2012.01.31. 12:25
2012.01.31. 13:23
party írta:Üdvözlet a márkatársaknak! Nos volna egy kérdésem hátha valakinek volt már pont ilyen prolémája, és időt spórolok a hiba kereséssel.... szóval a diagnózis a következő...elinduláskor tompa kottyanás hallatszik a hátsó futóműből nem fémes, difi, vagy kardánhang,ingább szilentre tippelnék de melyik lehet? Tolatásnál pedig újra...mintha "billenne a híd" előre-hátra...ami tudom ,hogy hülyeség,mert nem "híd" van benne...ezért gondolok valamelyik szilentre,de ebben a hidegben nem szívesen keresgélem melyik a hunyó,inkább csak azt cserélném amelyik ezt produkálja...nos ennyi,köszönöm ha valakinek van infója ezzel kapcsolatban...
Üdv:Party
2012.02.01. 11:38
kzolee írta:party írta:Üdvözlet a márkatársaknak! Nos volna egy kérdésem hátha valakinek volt már pont ilyen prolémája, és időt spórolok a hiba kereséssel.... szóval a diagnózis a következő...elinduláskor tompa kottyanás hallatszik a hátsó futóműből nem fémes, difi, vagy kardánhang,ingább szilentre tippelnék de melyik lehet? Tolatásnál pedig újra...mintha "billenne a híd" előre-hátra...ami tudom ,hogy hülyeség,mert nem "híd" van benne...ezért gondolok valamelyik szilentre,de ebben a hidegben nem szívesen keresgélem melyik a hunyó,inkább csak azt cserélném amelyik ezt produkálja...nos ennyi,köszönöm ha valakinek van infója ezzel kapcsolatban...
Üdv:Party
Nekem pont ugyanez volt az E61-el. Vidd el futóműveshez, ott meg tudják emelni aknán, és ha megrángatják, kiderül, mi a baja. A hátsó futómű keret 4 szilentjét illetve a két GR-szemet kellet cserélni. Azóta hibátlan!
2012.02.01. 13:53
party írta:kzolee írta:party írta:Üdvözlet a márkatársaknak! Nos volna egy kérdésem hátha valakinek volt már pont ilyen prolémája, és időt spórolok a hiba kereséssel.... szóval a diagnózis a következő...elinduláskor tompa kottyanás hallatszik a hátsó futóműből nem fémes, difi, vagy kardánhang,ingább szilentre tippelnék de melyik lehet? Tolatásnál pedig újra...mintha "billenne a híd" előre-hátra...ami tudom ,hogy hülyeség,mert nem "híd" van benne...ezért gondolok valamelyik szilentre,de ebben a hidegben nem szívesen keresgélem melyik a hunyó,inkább csak azt cserélném amelyik ezt produkálja...nos ennyi,köszönöm ha valakinek van infója ezzel kapcsolatban...
Üdv:Party
Köszi,még erre gondoltam ,hogy rázópadon kiadja...néztem E-bay-on komplett szilent szettet,érdemes mindent kicserélni akár ,vagy csak ami "fáj" neki? Kérdés az ,hogy mekkora szívás,vagy munka ha mindencserés..?
Köszi a választ.
2012.02.01. 17:09
2012.02.01. 17:17
billyx80 írta:Üdv,
Sűrgős segítséget kérnék...
97 m52b28
Mai napon menet közben úgy 80 km megtétele után, elkezdett az autó erőteljesen rángatni...(Gondoltam defekt, de nem!)
Megálltam az autóval, ekkora vettem észre még jobban ráz mint menet közben, haza értem vele, gondoltam gyertya gond,(mert nem megy egy henger szerintem)... Kiszedtem 6 db gyertyát, mind piszkos, öreg volt, így cseréltem őket újra, de a hiba ugyanúgy fennáll.
Ötleteket, tanácsot kérnék, miért lehet ez a hiba...![]()
Előre is Köszönöm!
(Diagolás holnap lesz)
2012.02.01. 17:18
Imco írta:billyx80 írta:Üdv,
97 m52b28
Előre is Köszönöm!
Diagig kár találgatni!
Lehet trafó, jeladó, akármi.
Szerintem...
2012.02.01. 17:21
billyx80 írta:Üdv,
97 m52b28
Előre is Köszönöm!
2012.02.01. 17:22
2012.02.01. 17:24
Jerry írta:billyx80 írta:Üdv,
97 m52b28
Előre is Köszönöm!
Útközben elütött macska beszorulva a felni küllői közé.
(egy klubtárs annó hasonlót tapasztalt, csak neki elinduláskor csinálta ezt, ha jól emlékszem. A vége az volt, hogy lemosta azt a sárkupacot a felnijéről, ami röppsúlyként dolgozott 100 Km/h felett.)
2. opció: valamelyik szilented unta meg és porladt ki a futóműből.
2012.02.01. 17:30
ferec írta:Sziasztok!
Nemrég vásároltam egy 2002-es évjáratú BMW 525DA gépjárművet.
A problémám, hogy gyorsításkor eléggé füstöl. Olajat nem eszi, teljesítmény csökkenést nem érzékelek, állítólag az előző tulaj 15e km-el ezelőtt cserélt turbót (most 230eKM van benne szervízkönyvvel).
2012.02.01. 17:40
Rjani530d írta:ferec írta:Sziasztok!
Van benne egy szép chiptuning, azt kellene kiírtani- szerintem.
Vagy: turbónyomás-szabályozó gond is lehet.
Vagy: a sok városi használat miatt kormosak a geo lapátjai
Hajtsd meg 150-160-as egyenletes tempóval a pályán 25-30 km-en. Hidd el, csodát tesz!
Gratulálok a kocsidhoz
2012.02.01. 17:53
ferec írta:Rjani530d írta:ferec írta:Sziasztok!
Ha chiptuning akkor maradhat!
Az tuti, hogy az előző tulajnál sok volt a városi használat, de mióta nálam van azóta hajtottam hosszabb távon 160 körüli tempóval, nem lett jobb.
2012.02.01. 20:51
2012.02.01. 22:35
peteeqe írta:Segítsetek!
A problémám, egyik napról a másikra, nem tudom kinyitni a csomagtérajtómat, se a lábnál lévő kapcsolóval, se a rombusz kulcsról, se a rendszámvilágítás közti kapcsolóról.... csak kulccsal hátulról![]()
ha meg nyomom a kulcson a gombot, akkor hallom, h kattog a kesztyűtartó alatt...
hol keressem a baj forrását??
előre is köszi a választ!!
2012.02.01. 23:21
Schnitzer írta:peteeqe írta:Segítsetek!
Szia.Kezd a bizti táblánál.Ha szerencséd van akkor ott a bibi.Ha mind jó,akkor a centrál motorod szart be a zárba.Ha az is jó,akkor megszakadt valamelyik vezetéked,ami a kaszniból jön ki,és a csomifedélbe megy,azon a részen. Kb ennyi hiba lehet hirtelen.Ha kell centrál akkor keres nyugodtan engem.
2012.02.01. 23:24
peteeqe írta:Schnitzer írta:peteeqe írta:Segítsetek!
Köszönöm!! akkor tuti a kis motor lesz, mert a biztiket már megnéztem
2012.02.02. 08:07
admin írta:peteeqe írta:Schnitzer írta:peteeqe írta:Segítsetek!
Én nagyobb esélyt adok a vezeték törésnek az átvezetésnél.
2012.02.02. 13:40
Rjani530d írta:admin írta:peteeqe írta:Schnitzer írta:peteeqe írta:Segítsetek!
Szerintem is a vezeték lesz az a csomagtér és a kaszni között. Fejtsd le a gumit, több vezetéked is el lehet szakadva. A motor lehet a másik, ami elromolhat. Rendszámmegvilágító ég mind a kettő?
2012.02.02. 14:58
