Pontos idő: 2026.10.16. 14:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 07:48
Jó reggelt kívánok :)
Arról érdeklődnék, hogy akinek van kiegészítő fűtése az autójában, ebben az időben mennyi idő alatt melegszik be a motor? Illetve ha a titkos menüben nézitek a motorhőfokot milyen gyorsan, növekszik a hőmérséklet? Azért érdekel, hogy a kiegészítő szivattyúm mennyire dolgozik, a maximális fordulatszámon, mert szerintem a szivattyúm mintha lassabban forogna.
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 12:12
Erre a legjobb teszt a REST funkció, ha az jól működik, akkor jó a szivattyúd.
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 12:46
Motor tipusa: M62 740
A jól működik alatt azt érted, hogy bekapcsol és ideig óráig fúj meleget?Mert nekem tegnap este óta működik a kályhám 6 év után először, és a REST funkcióm eddig is működödtt, azóta viszont nem próbáltam mit produkál.
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 13:31
Azt értem alatta, hogy álló motornál még 10-15 perc múlva is meleget fúj az autóban bent. Nálam olyan gyenge volt a szivattyú, hogy kb 15 másodperc múlva már hideget fújt, mert nem bírta felnyomni a radiátorig a vizet. De hibát nem írt be.
HozzászólásElküldve: 2011.11.12. 10:48
Jó napot kívánok!
Szóval ki próbáltam, a rest-et csak egy percig talán nyom meleget, utána hideget fúj :(
A kiegészítő fűtésem működik, indul a kályha (fűtés csapomnál nincs kis szivattyú) Akkor azért melegíti a motorvízét, mert gondolom a vízszivattyú, segít neki keringetni a vizet, de ha a keringető szivattyú is jó lenne (100% hajtaná a vizet) gyorsabban is, melegedne be a hűtővizem is? Szerintetek az nem lenne egy jó megoldás, ha olyan fűtéscsapot vennék, amin van kis szivattyú a szelepek alatt (olcsóbb megoldás) és az elektromosan bekötni, vagy ha a kályhán lévő szivattyú megáll, akkor nem indul el a kályha sem? Az a bajom, hogy drága a szivattyú, de lehet, hogy nem úszom meg?
Más megoldás nincs ugye?
HozzászólásElküldve: 2011.11.12. 12:25
Jó napot kívánok!
Sajnos cserélni kell a kályha szivattyúját. Raktam be én is szivattyús fűtésszelepet, de akkor sem ment a REST, tehát az nem segít. Egyébként e-bay-en 20-25-ért kapsz új szivattyút, én pl 25-ért Pierburgot vettem.
HozzászólásElküldve: 2011.11.12. 12:51
Jó napot kívánok!
Most néztem az ebayen, de nem találtam. A webastonal 40 ezer forintba kerül. Azt simán átalakítás nélkül feltudtad tenni. Mert én azt hallottam, hogy vagy gyári, vagy a webastos jó hozzá?
HozzászólásElküldve: 2011.11.12. 22:33
Webasto szivattyú nincs, ahogy gyári Bmw se. Az enyémen gyárilag is Pierburg volt.
Én az alább linkelt eladótól vettem, most pierburgot nem hirdet csak Buhler-t, de szerintem ez is jó. Kérdezz rá nála.
Annyit kellett csinálni vele, hogy a csőcsonkot át kellett rakni ha nem úgy áll valamelyik csonk ahogy a tiéden (4 csavar fogja), és a csatlakozót át kellett forrasztani, mert az nem volt hozzá.
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.11.13. 12:30
Kapott köszik: 29 alkalommal
Egy elemlemerülés miatt kellett elővennem az állófűtés távirányitójának a leirását amit barbrady kérésére be is scanneltem. Találtam benne érdekes dolgokat amit eddig nem tudtam. Ha valakinek esetleg kellene innen letöltheti: állófűtés beállitás és távszabályzó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára spider2 2011.11.16. 08:58-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.11.15. 21:49
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Tudatlanságomat nézzétek el légyszives.Na nemtudom nekem melyik van illetve aztsem hogy hogyan tudom meg.De van egy olyan opció hogy ha leállítom a motort akkor betudok kapcsolni valami fűtést.Nemtudom ez milyen rendszerű de szeretném tudni.1 emeleten lakom jól jönne némi előmelegítés reggelente..
Illetve más kérdés.Ha beülök gyujtás ráadom valami pici kerelés hangot hallok a digitális hőfokszab irányából.Mi lehet ez?De csak reggel utánna semmi egész nap.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.15. 21:52
Lac.
Állófűtésed -nagy valószínűséggel- nincs.
A kereplés a klímapanel hátulján lévő ventike lehet.
Több helyen le van írva a tisztítási metódusa, sőt mostanában -talán MChris- fotókkal is dokumentálta.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: spinki
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 09:27
LINK
Köszönöm a válaszod. Másképp fogalmazok, nem tudom, hogy mi a márkája. Voltam a Webasto Hungáriánál és a kezemben fogtam a szivattyút, azért gondoltam, hogy ez a márkája. Szemmel úgy néz ki, mint amilyen az autóban van, adnak mindent hozzá(kis gumicsövet, csavarokat, bilincset)
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 10:37
Én lassan már csukott szemmel szerelem a kályhát, mert annyiszor voltam kénytelen leszedni. Hatalmasat szívok vele, rohadtul zavar :sírás:
( csak ki akartam írni magamból, miután tegnap délután cirka 4 órát szívtam vele a szabad ég alatt )
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:33
LINK
Ha a Webastonál veszed akkor be kéne vinni a tiédet a csokok állása miatt, hogy biztos jót kapj. Ezt a tipusú kályhát több márkába is szerelték gyárilag (VW, Volvo...), így a csonk elhelyezkedése többféle lehet.
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:36
Annyit még biztos nem mint én :) Nekem 1 év kellett, és kb 10-szer le-föl szét-össze (szintén szabad ég alatt) mire jó lett. De ha van kitartásod akkor jó lesz 8)
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:41
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Hála Isten, nekem frankón működik. Érdemes vele kínlódni!!! Gyönyörűen fűt! Pár kilométer után üzemmeleg a kocsi! Nem véletlen tették bele, az biztos!
Utólag is köszi a szerelési-takarítási leírást Barbrady!
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:46
Emiatt szeretném én is, hogy működjön....
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:47
Annyit nem. Viszont ennek működnie kell, nincs mese! Előbb-utóbb működni is fog ! :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:55
LINK
Igyekeztem alaposan körül járni ezt a szivattyú kérdést, szerintem jó. Lehet, hogy megfogom kérni Leslie barátomat, mert szegény szenved a sajátjával, hogy nézze meg a saját szemével, hogy hogyan néz ki a pumpa, mert már magától esik ki a kályha a kocsijából :(
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 17:04
Az enyém is szépen dolgozik, nem rossz dolog meleg autóba ülni reggel :D Az egyik legjobb extrának tartom.
