :oops:
Közbe megnéztem a részleteket. :mrgreen:
Kormány memória miatt való pozíció sensor gondolom én.
Az első a gyártási év, hó végéig való, a második mögött ugyan az az Ended megjegyzés van mint az első alatt, amit alul a Note alatt megmagyaráz. Akkor már csak a VIN Code szerint kell rákeresned és nyertél! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 18:36
csavitouring írta:
Itt
Sensor
Kérlek magyarázd el mégegyszer :shock:
Melyik sensor is a kettő közül? VIN:GX05220 mintha 11-es lenne, ugye?
A rajzon én azt gondoltam, hogy a kormánycsuklónál van és nem a kormány keréknél?
A képet hogyan hoztad elő?
Köszönöm, hogy segítesz :D
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 18:52
csavitouring írta:
csavitouring írta:
Itt
Sensor
Egyet szögezzünk le! Csak nézelődök és találgatok. Ez fontos lehet! :mrgreen:
De közben azon az eshetőség is felmerült, hogy szögszenzor, de az ülés és kormány memóriásnál több a funkciója.
Tényleg nem értek hozzá, csak gondolkozom!
Hogy miért nem törlöm akkor ki amit előtte írtam? :oops: Mert legalább megkapjuk a korrekt választ és ez cserébe megér egy kis égést. 8) A többit chateljük inkább!
HozzászólásElküldve: 2012.03.01. 23:57
csavitouring írta:
csavitouring írta:
Itt
Sensor
A rajzon a 9-es a szenzor (LWS) , amit elméletileg cserélned kell. De mit mond a diag? Biztos, hogy rossz a szenzor?
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 00:58
Csatlakozott: 2012.03.02. 00:47
Sziasztok a héten lettem tulajdonosa egy szép kék E39 nek , a kérdéseim a következők :
Mitől lehet ,hogy:
az üzemanyag jelző nem mozdul hiába tankolok ha pedig tele tankolom akkor nagyon kicsit megmozdul ?
a műszerfalon az lcd kijelző "elvan mosodva vagyis nem látni tisztán " hogyn lehetne megcsinálnom?
Rádió minden indításra a rádió elfelejti a Balace és Fader és alap hangerő beállításokat (indításkor nagyon hangos lesz és csak az egyik oldalon és elöl szól csak)?
Egyenlőre ennyi válom válaszaitokat Kössz Tibi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 01:36
Mitől lehet ,hogy:
1, Ellenőrizni kellene a tankban a szintjelzőt, vezetéket. (diagnosztika)
2, Pixelhibás a kijelző, itt javítják 27eFt. (1év garanciával) -----KATT-----
3, Rádió tönkrement, csere (ez a hibája elég gyakori)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: tibabmwe39
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 08:24
204d1 írta:
csavitouring írta:
csavitouring írta:
Itt
Sensor
Ez egy érdekes történet. Mikor hozzám került az autó, egy pár hónapra rá elvittem diagolni Jacksonhoz. Átnézte az autót, és két olyan dolgot említett, ami furcsa volt a számomra. Az egyik a fényérzékelőt, és kormányszög jeladót. Akkor mind a kettő működött, a fényérzékelő a mai napig is működik, de hibásnak írja. :shock: A kormányszög jeladó akkor, illetve akkor még nem tudtam, mert csak a sárga háromszög világított (amikor kikapcsolód a DSC-t jelenik meg)pedig télen a nagy hóba mentem, és azt gondoltam, hogy a miatt lett vele valami baj, de majd a melegben megjavul, de sajnos nem. A hibát nem is lehet törölni, nem engedi. Szóval ezért nem értem. Nincsen ülés memóriám, és mechanikusan lehet állítani a kormányt is.
Mikor időm engedi, megnézem a csatlakozóját, remélem az a baja. Most megnéztem alaposan amit tegnap nem értettem, nem tudom hova tettem a szemem, de a 9-es az . Tegnap a bmwfans.info-t néztem, de ott a 9-es nem is hozza, csak a 10-es re mondja.
10
Supporting ring f steering angle sensor
32 31 1 162 453
For vehicles with:
Dynamic stability control III (S210A) = Yes
10.016 kg / 0.035 lb
?5.30
$7.06
ezért zavart meg
HozzászólásElküldve: 2012.03.02. 08:35
10
32 31 1 162 453
For vehicles with:
?5.30
$7.06
ezért zavart meg
Kissé másnapos vagyok ezért lehet átsiklok dolgokon! :)
Kormányszög jeladó:
Elvileg ha rossz, nem megy a menetstabilizátor.
Merthogy tőle tudja az autó mikor kell fékezni.
Nálam is irt rá hibát, de kitörölve, nem jött vissza per pill.
Ha nem egyenesen áll a kormány akkor sem megy állítólag.
Ezt cáfolom mert -6 fokon áll a kormányom és müxik.
Hirtelen ennyi.
Én sem értek hozzá, csak segíteni próbálok az okoskodásommal! :D
