2012.01.15. 18:09
PapaBoss írta:szala2 írta:Sziasztok! Ismét az a problémám akadt, hogy menet közben elmegy az áram az autóba,zene elmegy, olyan mint ha elvágnám az áram kábelt!
Ami a fura hogy azt figyeltem meg hogy amikor rákapcsolom a világítást akkor pillanatra kihagy, és amikor megyek és fékezek akkor is kihagy, és amikor indexelek akkor is fenn áll ez a jelenség! Át mozgattam hátul a az aksitól befutó pozitív szálakat de ott semmi reakció! Azt hittem ott van valami kontakt hiba de nem. a jelenség csak egy pillanatra jön elő akár hányszor valami elektromos felvevőt működtetek pld:fék, lámpa, index,
Esetleg test problémára gondolok de nem vagyok benne biztos! Tanácsot valaki?? Ha test gyanús akkor hol találom a testkábelt?
Biztit nem vág le sehol - semmit?
2012.01.15. 19:56
2012.01.15. 21:09
2012.01.15. 21:11
afcajax írta:Nem akarok nagyon pesszimista lenni de meg kell kérdeznem, h automatát "N"-ben lehet vontatni?
2012.01.15. 21:17
afcajax írta:És az EML felirat melletti kis sárga jel mit jelent?Az is vmi motorral kapcsolatos hiba ha jó sejtem.
2012.01.15. 21:18
simi64 írta:afcajax írta:Nem akarok nagyon pesszimista lenni de meg kell kérdeznem, h automatát "N"-ben lehet vontatni?
Hosszabb távon nem, de szervízig igen és lassan(nem 200-zal)
...ja, és csak BMW-vel
2012.01.15. 21:24
2012.01.15. 21:30
Gabii írta:afcajax írta:És az EML felirat melletti kis sárga jel mit jelent?Az is vmi motorral kapcsolatos hiba ha jó sejtem.
Motorhiba esetén világít..................
2012.01.15. 21:45
afcajax írta:Gabii írta:afcajax írta:És az EML felirat melletti kis sárga jel mit jelent?Az is vmi motorral kapcsolatos hiba ha jó sejtem.
És ebbe gondolom minden szir-szar beletartozik.Azért remélem ez nem kapásból motorcserét jelent. Na holnap kiderül
2012.01.15. 22:03
Padre540 írta:Miért gondolsz egyből motorcserére?![]()
Valamelyik jeladó,folytószelep,gázpedál állás érzékelő (vagy mi) cserével meg fogod úszni.
2012.01.15. 22:12
afcajax írta:Padre540 írta:Miért gondolsz egyből motorcserére?![]()
Ezért a pozitív hozzáállásért kaptál egy köszitAztán ha holnap Debrecen egét fekete füst borítja, akkor az én vagyok ahogy szalonnát sütök a kocsi felett nem az űrszonda.
2012.01.15. 22:21
tibi666 írta:afcajax írta:Padre540 írta:Miért gondolsz egyből motorcserére?![]()
Vashulladék áron megveszem!![]()
Az elszállítást is megoldom, Debrecen nincs messze, ne fáradj.
2012.01.15. 23:40
2012.01.16. 14:08
kiara írta:Imco írta:kiara írta:Szép napot mindenkinek!
Tegnap Mátraszentistvánból hazafelé "elment" a klímapanelem. Se fűtés, se klíma, se ablakfűtés - szóval semmi nem megy.![]()
Első lépés és kérdés - BIZTOSÍTÉK. Merre van, mert állítólag nem a csomagtartóban?
Ha mégsem Ő a ludas, akkor jön a második kérdés - KLÍMAPANEL. Hogy kezdjek neki a cserének? Hogy semmi el ne pattanjon stb?
Előre is KÖSZÖNÖM az uraknak a segítséget!
Azért írtam, hogy csere mert egyszerűbb mint típus függő biztit vadászni.
Kis csavarhúzóval kipattintod, 3 db csatit kihúzod, másikba beteszed és teszt.
Szó szerint 1'.
Tényleg 1 perc. De semmi. Átnéztem a biztosítékokat, mind jó. A panelem továbbra is sötét, mint a Lakatos dinasztia.
Viszont - egyszer még nyáron volt egy eset. Meg kb.2-3napja ugyanaz. Amikor beinditottam az autót "csapágy" hang jött elő a motortérből. Klímakompresszor csapágy - konstantáltam magamban. Tegnap gondoltam rá, de azt hittem nem lehet köze a panelhez. Vagy mégis?
Megnéztem és nagyon nem tettsző kép tárult elém. A klímakompresszoe és a szíjtárcsa között fém vagy megkeményedett műanyag "forgács" van. Szóval irány a szerelő.
Viszont a kérdés továbbra is nyitott: van ennek köze ahoz, hogy elment a fűtésem?
2012.01.16. 14:17
kiara írta:kiara írta:Imco írta:kiara írta:Szép napot mindenkinek!
Szó szerint 1'.
Megnéztem a biztosítékokat mégegyszer. bmw520ds javaslatára az f23-at is ...éééés mit látok? A 23. üres alapból. Mindegy fűtés/hűtés panel a helyén, a 23-asba berakok egy tartalék 5A(biztos ami biztos) biztosítékot, gyújtás rá, ÉS VAN FŰTÉS!!!!!! ... de ne örüljek nagyon. Gyújtás le, újra fel és már nem reagál a fűtés semmilyen gombnyomásra, teljesen sötét. És ami a lényeg a 23-as biztosíték egészben van. Végül is nem is volt előtte és működött a fűtésem. Szóval megint ott tartok, hogy lefagy a t@köm.
Még egy nem mindennapi észrevétel, kint -1C, autó kinyit, ráadom a gyújtást, ...mi a fene? Elindul a klíma ventilátorom. Elvileg +16C alatt nem kellene. Összeesküdött ellenem az E39em.![]()
Pedig nemrég dicsértem 1-2 fórumtársnak, hogy milyen elégedett vagyok vele. 23,000km alatt csak az átemelőszivattyúm kezdett el rakoncátlankodni. Rászóltam.
Ráadásul az ablaktörlő kar is minden ok nélkül elpattant.![]()
Szóval HELP!!!! K.rva hideg van és fázom. Ráadásul a bőrülésemben sincs fűtés. Brrrrr!
2012.01.16. 14:20
peteeqe írta:kiara írta:kiara írta:Imco írta:kiara írta:Szép napot mindenkinek!
Szó szerint 1'.
Szeretettel várlak
2012.01.16. 19:55
2012.01.16. 20:25
afcajax írta:Na most jövök a szerelőtől. Jelentem a tegnap tárgyalt hibát kitörölték, azt mondták h amire utalna hiba(lambdaszonda) azt tökéletesen működik(most várom h visszjön e vagy nem).Más hibát nem találtak diaggal, azt mondták minden perfekt . Alánéztek a kocsinak, az első két lengőkart és szilentet kicserélték.Végeredmény 136 ezerrel könnyebb lettem az említett dolgok cseréje után.Árak: lengőkarok: 48000/db, a 2 szilent 25 ezer, 15 ezer munkadíj. A lengőkarokat lehetett volna olyan 25-30 ezerért is szerezni, de azt mondták lényeges különbség van a két árkategória között minőség és tartósság terén. Szóval ezen nem akartam spórolni. Egyébként akinek mond valamit Vollay Ferihez vittem a gépet az előzetes ajánlatok tükrében és teljesen meg voltam elégedve a kiszolgálás minőségével és a korrekt hozzáállásukkal, már amennyire én meg tudom ítélni a szakmai részét.
2012.01.16. 20:44
kzolee írta:afcajax írta:Na most jövök a szerelőtől. Jelentem a tegnap tárgyalt hibát kitörölték, azt mondták h amire utalna hiba(lambdaszonda) azt tökéletesen működik(most várom h visszjön e vagy nem).Más hibát nem találtak diaggal, azt mondták minden perfekt . Alánéztek a kocsinak, az első két lengőkart és szilentet kicserélték.Végeredmény 136 ezerrel könnyebb lettem az említett dolgok cseréje után.Árak: lengőkarok: 48000/db, a 2 szilent 25 ezer, 15 ezer munkadíj. A lengőkarokat lehetett volna olyan 25-30 ezerért is szerezni, de azt mondták lényeges különbség van a két árkategória között minőség és tartósság terén. Szóval ezen nem akartam spórolni. Egyébként akinek mond valamit Vollay Ferihez vittem a gépet az előzetes ajánlatok tükrében és teljesen meg voltam elégedve a kiszolgálás minőségével és a korrekt hozzáállásukkal, már amennyire én meg tudom ítélni a szakmai részét.
Milyen lengőkart raktak be? Meyle HD vagy más?
A gyári mennyi lett volna?
2012.01.16. 21:01
afcajax írta:kzolee írta:afcajax írta:Na most jövök a szerelőtől. Jelentem a tegnap tárgyalt hibát kitörölték, azt mondták h amire utalna hiba(lambdaszonda) azt tökéletesen működik(most várom h visszjön e vagy nem).Más hibát nem találtak diaggal, azt mondták minden perfekt . Alánéztek a kocsinak, az első két lengőkart és szilentet kicserélték.Végeredmény 136 ezerrel könnyebb lettem az említett dolgok cseréje után.Árak: lengőkarok: 48000/db, a 2 szilent 25 ezer, 15 ezer munkadíj. A lengőkarokat lehetett volna olyan 25-30 ezerért is szerezni, de azt mondták lényeges különbség van a két árkategória között minőség és tartósság terén. Szóval ezen nem akartam spórolni. Egyébként akinek mond valamit Vollay Ferihez vittem a gépet az előzetes ajánlatok tükrében és teljesen meg voltam elégedve a kiszolgálás minőségével és a korrekt hozzáállásukkal, már amennyire én meg tudom ítélni a szakmai részét.
Amiket még ajánlott azok olyan 60 ezer körül lettek volna, talán TRW., de nem vagyok benne biztos. Az enyémet meg felírta, cikkszámot meg mindent de a kocsiban maradt, most így fejből nem tudom de azt mondta h ez is már tökéletes megfelel nem kell egy fél év múlva megint mennem.No de majd holnap megyek haza és viszem fel a paramétereket a kis excel táblámba
