Pontos idő: 2026.10.18. 14:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 06:41
Csatlakozott: 2011.05.24. 05:00
Motor tipusa: 2.5 m52
hunbrian írta:
nem is hogy pattogas,de olyan a hangja mintha koppanna vmi...de olvastam a futomu rovatban sok mindenki irt hasonlot!
itt londonban rengeteg fekvorendor van,szo szerint minden mellekutcaban kb 50 meterenkent szoval eleg idegesito!
itt nem ugy van hogy csak ugy megjavittatom,a multkor a muszakim 290 font volt es nem is kellett semmi komolyat kicserelni
egyszerubb masikat venni,igy megy ez itt! ket harom ezer fontert olyat veszel hogy beszarsz! nekem 740 lesz nemsokara..:))
bar szerettem volna 750-et de nem sok ertelme van 0-200 (kiprobaltuk) ugyanannyi 200 felett megy el a v12!!
740 kijon 16l-bol 750 siman lenyel 19-et:))
A koppanás sok minden más is lehet csapágyak, szillentek stb. de még akár egy szabad lemez is lehet.
És hogyan használod 200 felett ha tele van minden kamerázva úton útfélen? Mármint ez olvasom Angliáról.
Hát igen 7-es nagy kaszni és nagyobb komfort. Ellenben nehezebb parkolni (nagyobb méret), nagyobb fogyasztás, drágább alkatrészek stb.
Jackson, aki válaszol
Autopalyan nem nagyon van kamera,de ha van akkor a tom tom jelzi elore,vagy latod messzirol a sarga dobozt!
inkabb a felirat meg minden nelkuli rendorautora kell figyelni!
a "hentesre" visszaterve itt nem nehez olyat talalni (most kettot is lattam) pl 98-99-es 740i amiben csak 80-100 merfold van
es nem egy 18 eves vette hitelre es utotte-vagta evekig,mert itt annyi lenne a biztositas hogy beszarsz,szoval itt a kis suhancok astra-val corsa-val meg hasonlo szarokkal jarnak,aki 7-est vett az vagy tenyleg uzletember es autopalyan haszanalta vagy csak masodik autonak ha meg kell jelenni vhol!es itt azert joval tobbet lehet keresni nincs elterjedve a taknyolas-barmolas rendesen szervizelve vannak!
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 08:20
hunbrian írta:
...pl 98-99-es 740i amiben csak 80-100 merfold van...
KELL!!!
Úgysem volt még bejáratós 7er-em! :wink: :drive
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 11:45
KELL!!!
Offtopic :
Add oda Xenonnak! Talán bejáratja ha könyörgőre fogod! :hehe
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 08:50
KELL!!!
Offtopic :
bocsi 80-100 ezer merfold!:)))
de ezeknek az semmi,az otthoniak nagy resze visszatekerve is 250.000km-t mutat...ki tudja mennyi van benne
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 12:07
Csatlakozott: 2011.03.23. 01:00
Motor tipusa: 525tds
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek aki otthon van ebbe a dologba.
Olyat szeretnék kérdezni, hogy ez az úgynevezett süni ez pontosan hol található E39-ben és hogyan van rögzítve, hogyan jön ki a helyéről? Egy csatlakozó van rajta? Hogyan lehet kiszerelni a helyéről? Aki tud erről valamit is az legyen szíves segítsen.
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 12:17
ITT nézd meg!
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 12:30
ITT nézd meg!
Nagyon szépen köszönöm! Remélem menni fog.
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 18:16
ITT nézd meg!
Köszönöm a segítséget, kicseréltem mostmár minden rendben van. Köszönöm mégegyszer a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 13:35
Végre kicseréltem a klímahűtőt és feltöltettem a klímát!
Most már nem kell megfőnöm a bal egyben.
Viszont!
Nem működik az oldalankénti hőfokszabályozás.
Ha leveszem 16-ra az oldalamat, akkor az asszonyé is annyit nyom, függetlenül attól, hogy neki 32 fokra van-e állítva.
Még kora tavasszal cserélve lett a bal doblemezen lévő hőcserélő szivattyú (vagy mi a fene). Igaz bontott szerkezet volt, de megbízható helyről jött (Schnitzer). Szóval azt kizárnám.
Muha mester szerint egy Jackson féle diaggal bele kellene mászni a fűtőboxom kis lamelláiba, hátha ott van a kutya elásva.
De nem igazán van 10 óra szabadidőm Jacksonra. :)
Persze ha célirányosan csak a problémámmal foglalkozna, akkor lehet hogy előjegyeznék nála egy szervízórát!
Esetleg addig valakinek valami tippje? Vagy ismert megoldása a problémára?
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 13:52
Viszont!
Elvileg 2 fok eltérés lehet a 2 oldal között. /Nem is sok értelme lenne 20fok különbségnek./
Látom, ismered már Jacksont! :hehe
HozzászólásElküldve: 2011.06.27. 13:42
Viszont!
Gyere át "szomszéd" és ránézünk, csak lehetőleg melegben jegyezd magadat elő nálam, hogy tudjuk is működő és éppen hűtő klíma mellett nézni az adatokat. AZ élő adatokat kéne nézni hol mennyi fok van mily állásban vannak a lapok miközben erősen bambuljuk a klíma rendszer logikai rajzát.
Több bibi lehet lapok amik nem ott állnak ahol kéne, vezérlés szarakodik. stb.
Jackson, aki megnézi szívesen a kerületbeli kollegának
HozzászólásElküldve: 2011.06.27. 14:11
Viszont!
Nagyon kössz, Jacko, élni fogok vele. Már csak a jóidőnek kellene kiszámíthatónak lennie, hogy elő tudjál jegyezni.
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 20:54
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Visszaolvastam JACKSON ajánlásával a topikot, az Ő leírása szerintem a kocsi beindításánál jelentkező ?check coolent level? ?re értendő, szerintem,szerintem.
Nos én leszedtem a hűtőfolyadék jelző csatiját WD40-et kapott, hűtőfolyadék szint ok, de a mai napig nem tudom rendesen hogy mi a tutti szint.
Ebben a melegben (felmelegedve) a tartály felső utolsó előtti rovátkáig megy fel, reggel 22 fokban a szélesebb közepét jelző rovátka feletti 2.-nál van.
http://several.hu/BMW/hutoviztartaly04.jpg
De ugyan úgy előjön, és össze vissza.
De az érdekes hogy a városban megyek már 30 perce és utána jön elő, de valamikor reggel a 22 fokban.
A tartályban nem tudom mit lehet nyomogatni, néztem egy pálcával és a közepén fix illetve a fix rész és a tartály fala között kb. 1cm lehet lejjebb nyomni a pálcát , de hogy néz ki ez a szintjelző?
Akkor ez már csak az érzékelő cseréje lehet? vagy esetleg a tartályban lehet bibi?
Már idegesít a jelzés. 8O 8O 8O
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 07:16
Kiszámíthatóan szar dög meleg idő lesz a héten szóval szerintem ne várj sokat.
Jackson, akinek szerencsére a hűtőrendszere hibátlan
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 07:56
Én a pöckösről írtam ami nem azonos a tiéddel (ez a régebbi fajta tartály). A tiédnél középre kell beállítani. A képen ezt úgy látod, hogy a 22 fokos nyilad végénél van egy fehér csík. Na az a közepe ott kell lennie a 25 fokos állapotban. Amikor fel melegszik már nem mérv adó mivel túlnyomásos rendszer kitágul a víz (összenyomja a felette lévő levegőt).
A tiédben úszós lehet talán a szintjelző: bent úszik egy kis tartály és ha leesik a szint a minimum alá akkor a mellette lévő szenzor elől lecsúszik a mágnes. Nálad konkrétan még lehet a szenzor maga is hibás.
A pöckös az ami nem szokott meghalni a sima ilyen oldalt tartályosból és a dízelek külön tartályos verziójában már többen cseréltek érzékelőt.
Jackson, aki a pöckösről írta hogyan lehet tesztelni
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 07:59
Rendben Jackson!
Viszont próbáljunk meg majd sietni és csak a lényegre koncentrálni! :)
Klíma 20 perc, általános diag a maradék 40 perc (turbónyomás stb). Hibalista mehet majd pendrivra, mert e-mailben sosem kapom meg. ;)
Pénteken úgy gondolom belefér.
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 09:12
Rendben Jackson!
Elsőre jónak tűnik, de amig nem csörögsz fel személyesen és nem mondod tutira az időpontot addig nem írom fel.
Jackson, aki csak a felírt időpontokkal tervez
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 12:33
Rendben Jackson!
karira kapsz egy határidőnaplót :) :kari
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 13:10
Csatlakozott: 2008.11.07. 01:00
Motor tipusa: 25d
A kocsimban tönkre ment a fűtőventilátor.
Található valahol olyan rajz-leírás, hogy tudnék eljutni a ventilátorig?
A süni jó sajnos a ventillátor halt meg.
(leállítottam a motor egy óra múlva visszaülök és nem működik) :evil:
A segítséget előre is köszönöm
Üdv G
HozzászólásElküldve: 2011.07.13. 14:23
Üdv G
Egy pár képet találsz a képtáramban, műszerfal ki.
