Pontos idő: 2026.10.06. 11:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 18:02
legalább is ha jól tudom, én majdnem kidobtam,hogy mi a f*sznak ez oda :)
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 18:03
zajcev írta:
Nekem is raz az eleje 110 korul, de csak ott. Mas sebessegnel tokeletes.
Szal mi is ez a tehermentesito, es ki tudja megcsinalni jol?
Száz forintos kérdés......
Na, szóval egyes nem gyári vagy gyári de nem a típusra való felnik belső gyűrűjének átmérője (az a rész, amelyik a féktárcsára cstalakozik) nem törvényszerűen egyezik meg a fétárcsából kilógó fogadógyűrűnek az átmérőjével - hanem nagyobb. Ergo felmegy rá, de minden súlyt a csavarok tartanak, mert a felni belső pereme és a féktárcsából kiálló kis perem nem fekszenek egymásra, kis rés van közöttük. Ide gyártanak egy un. passzadarabot, egy akkora gyűrűt mint a rés, ez kitölti a rés, azáltal felveszi a terhet a csavarokról - innen a tehermentesítő gyűrű kifejezés.
Általános hiba ha egy 39-es papucsot tesznek fel e46-ra akkor ott alkalmazni kell, mert az e46 féktárcsa gyűrűátmérője kisebb - ott gyakran elkövetik az a hibát, hogy nem tesznek gyűrűt.
De egy nem gyári pl Alessio és barátai :hányás felni sem törvényszerűen lesz jó az e39-re csak azért mert a lyukosztása miatt felmegy. Ilyenkor is bele lehet esni ebbe a hibába.
Fontos, hogy a béna gumis ilyenkor nem látja, hogy rossz, mert a gépen, ahol kúppal fogatja fel centrírozás közben ez a gond nem jelentkezik.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Diabolica 2008.01.05. 18:53-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 18:11
Annyit még, hogy az igazán jó az a felni, amelyik éppen rácuppan a féktárcsára (nem túl szoros és nem is laza) és a gumisnak nem kell a lábával meg a kezével tartogatnia míg megcsavarozza, hanem szépen megáll magától. A tehermentesítőre ugyanez igaz, ha jól sierült legyártani akkor ez lesz a hatása.
A legdurvább meg az, ha nem teljesen azonos lyukosztású felnit tesznek fel excenteres csavarokal, amelyek elvileg középre hozzák a kereket, gyakorlatilag meg a l...ft. Ilyet tesznek általában oda, ahova 5*108-as való, de csak 5*110-es volt raktáron. Ez a legnagyobb átverés, soha az életben nem lesz jó szerintem. Én így vettem vadi új felniket gumival, rendelésre, amire 2 és fél hónapot vártam, utána így akarták feltenni. (Igaz, hogy az volt az oka, hogy sötétszürke helyett fehér színben érkezett, ami persze nem tetszett annyira...)
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 18:13
Csatlakozott: 2007.07.18. 00:00
Akkor lehet itt van elasva a kutya, mert nekem nem e39-re valo felnijeim vannak hanem e60-ra valok.
Egy ilyen Styling 115-os
Szal tehermentesito gyurut kell vennem vagy esztergaltatnom. Mik a gyari meretek? Mit kell mondani az esztergalyosnak?
Koszi elore is.
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 18:18
http://www.felniklinika.hu/1024_768/fel ... enu13.html
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 18:57
Koszi elore is.
Bizony lehet, mert ha jól tudom az e60 valóban más, de úgy emlékszem, hogy Admin volt aki ezt egyszer itt leírta, mert fejből vágja a méreteket e60-ra is. Na mindjárt jön és jól megmondja a frankót......
Az e46-e39 az 72,4mm-74,00mm ha jól emlékszem de nekem latyak agyam van és nincs nálam a puskám.....
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 19:00
Hello zajcev!
Ezt a tehermentesitő gyűrűt bármelyik esztergályos legyártja neked... oda viszel neki 1db felnit és megmondod neki a kocsidnak az agyméretét... és már esztergálja is a drága... kb 200-300/db-ért...:)
Ezzel a bármelyik esztergályossal az az örökös gond, hogy egy kezemen meg tudom számolni hány olyan esztergályost láttam józan állapotban akire egy BMW alkatrészt rá mernék bízni - de egyébként teljesen igazad van, ez lenne a normális megoldás......vagy az, hogy mindenki vesz magának egy esztergepadot, mint én :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 20:19
Hello zajcev!
Diabolica te mindig részegen mész az esztergályosokhoz?!..:)
Bocsi de ezt vétek lett volna kihagyni....
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 20:21
Köszönöm a tippeket!
A felnik E39-es gyáriak nem kell hozzá tehermentesítő. Nem volt törve az autó (az összes festés gyári) Futómű persze lehetett. Nem tudom. A szervizbe most nem volt olyan kerék, amit felpróbálhattunk volna, de a jövő hétre ígérték, hogy ezt is megpróbáljuk. Szerviz BMW. Nem első, sokadik.
Jó BMW a BMW!!!!!
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 20:25
Koszi elore is.
Az E60-asét nemtudod felrakni csakha kiszednek belőle mert az kisebb mint az E39-é.Az E39-é az 74mm,az E60 meg 64.5mm.
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 20:38
Hello zajcev!
Valóban...nézőpont kérdése....
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 22:59
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Koszi elore is.
Pontosítanám egy kicsit.
E39: 74,1 mm
E60: 72,6 mm
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 23:16
Koszi elore is.
E39: 74,1 mm
E60: 72,6 mm
Pedig az ETK is 64.5mm-et hozz. :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 23:20
Na jól benéztem :oops: A BMW emblémát néztem! :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 04:04
Akkor nekem hogy lehet e60 felni a kocsimon? Belefaragtak? Pedig nem is karacsonykor vettem :twisted:
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 10:09
Motor tipusa: m57
Szia!!!!!!!!
Kiesztergálták a közepét.De ha felfogás után nem órázták ki rendesen az esztergapadban, akkor is üthet.
bezo
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 19:26
bezo írta:
Szia!!!!!!!!
bezo
Akkor az egy igen kutyaütő drehás lehetett :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 03:25
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
Elromlott a multikormányom :(
már nem multi. nem világit és nem csinál semmit .
valami kábel van benne?? vagy ez hogy van átvezetve?
járt már igy valaki?
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 11:38
A kormány alatt közvetlenül a kormányoszlopon van egy schleifring nevű dolog, ami átvezeti a kábeleket úgy hogy el tudod forgani közben a kormányt, valószínűleg ez mehetett esetleg tönkre (szokása) ha a steckerek okésak.
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 12:26
És ha egyszerre szállt el minden és sötét sanszos, hogy a táp-szál része szakadt meg.
ViSoR
