2014.01.25. 01:46
Padre540 írta:justsig írta:Sziasztok,
1999/12 havi E39-el kapcsolatba lenne egy kérdésem.
Hűtővizet szerettem volna az autóból leengedni. Kezdetben gondoltam lehúzom a hűtőből kimenő vízcsövet, na igen, de ez nem bilinccsel van rögzítve, hanem egy bilincsre hasonlító fémgyűrű tartja, amit roncsolás nélkül nem igen lehet oldani...Levágni nem akartam a csövet, majd bilincsezni, mégiscsak ami gyári és jó, azt minek piszkáljam alapon?! Kitekertem a hűtő alján található bajonettzáras leengedő csapot, a víz egyből el is kezdett kifolyni, vödör egyből alá, majd egy 20 mp folyás után elállt...Eléggé csodálkozom, mert kb. 1,5 liter víz ami összesen kifolyt a hűtőből, pedig a művelet elkezdésekor a kiegyenlítő tartály is szinten volt. Baromira keveslem a kifolyt mennyiséget, azt gondoltam azért egy zárt rendszerben 2,5l-es motornak kicsit több hűtőízre van szüksége..A hűtőcsöveket, megfogtam, megmozgattam, érezhetően üresek..Normális ez a mennyiség? A blokkból ilyenkor nem kéne kifolynia, és összesen 7-8 liternek lennie? Lehet felesleges az aggodalmam, de kérlek nyugtassatok, vagy "nyugtalanítsatok" meg...
Köszönöm a segítségetek!
A fémgyűrűt felfelé meghúzod és letolod a vízcsövet.Gondolod minden cserénél levágják?![]()
Mivel a termosztát zárva van ezért nem folyik ki az egész folyadék.Ha jól tudom van a blokk oldalán egy csavar,azt ki, és leenged.
2014.01.25. 15:32
2014.01.25. 21:51
atti523i írta:én ősszel cseréltem le a vizet.a könyve 10-11l vizet ír,de kb 6-7liter jött le.megnyitottam a hűtő és a blokkon lévő csavart is.nem lehet az egészet lecserélni egyszerre?
2014.01.27. 23:48
2014.01.28. 00:02
Haminda írta:Bekerültek az új termosztátők. Ma figyelgettem a bemelegedest, de nem lett sztem gyorsabb.
Az.egyébként normális, hogy felmegy pl 73ra, majd alapjaraton járva 2-3 percig lemegy 70re?
2014.01.30. 16:13
2014.01.30. 16:19
Haminda írta:Új termosztátok, működő webasto, mégsem áll függőlegesbe 5 km alatt a kocsi...
(pedig indulás előtt 10 perccel már indul az állófűtés)
2014.01.30. 16:20
Padre540 írta:Haminda írta:Új termosztátok, működő webasto, mégsem áll függőlegesbe 5 km alatt a kocsi...
Szerintem nem is fog...![]()
Kevés lesz az az 5km.
2014.01.30. 16:27
Haminda írta:Padre540 írta:Haminda írta:Új termosztátok, működő webasto, mégsem áll függőlegesbe 5 km alatt a kocsi...
Kevés lesz az az 5km.akkor kénytelen leszek távolabb költözni a munkahelyemtől
(valahol pedig láttam olyan bejegyzést, hogy 500 méter után függőlegesben volt a mutató...)
2014.01.30. 16:34
2014.02.01. 14:34
Arra még nem gondoltál, hogy hideg van ???
2014.02.03. 18:53
2014.02.03. 20:39
2014.02.03. 21:13
csiatt írta:530D-nél mennyi az optimális vízhőfok? Most új termosztáttal gyorsan beáll függőbe (75 fok fölött, de titkossal ez 90-ig felkúszik országúton, városban 92-ig is, de ott megáll). Érdekes, hogy 75-92 között már végig függőben áll a mutató. Ez normális jelenség?
2014.02.03. 21:32
Padre540 írta:csiatt írta:530D-nél mennyi az optimális vízhőfok? Most új termosztáttal gyorsan beáll függőbe (75 fok fölött, de titkossal ez 90-ig felkúszik országúton, városban 92-ig is, de ott megáll). Érdekes, hogy 75-92 között már végig függőben áll a mutató. Ez normális jelenség?
Normális,mindegyik függőben áll 75-nél,még a benzines is.
2014.02.03. 21:49
csiatt írta:Padre540 írta:csiatt írta:530D-nél mennyi az optimális vízhőfok? Most új termosztáttal gyorsan beáll függőbe (75 fok fölött, de titkossal ez 90-ig felkúszik országúton, városban 92-ig is, de ott megáll). Érdekes, hogy 75-92 között már végig függőben áll a mutató. Ez normális jelenség?
Nem a 75 a kérdés, henem, hogy 92-ig is felmegy titkos szerint, és a mutató 75 és 92 között semmit nem mozdul.
És a másik kérdésem. Hány fok az ideális?
2014.02.03. 22:33
PeterE39 írta:Haminda írta:Padre540 írta:Haminda írta:Új termosztátok, működő webasto, mégsem áll függőlegesbe 5 km alatt a kocsi...
Azért túlzás lenne elköltözni.
Elég ha egy körkörös útvonalon közelíted meg a munkahelyed
2014.02.04. 00:11
Zo78 írta:Lehet hogy nem mérvadó, hiszen a kérdés diesel motorra vonatkozik, de nekem a múlt heti -17 C hajnali indulás kb 1 perc helyben járás után 1km kellett hogy a mutató lecövekeljen középen...
2014.02.04. 08:26
2014.02.04. 08:55
Imco írta:Zo78 írta:Lehet hogy nem mérvadó, hiszen a kérdés diesel motorra vonatkozik, de nekem a múlt heti -17 C hajnali indulás kb 1 perc helyben járás után 1km kellett hogy a mutató lecövekeljen középen...
Na arra hőfokra azért fogadnék valamit!
Kályhád sincs, ha nem tévedek.
Nézd meg a titkos menüben is, mert a mutatod megtréfálhat.
