Pontos idő: 2018.05.25. 18:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2138 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 107  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.06.19. 23:06
Motor tipusa: 528iA
whitehorse írta:
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
(1997, 528iA, e39)
Ilyen hangot ad ki a motortól, mint ami ezen a videón hallható... :(
www.youtube.com Video innen: : www.youtube.com
Rákötöttem gépre (INPA), ami ezt írta ki:
Ebből arra következtettem, hogy a vezérműtengely holtponti jeladó (camshaft sensor) lehet a hibás, így azt cseréltem.
(még jó, hogy a youtube tele van azzal, hogyan kell)
Cseréltem a gyújtógyertyákat is, mert már úgy is itt volt az ideje.
Motorolajjal szintén teljesen feltöltve pöccre indul, de a zaj (kattogás) nem szűnt meg. :(
Tulajdonképpen kicseréltem a régi, jó vezérműtengely holtponti jeladót egy újra, de semmi értelme nem volt.
Elképzelhető, hogy a hidraulikus szelepemelők (lifter) adják ki ezt a kopogó hangot?
Az mitől lehet, hogy a fogyasztás jelentősen megnőtt, valamint az erő is elhagyta az autót?
Ha gyorsítani akarok (gázt adok), akkor úgy érzem, mintha zabálná (és nem tudná elégetni) az üzemanyagot...
(kerreg, úgy csinál, mintha le akarna fulladni, és erőtlen)
Ha volt már valakinek hasonló problémája, és megtalálta a megoldást, kérem, jelezze.
Köszönettel,
Péter
white_horse kukac freemail.hu
A gyengeség elvileg azt jelzi, hogy "service mode" -ban van az autó.
Azért olyan gyenge, hogy - erőltetés nélkül - eljussak még vele az első javító műhelyig.
Végül is találtam egy ECU (motorvezérlő) reset lehetőséget arra, hogy a szerviz módból életre keljen az autó.
Működik. Tényleg nullázza, illetve visszaállítja a gyárit.
Még a hibakód is kitörlődött (eltűnt) belőle.
Garázsban csináltam, már nem mentem vele, de az indítást követően a hiba nem jött vissza.
(az INPA nem listázta ki)
Majd holnap tesztelem, vissza jött-e az erő, valamint a zajok is elnémulnak-e...
Mármint remélem, olyan hangja lesz, amit élvezet hallgatni. :)
...sajnos egyelőre még kissé kopogós. :(
Ha van bármi más ötlet, szívesen veszem ám.
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 10:20
Adott köszi: 175 alkalommal
Kapott köszik: 62 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
A Pixelfix-től vásárolt LCD javító kittel megoldottam a nagy board-om pixelhibáit, azonban a szerelésnél a műszeregység mutatóit le kellett venni.
Sokat szórakoztam velük, mire jók lettek, minden rendben is volt.
Tegnap délután viszont, mikor elindultam haza a munkahelyemről, a kilométeróra mutatója nem volt hajlandó 40 km/h-nál többet mutatni. :?
Hazaérve elindítottam az öntesztet, ott viszont szépen mozogtak a mutatók: mi lehet a probléma?
Diag-ot még nem futtattam (talán majd ma), lehet valami érintkezési baja van? Mert a titkos menüben, digitálisan kiíratva a sebességet, szépen mutatja, hogy mennyivel megyek: a digitális és az analóg mutató egy helyről kapják a jelet, nem?
Olvastam olyat is, hogy mikor az ABS tömb kezd döglődni, akkor szokott ilyen lenni, de a kipörgésgátló ki-be kapcsolható, nem világít folyamatosan, annak nincs semmi baja. :roll:
Arra gondoltam még (majd a diag után), hogy a műszerfal csatlakozóit megnézem, és esetleg befújom kontaktspray-el, mit mondotok? :roll:
Vagy esetleg frissítsem meg a csatlakozók forrasztásait a panelen?
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 20:23
Kapott köszik: 935 alkalommal
Ez hányas pont?
Nekem múlt el tömb, de nem produkált ilyen hibát.
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 20:35
Csatlakozott: 2017.06.22. 20:16
Motor tipusa: M52B25
A segítségetekre van szükségem. :roll:
Egy 1996-os BMW 523i Kézi váltós sedan autóról van szó.
Fordítva került bele az akkumulátor és a főbiztosíték mellett még számos egyéb biztosíték is kiégett. :( :facepalm:
Az autó üzemképtelen állapotba került, hiába adok rá gyujtást "se kép, se hang". :evil:
Kicseréltük az összes fellelhető, kiégett biztosítékot benne. (szerintünk) :?
Mostmár úgy néz ki, hogy van gyujtás. Felvillan az óracsoport. Működik az összes extra. (központizár, klímapanel, világítások, stb.) De hiába indítanék, semmit sem csinál az autó. Nem ad ki semmilyen hangot. Talán a gyujtás ráadásakor mintha hallanám az AC-t zúgni, de az önindító meg se mukkan. :(
Gondoltuk elszállt az önindító, megpróbáltuk betolni. Hiába, nem sikerült.. :(
Ezután megpróbáltuk behúzni, ez sem sikerült, tehát mintha nem lenne szikra sem. A motor fordul de nem indul be.
Ezek után az indításgátlóra gondoltunk, de hosszú telefonálgatások után mondtak minden félét, az elégett reléken át, az ECU-ig mindent.
Végső elkeseredésemben eltaláltam erre a fórumra, hátha valakivel előfordult-e már ilyesmi. :oops:
A válaszaitokat előre is köszönöm! :wink:
Bence
 Profil Twitter Facebook
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 21:49
Adott köszi: 95 alkalommal
Kapott köszik: 112 alkalommal
Bence
Egyszer hallottam saját ismeretségi körből egy ugyan ilyen sztorit, bár az egy W220-as volt, ugyan ez történt vele. Ott ECU-t kellett cserélni.
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 22:55
Ez hányas pont?
A 8-as. :wink:
Nagy board titkos menü
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 23:51
Adott köszi: 805 alkalommal
Kapott köszik: 1770 alkalommal
Motor tipusa: 645ci/650i
Bence
Pollenszűrő alatt az E-boxban is kicseréltétek az ECU biztosítékát?
HozzászólásElküldve: 2017.06.23. 01:31
Kapott köszik: 53 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Bence
Ez a legnagyobb kibaszás ami autóval történhet. Sajnos az enyémet is így elkúrták el. Soha nem értettem, hogy lehet egy akkumulátort fordítva betenni egy autóba és a direkt különböző méretű sarukat ráerőszakolni az akkumulátorra. Még a kábelek is úgy vannak méretezve hogy ne érjen el a sarukig ha fordítva van az akku. De sajnos van akinek sikerül...
Rengeteg biztosíték van az autóban. Csomagtartó, kesztyűtartó, anyósülés padlókárpit alatt, motortérben a jobb oldali pollenszűrő alatt.
Őszinte részvétem, készülj a legrosszabbra. Nekem a következő alkatrészeket kellett cserélni. (remélem nem hagytam ki semmit)
- Szinte az összes biztosítékot ami biztosíték táblán van.
- Biztosíték a rádióban,
- Biztosíték a klímapanelben.
- Biztosíték a 16:9 kijelző modulban.
- Motorvezérlő modul.
- Váltóvezérlő modul.
- Óracsoport műszeregység.
- EWS modul.
- Légzsák modul.
- Jobb oldali ajtó modul.
- Klímapanel alatti gombsor.
Szerencsére a modulokat bontott alkatrészkén sikerült összevadászni és nem kellett milliókat költeni az autóra, de így sem volt olcsó. Így az óracsoport Angliából (metrikus skálával), a klímapanel alatti gombsor Kaliforniából, a többi Magyarországról érkezett.
Sok sikert a hibajavításhoz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 491523 az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2017.06.24. 19:21
Csatlakozott: 2015.04.14. 10:52
Motor tipusa: 525 TDS
Vader-1 írta:
BaloghImre83 írta:
Sziasztok! Az autóm átesett kisebb autó elektronikai javításon. Régen adagolóból folyt a gázolaj és megette a vezetékek burkolatát, cserélték ami kellett. Azóta mintha elment volna az erő a kocsiból és nem tudom miért. Szívósor alatt van egy csati arra nincs rádugva semmi de nem is látom mit kellene. Adagolón valami elektronikai vezetéket is cserélt, mágnesszelepet és a gyújtásnál valamit. Szerintetek?
Az az igazság, az 525tds-t annyira nem ismerem,csak egy tipp.
A szivósorban az 530D-nél is van egy csati,ami a turbónyomásszabályozó.
Ha leesik a csati-ami szerintem nem lehet,mert olyan a kiképzése.
Ha van,elfelejtették visszadugni.
Nálam elfelejtették visszadugni porlasztócsere után,kb 100 lóerö volt a hiány :mrgreen:
Ha a tiédben is van,akkor ez a hiba
Tükörrel alá tudsz nézni.
A nagy szerelésben lehet,hogy elfelejtettek valamit visszadugni,sajna elöfordul.
Igen megtaláltam a csatlakozási pontot rajta, viszont tényleg nincs rádugva semmi de nem is találom amit rá kellene. Nekem nincs EGR, ez számit a cstlakozás miatt?
HozzászólásElküldve: 2017.06.27. 21:40
Bence
- EWS modul.
- Légzsák modul.
A-Zig átnéztük az autó biztosítékjait ismét. Minden a helyén. A villamosságis kolléga azt mondta telefonba, hogy mivel nem villan fel a CHECK ENGINE az órán, valószínűleg meghalt a computer.
Kivettem belőle az ECU-t, megpróbálok kölcsönkérni egyet próbára.
Valamint kinyomtattam a kapcsolási rajzát az autónak, meló után méregetek a hétvégén.
A fejleményekkel jelentkezem.
Ha nektek is bármi eszetekbe jutna, akkor írjatok kérlek! Köszönöm az eddigieket.
HozzászólásElküldve: 2017.06.27. 21:57
Mielőtt a nagy kapkodásban nagyobb kárt csinálnál szerintem előbb próbáljátok diagolni az autót, hogy lássátok milyen részegységek mentek tönkre. Szerintem a motorvezérlőt és egyéb létfontosságú részeket nem lehet csak úgy csereberélni mert ezek össze vannak programozva egymással. Pl. egy idegen motorvezérlőt nem fogad el az indításgátló, stb.
Az én esetemben is egy nyíregyházi szakértő cserélte az egységeket és hangolta össze ezeket, hogy működjenek. De ahhoz az kell, hogy a diag kommunikáljon az autóval.
HozzászólásElküldve: 2017.06.28. 08:33
Adott köszi: 59 alkalommal
Bence
- EWS modul.
- Légzsák modul.
1996-os autóban nem kell világítania a CHECK ENGINE piktogramnak, csak akkor világít ha baja van erre ne alapozz.
Mérni, mérni, mérni... :)
A motorvezérlő egyébként atombiztosra van megcsinálva, nem hinném hogy éppen ezt ölte meg. Pl. a klímavezérlőben is van diódahíd a védelem érdekében.
HozzászólásElküldve: 2017.06.28. 20:06
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Tegnap vettem egy e39 525tds Bmw-t.A srác akitöl vettem azt mondta hogy egyszer csak leállt,azóta nem indul.Mivel iszonyat jó árat mondott,lecsaptam rá.Ma odáig jutottam,hogy tápszivattyú megy,működik.Az adagolón az üzemanyag elzáró relé működik.Levettem az 1-es henger porlasztó csúcsárol a magasnyomású csövet,és ott indítózáskor nem jelenik meg üzemanyag.Mi lehet a baj?Az adagoló dögölhetett meg?Vagy van valami hibás szenzor ami blokkolhatja az üzemanyag ellátást?Minden ötletet kiváncsian várok.Köszi.
HozzászólásElküldve: 2017.06.28. 23:54
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: 530da
Tankszivattyú vagy adagoló kaputt.
Én az utóbbira tippelek.
Gázolajszűrőnél vedd le az üzemanyag csövet és adj rá gyújtást. Ha jön a gázolaj, akkor adagoló lesz.
Nehéz lesz jót találni hozzá. :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 04:57
Miért lesz nehéz találni hozzá jót?A tankszivattyú működik.Azt kipróbáltam.Néha,indítózás közben mintha el-elkapná egyszer egyszer,de igazábol semmi.
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 05:15
Még 1 kérdés.Az adagolót tljesen ki kell cserélni,vagy elég az elektronikát a tetején.?Az elektronika javítható,avagy kuka!?Mechanikus adagolóra kicserélni esetleg?Lehet belőle ilyen?Vagy sok vele a dolog,és nem érdemes küttyölni vele.Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 08:17
Adott köszi: 403 alkalommal
Kapott köszik: 422 alkalommal
Mert a világ összes km-re már 10 évvel ezelőtt benne volt a TDS-ekbe, egy két példányt leszámítva. Ha adagolós, akkor el kéne vinni az egészet adagolóshoz, hogy játsszon vele, ha van kedve, aztán kipengetni a pénzt a végén és örülni, hogy hajlandó volt megcsinálni. :D A jó TDS nagyon jó tud lenni, én személy szerint visszasírom azt a motort, csak az a kérdés, hogy a tied milyen állapotban lehet, mert szívni is lehet vele brutálisan.
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 17:00
Csatlakozott: 2017.01.01. 18:26
Motor tipusa: 30D
üdvözlet mindenkinek! kötött már be valaki hidraulikus csomagtéremelő rendszert?? ha igen örülnék ha leírná nekem amolyan szájbarágós módszerrel :D előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 21:33
Ha beszerezted, akkor ráérsz leíratni.
Életemben 1 db-ot láttam működés közben.
Nem egy tucat áru, nem egy home made cucc.
1-2x esett róla itt is szó.
Mondom én mielőtt más mondja: rossz topicba írtad.
Na meg látom egyből stencilezted is. Elég lesz egy helyre is leírni!
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 22:58
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 161 alkalommal
Motor tipusa: 35i M62
Nekem hidraulikus lesz a csomagtérajtó, igaz az sedan. Passzolom majd a képeket. ;)
E39 Blogom. Katt.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 3 vendég
