Pontos idő: 2026.11.02. 13:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 15:05
Motor tipusa: 530i
atx808 írta:
Sikerült kicserélni az izzót. Nem ég. Tehát nem az izzó. (remélem a 8 napos visszavétellel tudok élni, különben van két eladó izzóm...:)
A biztosítékok rendben. Nem kicsit lettem feszült.
Akkor trafó?
Hol-kitől-mennyiért? (D2S)
Ha lenne városod az adatlapon, akkor talán valaki fel is ajánlaná a teszt lehetőségét.
Bocs/thx, több privit is kaptam az ügyben, amit külön köszönök.
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 18:00
Rjani530d írta:
Nem azért az 1.20-ért fiúk, de mit csináltok ti ezekkel a műanyag burkolatokkal? Megeszitek, vagy mi? Mi mehet azon tönkre? Rúgdaljátok a kocsikat? :D
,Ha egyszer ott van rendesen a helyén, mitől mozdul el? Nekimentetek valaminek vagy mitől? Vagy hullanak szét az e39-ek? :wink:
Az első kerekek elött van egy kb 3cm-nyire lenyúló sárvédő szerűség na ez az ami mindenbe bele akadhat járda stb.
Nekem speciel Füredi talákozón a gyári pöpec lapot sikerült összetörnöm. Át gurultam a bal oldali sátor helyekről a jobb oldalira a sima fűben és erre volt egy gödör amibe kerék bele és ezt a spoilert meg egyböl törte össze. A hülye fűnyíró elment felette (két kereke mellette) én meg pont bele.
Jackson, akinek pl. így ment gajra pedig figyelek és lassítok a bukkanók elött
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 18:33
Többnyire az is az oka, amit Jackson írt. Sok esetben innen indul. Mivel egy 180as tempónál ha megrepedt, ez lehet járda, de egy kavics is.... a repedés a menetszél miatt hasad tovább, ez a 3 cm es lelógásnak köszönhetően beremeg és el is törik legtöbb esetben TÉLEN, mert bekeményedik mindezek mellett.
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 14:35
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
A szervóba mennyi olaj kell cseréhez?
Nem találtam meg sehol,esetleg motorolaj stb. feltöltési mennyiség,meg hasonlókhoz nincs valami táblázat?
köszi
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 15:07
Gabii írta:
köszi
Oldalt a letöltésekben van manual, még magyar is.
Abban meg kéne lennie.
Valahol biztos láttam, de nem biztos hogy abban.
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 15:37
Gabii írta:
köszi
Gabi!
Ide üsd be a VIN-cododat (alvázszám utolsó 7 számjegy)!
Még azt is kiírja, hogy fiú-e, vagy lány. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 15:45
Gabii írta:
köszi
Gabi!
Bocs.
A fékolajat most látom, nem írja nekem sem 8O
1 liter elég szokott lenni, de ha alaposan átmosod, kell egy picivel több.
Nem vészes az ára, 2 litert vennék.
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 15:54
Idézet:
Gabi!
Még azt is kiírja, hogy fiú-e, vagy lány. Kacsint?
Bocs.
A fékolajat most látom, nem írja nekem sem Sokkolt
Rendben köszönöm,eddig ezt az oldalt nem ismertem.
köszi :sör:
üdv.
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 17:13
Gabii írta:
köszi
Gabi!
Ennek az oldalnak most örülök mint állat! Eddig abban a hitben voltam hogy Augusztusi a kocsim, ez szerint meg 2000.09.28.
Szervizkönyv elő és mit látok? Hitlerék megtévesztően írtak :!: Majdnem hogy Októberi a verda :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 20:54
Csatlakozott: 2010.07.09. 00:00
Szeretném segítségetek kérni. Én is most rendeltem atiTDI-től az első kerékjárati dobbetéteknél található jobb és bal oldali műanyag elemeket (ETK:51718159425, 51718159426) és alsó motorvédő burkolatot (ETK 51718240512).
A fenti elemek felszereléséhez szeretnék új rögzítő elemeket és csavarokat is beszerezni, valamint mindkét oldali kerékjárati doblemezek rögzítéseit is cserélni szeretném. Kérdésem, hogy melyik ETK számú rögzítő elemekre és csavarokra van szükség, és milyen mennyiségben.
Kérem, ha tudtok segítsetek!
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 20:58
Bakker! Ha atiTDI-től rendelted a dobokat, hívd fel, egyben rendeli az összes hozzávalót is!
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 21:06
Üdvözletem muhaati!
Ő kérte ma délután e-mailban, hogy küldjem el neki az ETK számokat, és a szükséges mennyiséget. Már keresgéltem a neten, de egyelőre nem találtam pontos információt.
Ezért is fordulok hozzátok!
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 21:30
itt keresgélj: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=10
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 21:40
Vagy hívd fel Alpinát! :D
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 21:56
sziasztok
Lenne egy olyan érdekes kérdésem,hogy:
ha leállítom az autót rajtahagyom a világítást,akkor melyik hangszóró sípol vajon?Mert olyan undorító repedtbili hangja van hogy megőrít.
ha ablakmosó folyadék fogyik ki,vagy külső hőmérséklet 3 fok alatt van stb akkor kellemes bmw-s hangjelzéssel figyelmeztet,de ez a lámpás dolog jááj.
Kicsit zavarosan fogalmaztam,de remélem érthető. :D
köszi
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 21:59
Sziasztok bonsai és Imco!
A RealOEM oldalán már keresem a megoldást, de valószínű nem itt lesz a megoldás. Nem találom a pontos mennyiségeit a szükséges elemeknek.
Alpina biztosan tudna sagíteni, de nem nála rendeltem, és így azért mégis csak restelem néhány csavar és rögzítő elem miatt zavarni. De valószínű, hogy szükség lesz még néhány dologra, és megkérdezem holnap Alpinát.
Köszönöm az ötleteket!
Gabii írta:
sziasztok
köszi
Ugyan az a Gongszól mindkét esetben.Csak többféle hangon tud megszólalni attól függ hogy mit jelez.
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 22:01
Mit szeretnél pontosan?
Gabii írta:
sziasztok
köszi
Hát ez szomorú, olyan ladás hangon figyelmeztet.Na mind1 ezzel talán együtt lehet élni. :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.08. 22:10
Üdvözletem Admin!
Szeretném rögzíteni az alsó motorvédő műanyag burkolatot, mindkét oldali első műanyag doblemezeket a hozzá tartozó légterelő elemekkel. Ezekhez az alkatrészekhez lenne szükségem a rögzítőelemek cikkszámára és mennyiségére.
Sajnos sehol nem találtam még megoldást a neten.
